Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 284165 раз)
« Ответ #285 : 20.09.2012, 10:32:15 »
Коллега с нашего форума только что попросил меня снова обратиться к теме смазки цепи. ;)
Повторю ещё раз: http://www.250r.ru/index.php?topic=110.msg66907#msg66907
Мыть цепь нет никакой необходимости (при правильной умеренной смазке трансмиссионным маслом).
На крайний случай "особо грязной цепи" (чего в моей практике на дорожных мотоциклах при применении трансмиссионного масла ещё не бывало) облить цепь отработанным моторным маслом, и протереть газетами.
Далее умеренно смазать трансмиссионным маслом.
Извините, если снова этой информацией порчу бизнес продавцам патентованных смазок/смывок для цепей из баллончиков ценой 400-600 рублей.
Можно мои посты удалить с форума (благо здесь удаление постов является частой практикой), и ничей бизнес не пострадает! :)
Вот подскажи, Павел, как профессионал, "умеренно" это сколько?
Намазал я аккуратно, по капельке с иглы шприца на каждую резинку цепи. После этого медленно покрутил заднее колесо, дал впитаться.
Сейчас приехал на работу. Заднее колесо всё в потекших каплях, щиток цепи и маятник в масле.
Ты проводишь какие-то ещё работы после смазки SAE 80-w90, которые скрываешь как секрет фирмы?))
« Ответ #286 : 20.09.2012, 11:06:28 »
после смазки (не обязательно шприцом, можно и побольше лить) нужно протереть излишки тряпкой
« Ответ #287 : 20.09.2012, 11:11:49 »
а ты мажешь баллонами или тоже трансмиссионкой?
в случае протирки тряпкой цепь, наверное, должна быть помытой?...
а если мажем масло на грязную цепь?
« Ответ #288 : 20.09.2012, 11:17:03 »
Смазывать цепь трансмиссионкой лучше вечером. За ночь лишнее масло прокапает. Можно и как советует Змей, сразу после смазки протереть излишки ветошью.
« Ответ #289 : 20.09.2012, 11:24:16 »
я так и сделал, а масло было только на резинках, думаю если бы тряпкой прошёл - вряд ли достал бы эти капельки.
вот мысль пришла - может компрессором на небольшом давлении продувать потом немного звенья? лишнее улетит... наверное...
« Ответ #290 : 20.09.2012, 18:15:21 »
когда пользуешь трансмиссионку-цепь не пачкается совсем. мыть не надо. смазал, протер, поехал
« Ответ #291 : 21.09.2012, 13:54:13 »
смазываю трансмиссионкой, сегодня пришлось помыть цепь керосином так как она была покрыта слоем песка. Значит полил бензом,почистил щеткой, вытер остатки капающего керосина тряпкой, смазал трансмиссионкой, вытер остатки.
« Ответ #292 : 21.09.2012, 15:18:36 »
ну ок парни, спасибо! буду пробовать, хотя на тесты уже полдня всего осталось, с завтрашнего дожди((((  :russian:
« Ответ #293 : 22.09.2012, 03:12:12 »
А у нас щас дождевой сезон, дожди каждый день, цепь конечно нада смазывать после дождя, но ведь не каждый день, так вот я смотрю по ее состоянию. Если цепь слишком чистая(метал по середине блистит, незнаю как обьяснить в словах, ну вы поняли)то я смазываю, хотя мб я делаю неправильно :dntknw:
P.s.на телефоне нету твердого знака
Оффлайн hunted
« Ответ #294 : 21.02.2013, 13:45:07 »
Скорее всего перетянута цепь. Попробуй увеличить вдвое провис.
В мануале от D.I.D. http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=25787&d=1293060993 рекомендован керосин для мытья цепи, но были отзывы негативные на керосин.
Я смывал грязь обычным отработанным моторным маслом.
Правда, забыл уже, когда последний раз это делал, поскольку смазываю цепи только трансмиссионным маслом, и на цепь грязь так сильно не липнет, как после смазок из баллонов.
После нескольких лет наблюдений пришел к выводу, что цепи могут портиться именно по причине применения специальных смазок из баллонов, после которых приходится смывать налипшую грязь спецсоставами и тереть цепь щётками.
От налипшего песка и грязи, от систематического промывания и тёрки щётками повреждаются сальники, и цепь быстро выходит из строя.
Песок, налипающий на смазки из баллонов, хорошо жрёт ведущую звезду.
Надо перестать мешать цепи работать, перестать "прыгать" вокруг неё, "перестать клеить на неё стразики", перестать покупать за бешеные деньги всякие "правильные цепные" загадочные жидкости и щёточки, которые убивают сальники.
Следуя мануалу http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=25787&d=1293060993 умеренно смазывать дешёвым трансмиссионным маслом SAE80W-90 каждые 500 км и после дождя, и она будет служить очень долго. :)
У меня 530-я цепь уже прошла свыше 30000 км, и при этом по рискам она имеет износ не более 30%. :)
Что имеется ввиду "по рискам имеет износ не более 30%" как это определить просвети?
« Ответ #295 : 21.02.2013, 15:42:22 »
Тут, имеются ввиду риски, по которым натягивается цепь. Риски нанесены на маятнике, для равномерной установки колеса относительно маятника. Ну а чем сильнее растянута цепь, тем сильнее нужно "отодвигать" заднее колесо назад , для её натяжки. Обьяснил криво, но думаю понятно
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%BE%D1%81%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fgsgmoto.ru%2Ffiles%2F1812%2Fphoto1814.jpg&pos=68&rpt=simage
« Последнее редактирование: 21.02.2013, 15:45:22 от reunov1 »
Оффлайн hunted
« Ответ #296 : 21.02.2013, 15:45:51 »
Вполне понятно.Спасибо!! :good:
Оффлайн hunted
« Ответ #297 : 26.02.2013, 23:09:47 »
2
А когда проверяется натяжение цепи ход цепи на 2-3см. свободный  или  в натяжку?
« Последнее редактирование: 26.02.2013, 23:11:18 от hunted »
« Ответ #298 : 27.02.2013, 17:01:51 »
Цепь со временем растягивается и её свободный ход увеличивается.  Натянуться сама она не может, чисто гипотетически, конечно возможно, но маловероятно
« Ответ #299 : 17.06.2013, 12:11:58 »
чем можно временно смазать  цепь если под рукой нету смазки для цепи и трансмиссионки?
