Автор Тема: Моторное масло и фильтр (250r)  (Прочитано 191326 раз)
Оффлайн Сергей Соловьев
« Ответ #15 : 21.05.2009, 16:33:31 »
У них много серии.. Мотоциклетный, автомобильный, снегоходная серия и для водной техники))) Лучше брать мотоциклетный))) С завода в Кавах заливают обкаточное масло (минералка как я понял).
« Ответ #16 : 21.05.2009, 19:00:45 »
Попробуйте Motul 7100... не пожалеете  ;)
« Ответ #17 : 21.05.2009, 19:05:59 »
 Yury Motul 7100 на класс ниже качеством чем 10w40 ! ну можно и 7100, но я б на масле не жалел бы!!!
« Ответ #18 : 21.05.2009, 19:30:39 »
Эээ как бы так правиьней выразиться...10w40 - это лишь код, характкризующий свойства масла... "Motul 7100" - это название, а по характкристикам это тотже 10w40. Честно говоря, лучше чем оригинальный Motul 7100 мне еще никто не советовал.
« Последнее редактирование: 21.05.2009, 19:33:20 от Yury »
« Ответ #19 : 21.05.2009, 19:43:46 »
Коректирую Motul 10W40 300V double ester! Вот Это самое догорое и качественное масло в Motul-я! :P
« Ответ #20 : 21.05.2009, 19:46:42 »
Ага теперь понятно, спасибо!  ;)
 http://www.motul.ru/catalog/moto/4t/7100_4t_10w40
« Ответ #21 : 29.05.2009, 15:22:12 »
На здоровье твоему моцу  ;D !
« Ответ #22 : 11.06.2009, 11:17:42 »
Если залит Мотул 5100 п/синтетика, можно ли доливать синтетику?
« Ответ #23 : 11.06.2009, 11:54:58 »
:o :o :o не нужно! лучше заливать его родное масло !!! это Motul 10W40 300V double ester или чуть хуже  Motul 7100 ;)
« Ответ #24 : 11.06.2009, 12:00:03 »
Как не странно, Мотул 5100 тоже является для Ниндзи "родным маслом", ибо SAE 10w40. Мотул 7100 тоже 10w40. Вопрос в том, можно ли смешивать п/синтетику и синтетику?
« Ответ #25 : 11.06.2009, 14:02:05 »
Ни в коем случае! Смешивать разные типы масла нельзя!
« Ответ #26 : 11.06.2009, 14:23:43 »
Однозначно! Не понимаю зачем это тебе!!! :-\
« Ответ #27 : 11.06.2009, 16:27:34 »
Читай выше я сам катаюсь на Motul 10W40 300V double ester это самое лучшее масло в Motul, но или  Motul 7100 но оно на класс ниже! на постоянно на Motul ежу !!! Масло хорошое!!!Советую! ;)
« Ответ #28 : 11.06.2009, 17:57:10 »
Motul везде и льют, вообще других не видел в салонах.
ДА!! ну может кто то Сastrol! ну я думаю что  castrol не конкурент motul!!! ;D
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #29 : 11.06.2009, 19:07:15 »
 большое спс за информацию!
