Автор Тема: Развейте мои сомнения насчет инжектора  (Прочитано 15341 раз)
Оффлайн lexgen
Вчера купил мот в n-32(оф дил) EX250K. Вопрос это карб или инж? На русском мануал не дали, только диск с инструкцией от вулкана, у всех так или только у меня.
Инжектор. Для чистоты эксперемента глянь на выпускной патрубок, там ниже в него должен быть ввернут датчик кислорода, если его нет, то двигатель карбюраторный, и индекс у него "J".
 Диск от "Vulkan" это забавно!  :)
В России официалы не продают карбюраторные ниндзи. А проверить легко- у карбюраторной версии есть дополнительный рычаг( подсос) возле ручки сцепления.
Кстати, мои ПоздравлениЯ!
 Скока стоит новье?
Поздравляю! :)
Цена на момент покупки?
Диск от Вулкана дали вместо родного - ну это же официальный дилер! ;)  ;D
Это же понимать надо! ;)  ;D
Ничего другого, кроме как позорных и смешных действий, а так же поломки мототехники при прохождении ТО за невменяемые расценки, от официальных дилеров в России ждать не приходится.
Цепь проверь - она как всегда наверняка перетянута (не проверена) безрукими официальными "сервисменами" при сборке!  >:(
« Последнее редактирование: 04.11.2010, 15:35:30 от slonikus »
Оффлайн lexgen
Купил по акции за 195 тыс. Спрашиваю про инжектор потому что продавец сказал "при прогреве двигателя крутить чёрый винт и выставить 1000об". Насколько я понимаю инжектор сам обороты регулирует на то он и инжектор.(первый раз такое вижу).
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
"...и выставить 1000об"
1300 об/мин по мануалу, если мне не изменяет память. В остальном всё верно, подкрутить надо будет, но не каждый раз при прогреве, естественно.
выставишь 1300об после обкатки, а во время обкатки 1800-2000 - норма
Оффлайн lexgen
Спасибо други , слава форуму, и сообщесту Ninja. Окончательно мой выбор мота предопределил именно этот форум потому как самый отзывчивый наиболее полный и динамично развивающийся. Живая хоть и виртуалная техподдержка это здорово. ещё раз спасибо
Да всегда пожалуйста :) Добро пожаловать!
добро пожаловать!
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Велкам!!!  ;D
Присоединяйся!!
Сам где обитаешь?
Оффлайн lexgen
Я из Мытищ Моск обл. На выходных пару дней откатал. Всё понравилось , от звука мотора до разгона и торможения, всё прогнозируемо. С лапкой переключения подружился на второй день. Особо не гонял поскольку ещё обкатка + нет экиперовки. Сейчас нахожусь в поиске обмундирования. Если у коко есть какие предложения по поводу продажи или где купить отпишитесь пож-та буду благодарен.
магазины экипа в москве
http://www.bemoto.ru/stores/moscow
