Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 293888 раз)
« Ответ #90 : 18.02.2011, 17:03:52 »
граждане, почитал форум ... ничего не нашел по следующему вопросу...
после замены звезд-цепи нужно выставить заднее колесо в плоскость мотоцикла, причем желательно параллельно
на маятнике есть метки, НО !!!! выставив колесо по меткам и проверив глубиномером на штенгельциркуле расстояния от полок маятника до диска тихо офигел...разница 5 мм!!!!!
вопрос.....как ПРАВИЛЬНО отцентрировать колесо согласно оси мотоцикла???
« Ответ #91 : 18.02.2011, 22:31:15 »
Идеальный уровень горизонта выставляется гидроуровнем. При кривых руках :) погрешность составляет около 1 мм. Единственное, что гидроуровнем нужно знать как пользоваться :)
« Ответ #92 : 20.02.2011, 14:13:24 »
просвети общественность :D
« Ответ #93 : 20.02.2011, 15:20:35 »
Как пример: http://www.vd-vd.ru/remont/instrumenty/vodyanoi_uroven_gidrouroven
В принципе всё понятно. Конечно, же современная техника позволяет с помощью лазера отбивать достаточно точные линии горизонта, но вот моя практика "строителя" показала ,что пока лучше, чем гидроуровень ничего не придумано. Просто и точно!!!
« Ответ #94 : 20.02.2011, 15:45:52 »
извиняюсь, но как нам применить горизонтальный уровень к колесу мотоцикла?
У меня сложилось впечатление, что кто-то что-то не допонял...
« Ответ #95 : 20.02.2011, 16:10:41 »
Если к расположению оси заднего колеса относительно маятника, то наверное никак. Если стоит вопрос соосности колёс ,то действительно тут к уровню горизонта их никак не привяжешь :) Возможно я что-то и недопонял.
Вопрос соосности, я думаю, решается п-образным швеллером длиной в мотоцикл и шириной в размер колеса.
Но честно признаюсь, я в этом вопросе не мастер :)
« Ответ #96 : 21.02.2011, 14:24:39 »
дело не в соосности, дело в том как убрать восьмерку с колеса после натяжения цепи? постаринке методом научного тыка?
« Ответ #97 : 21.02.2011, 14:41:41 »
http://www.performancecycleokc.com/eshopprod_cat_6335-31855_prodtree_313-382-389_product_910593.PROFI_LASER_CAT_CHAIN__BEL.htm
есть вот такая приблуда...но ценник не гуманный
можно попробовать по максимуму ось колеса задвинуть к оси маятника, потом замерить расстояния от полок маятника до края диска, если расстояния одинаковые, то вообще не вопрос-натягиваем цепь и регулируем положение оси колеса по расстояниям от полки маятника до края диска
slavik 6666
« Ответ #98 : 21.02.2011, 15:03:04 »
Очень интересная тема!!! Вероятно, есть великое множество решений…но так же есть довольно много подводных камней---как уже было сказано (нет ли деформаций диска, маятника, рамы, звездочек (цепи) и т.д.) ;) В дальнейшем …думается лучше тупо промолчать…  ;D ;D ;Dтем более Павел дал весьма простую идею…которую в действительности можно модернизировать (улучшать) до бесконечности…
« Ответ #99 : 21.02.2011, 15:08:21 »
принимаем за исходные данные:
диск не погнут
звезды и цепь новые,
маятник живой (без царапин)...хотя кто его знает как отразилось падение, давай будем считать что мот вообще новый!
варианты твои, Слав?
slavik 6666
« Ответ #100 : 21.02.2011, 15:30:40 »
Извини !!! мои идеи не есть панацея…нет желания выглядеть САМЫМ умным (в глазах форума)… да и не ко двору я здесь повсему ;)
« Ответ #101 : 21.02.2011, 15:39:22 »
а все же хотелось бы услышать мнение человека который умеет обращаться с инструментом...тут на форуме таких мало
« Ответ #102 : 21.02.2011, 19:05:45 »
Паш, будешь заказывать закажи и на меня + к этой приблуде балансир, а то моя кредитка немцам не нравится
« Ответ #103 : 22.02.2011, 10:22:23 »
этот. грузики не надо, я на шиномонтаже возьму
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #104 : 09.03.2011, 23:56:42 »
Когда покупал мотоцикл обратил внимание на мотоциклы обоих механиков Ninja 250r и  ZX6R а вернее на их цепи у обоих цепи черного цвета, спросил чем смазывают и что вы думаете трансмиссионным маслом SAE-90.
