Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289557 раз)
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
  • Зелёный Ninja 250R
« Ответ #270 : 14.05.2012, 10:38:43 »
 slonikus - ты мне интересную мысль подкинул:
Возможно вибрация как раз появляется из за песка налипшего на смазку "мотюль"(звенья не ровно ложатся на звезду, а попадают на грязь и песок)?
Возможно перетянул цепь, но тогда у нового тоже вибрация была? Что на заводе тоже не отрегулировали, как положено? Не похоже, вроде, на фирму "Кавасаки"...
P.S. Ребята, всё же подскажите, всё же чем мне смыть "Мотюль"? (кроме смывки) WD-40 подойдёт? :dntknw:
« Ответ #271 : 14.05.2012, 10:42:58 »
Керосин или WD-40 помогают всегда. Motul хорошо, но не панацея, перед смазкой всё-равно цепь чистить надо...
P.S. И между зубцами и валиками звеньев не может ничего так сильно прилипнуть, чтобы цепь как-то не так ложилась на звезду.
« Ответ #272 : 14.05.2012, 10:56:54 »
угу... там у тебя как минимум щебень самой крупной фракции должен был прилипнуть что бы помешать цепи и звездочке.
« Ответ #273 : 14.05.2012, 19:43:21 »
у меня там кошки застревают, но после 200 км отлетают наура. Вчера, кстати, дизельком почистил цепь, да и смазал из балончика, может мало езжу, но что то нет такого катострофичного, чтоб налипало так, хрен-смоешь.
Оффлайн neon
« Ответ #274 : 15.05.2012, 16:13:50 »
 :dntknw:
была такая же хрень вчера после поездки в  дождь,потом мот постоял часа три потом поехал и ах*()л от какого то странного звука думал коробка крякнулась ,потом опять пошол дождь цепь намокла и все пропало !приехал домой и решил смазать не смазкой из балона ,а простым ТАД-17 80w90  ощущения гораздо лучьше , как то мягче штоли .
« Ответ #275 : 15.05.2012, 17:15:26 »
А какой у цепи пробег? Я что-то не нашла.
У меня бывало нето подобное при сильном износе цепи. Смазки давали временное улучшение, но не значительное. При износе она начинает тянуться неравномерно, появляются участки сильно растянутые вперемежку с не очень растянутыми, отсюда вибрации и хруст.
« Последнее редактирование: 15.05.2012, 17:17:18 от Yume »
« Ответ #276 : 15.05.2012, 17:17:25 »
как вариант нужно проверить соосность звездочек (чтоб плоскости звезд между собой находились на одной линии)
« Ответ #277 : 16.05.2012, 02:58:11 »
Мозг прочисти от маркетинга, и начни грамотно (без излишеств) смазывать цепь дешёвым трансмиссионным маслом SAE80W-90, и тогда цепь мыть никогда не придётся, и на девочек время останется! ;)
Неужели так долго надо повторять простые истины, что нас всех везде обманывают?
Хоть в смазке цепей (в которые вы "закованы" ушлыми маркетологами) перестаньте себя позволять обманывать. :)
« Последнее редактирование: 16.05.2012, 02:59:26 от slonikus »
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
« Ответ #278 : 16.05.2012, 08:27:53 »
... начни грамотно (без излишеств) смазывать цепь дешёвым трансмиссионным маслом SAE80W-90, и тогда цепь мыть никогда не придётся, и на девочек время останется! ;)
Да я и не хочу себя обманывать, просто там смазка уже есть, и хрен до конца смоешь... Вот думаю чем от неё избавиться полностью (но без щёток и Адской Химии, типа промывки тормозной системы)?
У цепи пробег, хрен да уши... :) Соосность звёзд нужно глянуть; об этом я уже подумал....
P.S. Раньше всегда мазал трансмисионкой, на эндурике и Зизере...
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
  • Жги резину, а не свою душу!
« Ответ #279 : 16.05.2012, 08:38:04 »
Солярой и тряпочкой..........а можно еще обыкновенным шприцом поливать, вымывает всю грязь и старую смазку.
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki Ninja ZX 6RR
Kawasaki Ninja ZX 10R
Kawasaki GTR 1400
Оффлайн laz04
« Ответ #280 : 01.07.2012, 09:50:29 »
Два черных шланга идут из: бензобака (по левой стороне) и расширительного бачка системы охлаждения (по правой стороне).
Прозрачный широкий шланг идёт из бокса воздушного фильтра (если вдруг вода попадёт).
. Подскажите, вчера заметил, что из одной трубки пару раз капнула жидкость похожая на антифриз, это так должно? Я вчера на нем первый раз пробежал расстояние 200км, мотоцикл не прошел еще обкатку, может у меня что-то не так? Спасибо!
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #281 : 01.07.2012, 23:25:17 »
Если капнуло именно из дренажной трубки - всё ок, не парся..
Но всё равно в переод обкатки я следил бы за уровнем всех жидкостей внимательнее..  :wink:
Оффлайн Павел_
« Ответ #282 : 06.08.2012, 16:14:15 »
http://moto-power.ru/shop/KETTENMAX_LOUIS_EDITION-132-1/index.html
Вот такой штукой кто-нить пользовался? Эффект есть?
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
  • Ninja 250=>CBR600FA 12
« Ответ #283 : 06.08.2012, 16:17:42 »
У Тима такую видел, надо у него спросить, себе тож хочу, думаю все удобнее чем тряпочкой
