Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 290739 раз)
« Ответ #45 : 21.02.2010, 08:48:32 »
Еще давно под байком обнаружил два шланга, один подлинее, другой покороче.
Думаю один для бензина, если перельешь. А другой не знаю (Подскажите ???)
Но сегодня обнаружил еще один шланг опущеный на цепь. Он вообще чистый и прозрачный, достаточно широкий. Его так особо и не видно. А обнаружил я его, когда смотрел, куда бы светодиоды запихать.
Интересно, что это за шланг? Может какая-то автоматическая смазка цепи?
Два черных шланга идут из: бензобака (по левой стороне) и расширительного бачка системы охлаждения (по правой стороне).
Прозрачный широкий шланг идёт из бокса воздушного фильтра (если вдруг вода попадёт).
« Последнее редактирование: 21.02.2010, 15:52:27 от vavdog »
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #46 : 21.02.2010, 13:27:15 »
Спасибо. А Я уж подумал для цепи... :)
Оффлайн ввн
« Ответ #47 : 13.03.2010, 11:17:08 »
Кто знает как маркируются цепи и как правильно подобрать цепь?
« Ответ #48 : 15.03.2010, 08:10:10 »
Собственно, сабж. Во врезке инфа как подобрать цепь.
« Ответ #49 : 15.03.2010, 08:21:14 »
2
« Ответ #50 : 15.03.2010, 08:22:59 »
3
« Последнее редактирование: 15.03.2010, 08:37:45 от loo »
« Ответ #51 : 15.03.2010, 08:24:25 »
4, крайняя
« Последнее редактирование: 15.03.2010, 08:38:15 от loo »
« Ответ #52 : 15.03.2010, 09:38:02 »
Standard Chain:
Make ENUMA
Type EK520SR-O2
Link 106 links
Источник: Service Manual, 2-12
Оффлайн ввн
« Ответ #53 : 15.03.2010, 15:53:56 »
Благодарствую за помощ.
« Ответ #54 : 21.04.2010, 22:15:16 »
Заехал сегодня в гараж, чтобы обслужить цепь, а там ........!  :o
Замена будет раньше чем хотелось бы!  :'(
« Ответ #55 : 21.04.2010, 22:40:42 »
Эта цепь прожила около десяти с небольшим тысяч! Смазка Мотюль Роад! Нагрузки
- я и очень часто пассажир и всегда до отсечки!
Только не ругайте меня очень сильно! :-\
« Ответ #56 : 21.04.2010, 23:05:32 »
Просто родная цепь прожила аж целых семнадцать тыщ!  :'(
« Ответ #57 : 21.04.2010, 23:25:53 »
Хорошо, что увидел!
« Ответ #58 : 22.04.2010, 00:05:18 »
Хорошо, что увидел!
Этточно!
Что значит "родная цепь прожила аж целых семнадцать тыщ!"?
То есть та цепь, которая стояла на мотоцикле с завода, прошла 17000 км, а потом ты её заменил на новую, и она прошла всего 10000 км, и посыпались звенья, как мы видим на фотографиях?
Какой тогда марки новая цепь, которая прошла всего 10000 км?
Именно так всё и было!
Цепь RK, модель XSO 1 или I - это видно на фото!
Коробка от неё лежит в гараже, если важно посмотрю завтра!
« Последнее редактирование: 22.04.2010, 00:07:51 от barduga »
« Ответ #59 : 22.04.2010, 00:18:04 »
Все понятно "где собака порылась".
Цепи RK как раз "молча не хвалили" даже сами продавцы в магазине.
Говорили уклончиво - "для мощных мотоциклов лучше не применять".
Теперь понятно что значит "мощный мотоцикл" для цепей RK! :)
Полностью согласен! Но всё таки были надежды, что её хватит тыщ на пятнадцать, но увы не выдержала она издевательств!
Какая цепь будет следующая пока не знаю!
