Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289425 раз)
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
« Ответ #30 : 04.11.2009, 14:22:32 »
 :oмр@зи!! за зиму весь мануал заучу, чтоб хоть как-то разбираться
Оффлайн Legos
« Ответ #31 : 04.11.2009, 22:44:54 »
Да, мануал надо читать зимой.
А то понаделают добра, так хоть проконтролируем.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
« Ответ #32 : 14.12.2009, 18:20:00 »
http://www.400ccm.ru/remzona/remzona_11.html
Для тех, кто хочет сохранить свою цепь по дольше и заплатить за это по меньше)
Антон :)
Оффлайн basketmaleka23
« Ответ #33 : 22.01.2010, 10:34:49 »
))) я меня нашёл лёгкий способ,правда не все себе его могут позволить...
Т.к. занимаюсь ремонтом автомобилей,то в гараже есть стрела для вынимания мотора из авто... Так вот цепляюсь тросами за кронштейны подножек,и вывешиваю мото на сколько нужно))) Так же на этой штуке очень удобно масло менять,не надо на корячках ползать...
Для смазки цепи можно использовать пластичную смазку,как в бензопилах... Она более вязкая,чем спреи и масло и держится на цепи лучше,водой не вымывает...
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #34 : 22.01.2010, 11:30:31 »
чтоб подтянуть цепь и поменять масло с фильтром нужен динамометрический ключ, или можно без него все затянуть "на глаз"? у меня нету и покупать особо не хочется или все же купить???
« Ответ #35 : 22.01.2010, 11:52:50 »
Согласен. Желательно чтобы масло для цепи было полипше и погуще!
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #36 : 22.01.2010, 12:14:43 »
Если аккуратно и внимательно, то можно и без динамометрического ключа конечно, тем более задняя осевая затягивается с приличным моментом. Однако есть много возможностей перетянуть или недотянуть другие узлы (тормозные суппорта, свечи например), так что динамометрический ключ с набором качественных головок/переходников необходим. :)
а какой тогда купить ключ? у них у всех разные диапазоны моментов. например
1  FORCE Динамометрический ключ 3/8 до 11 кг/ 19-110 N\\m
2  FORCE Динамометрический ключ 1/4 до 2.5 кг/ 0-25 N\\m
у 250R максимальный момент где-то около 30, больше в мануале не видел.
если брать первый, то что делать с небольшими моментами?
а если второй, то как быть с большими?
п с 2 не хочу покупать:)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #37 : 22.01.2010, 12:30:28 »
а что за фирма-производитель? он же с 0 получается до максимума, это хорошо... и как если в мануале момент указан в нютанах на метр, кажется, а в этом в чем шкала? как переводить?
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #38 : 22.01.2010, 13:06:17 »
самое интересное, что у нас в Белоруссии нету таких ключей в продаже, надо по хозмагазинам пройтись, мож там будут:)
« Ответ #39 : 22.01.2010, 13:18:56 »
amxxx,я тоже из Беларуси...
На Жданах таких ключей валом,правда они стоят...
У меня есть 2 штуки: один маленький усилие до 50,и большой свыше 50... Если надо обращайся,Я из Минска...
« Последнее редактирование: 22.01.2010, 13:23:56 от basketmaleka23 »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #40 : 22.01.2010, 13:21:46 »
мы тут говорили про ключи белорусского производства МТ. выше ссылка приведена. и они дешевле раза в 2:)
« Ответ #41 : 22.01.2010, 13:25:01 »
Сорри,не глянул что белорусские...)
У меня Force...
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #42 : 22.01.2010, 13:27:16 »
У меня Force...
форс от 40 у е и они все диапазонные, а хотелось бы один, а не 2 покупать.
« Ответ #43 : 22.01.2010, 13:35:18 »
Ну хороший инструмент хорошую денежку стоит...
Мне по роду деятельности пришлось купить,хотел я этого или не хотел...)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #44 : 21.02.2010, 00:22:30 »
Еще давно под байком обнаружил два шланга, один подлинее, другой покороче.
Думаю один для бензина, если перельешь. А другой не знаю (Подскажите ???)
Но сегодня обнаружил еще один шланг опущеный на цепь. Он вообще чистый и прозрачный, достаточно широкий. Его так особо и не видно. А обнаружил я его, когда смотрел, куда бы светодиоды запихать.
Интересно, что это за шланг? Может какая-то автоматическая смазка цепи?
