Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 293882 раз)
« Ответ #60 : 22.04.2010, 00:47:05 »
Поживём-увидим!
« Ответ #61 : 03.06.2010, 00:02:09 »
Для смазки цепи можно использовать пластичную смазку,как в бензопилах... Она более вязкая,чем спреи и масло и держится на цепи лучше,водой не вымывает...
В спреях тоже правильная смазка бывает, "Motul" к примеру. Высыхает, становиться липкая.
« Ответ #62 : 23.07.2010, 11:01:19 »
Цепь натягивается путём ослабления прижимной гайки на маятнике с правой стороны и перемещением оси колеса вдоль маятника. По поводу правильного натяжения - на левой стороне мааятника должны быть отметки, между которыми должна находиться цепь в оттянутом вниз и вверх состоянии.
По поводу смазки: использую спрей Motul Chain Lube Factory Line. Смазка беленького цвета, удобно наносить. Плюс, обладает вязкими свойствами, благодаря чему меньше слетает при вращении цепи. И в добавок ко всему, производителем смазки заявлено, что она настолько уменьшает трение, что может добавить мотоциклу до одной коняшки. Смешно, конечно, но мне, тем не менее, смазка очень нравится.
Режим смазки по мануалу - 600 км. И разумеется, лужи, дожди, мойка.
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #63 : 23.07.2010, 13:16:31 »
Метки с двух сторон и должны совпасть! И цепь никому не должна))
Оффлайн fokus188199
« Ответ #64 : 26.07.2010, 20:10:37 »
Заехал сегодня в гараж, чтобы обслужить цепь, а там ........!  :o
Замена будет раньше чем хотелось бы!  :'(
тоже самое. заехал сегодня в гараж и опа цепь ослаблена на все 100%. удевило конечно. неделю назад цепь подтягивал и мыл и мазал и все было ок. повесил колесо .стал крутить его. прокрутив пол оборота цепь принела правельный натяг. получается часть цепи растянулось. мот прошел 13000км. цепь стоковая. требуется в даном случаее замена звезд? или можно заменить только цепь?
« Ответ #65 : 27.07.2010, 12:31:22 »
цепь неравномерно растянулась. такое же у Насти было) цепь желательно вместе со звездами менять.
« Ответ #66 : 30.07.2010, 16:17:47 »
менять рекомендуется полный комплект, ибо изнашиваются не только звенья цепи, но и звезды. При замене только цепи уже подуставшая звезда будет портить новую цепь. Возможно только в качестве экстренного варианта но с последующим обновлением всего комплекта. Она еще походит, у меня такое же началось при пробеге в 12 тыщ, после этого цепь прошла еще 6 тыщ, но растягивалась через каждые 300 км и начинала стучать и хрустеть ну и просто меня нервировать. Рекомендую срочным образом приобретать запчасти, потому как если есть желание сэкономить, то придется потратить время на ожидание - в наличии найти нужный комплект за приемлемую цену сложно :) и не затягивай с этим, порваная цепь - это алис капут - есть примеры пробитого картера двигателя порвавшейся во время езды цепью - не самое приятное, что может быть :)
Удачи!
Оффлайн valet
« Ответ #67 : 02.09.2010, 10:28:37 »
Ребят,  у кого-нибудь было такое, что цепь за 2 дня покрывается ржавчиной?
Дело было так. В субботу перед поездкой промыл и смазал цепь (смазывал первый раз в жизни, поэтому получилось очень смачно  :)) Затем полдня мот двигался под проливным дождем. Когда вечером ставил в гараж, обтер сверху мот сухой тряпкой, правда цепь не трогал. Через два дня прихожу, полез опять смазать цепь (под дождем ведь был) и вижу местами её, рыжую. Конечно я опять все смазал обильно (хорошо балончик со смазкой закончился, а то в этот день я точно на работу опаздал бы), но осадок неприятный остался (не на цепи, а в душе). Уж не знаю, может мне смазку какую-то не ту в магазине подсунули?
Вот такой смазкой пользуюсь (не сочтите эту картинку рекламой):
Оффлайн petyali
« Ответ #68 : 02.09.2010, 12:16:07 »
То же самое, ржавчина поверхностная легко смывается, ничего страшного... покрывается не вся, пару мест
« Ответ #69 : 02.09.2010, 12:23:18 »
Смазывать лучше вечером перед тем как поставить мотоцикл в гараж.(чтобы смазка впиталась)Перед поездкой смазывать бесполезно. Вся смазка разлитается.
« Ответ #70 : 02.09.2010, 12:29:21 »
Очиститель и смазка хорошие.
Слушай multisync'а- он дело говорит.
Оффлайн valet
« Ответ #71 : 02.09.2010, 14:17:50 »
Спасибо, успокоили чайника.
Буду теперь с вечера цепь смазывать, и спешить не придется.
+1
« Ответ #72 : 21.09.2010, 15:04:32 »
Нас обманывают, причем беззастенчиво. :)
Пах, после смазки каво? Вытирать?
« Ответ #73 : 21.09.2010, 20:04:58 »
Использую смазку  Сastrol именно по тому, что она не разбрызгивается и не засерает все вокруг. Ржавчины тоже не замечал...
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
« Ответ #74 : 18.12.2010, 00:44:44 »
Кхе.. не смотрите с укором друзья. Такая ситуация получилась. Загнал к другу в теплый гараж мот на зимовку, помыл его, цепь несильно щеткой мягкой потер, выдал ему баллончик со смазкой для цепи и со строгим наказом «завтра, когда высохнет, смажь цепь» (а мне в Прагу улетать на следующий день, чюмоданы еще не собраны!) укатил по делам срочным. И вот буквально сегодня, так мимолетом, он вспоминает, что поручение сие не выполнил.  :o Вот теперь думаю, цепь смазывать или сразу новую искать пока сезон не начался??  :( (Думаю обойтись без комплекта звезд, т.к. эти только 4 тыс.км пробежали)
P/s/ Начало "истории" датируется 28 сентября пока еще сего года.
« Последнее редактирование: 18.12.2010, 00:58:32 от Ursus »
