Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289554 раз)
« Ответ #255 : 25.04.2012, 15:42:51 »
народ после дождя не обязательно смазывать цепь ? или все же смазать,
Лучше смазать. Смотри по состоянию вообщем. Если ты только только смазал, и начался дождь, то не думаю, что в этом есть острая необходимость. Опять таки, смотря сколько проехал в дождь.
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
« Ответ #256 : 25.04.2012, 16:07:37 »
я смазал вчера и поехал и начался дождь не сильный, может через неделю смазать
« Ответ #257 : 25.04.2012, 16:30:44 »
Я смазывал по ощущениям, ну или каждые 300 км.
« Ответ #258 : 25.04.2012, 16:50:09 »
Главное, чтобы уплотнительные колечки были смазаны, не были сухими, ну и появляющиеся следы ржавчины на поверхности звеньев, тоже показатель.
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
  • Жги резину, а не свою душу!
« Ответ #259 : 25.04.2012, 17:14:38 »
Я после каждой мойки смазываю . ИМХО думаю хуже не будет :)
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki Ninja ZX 6RR
Kawasaki Ninja ZX 10R
Kawasaki GTR 1400
« Ответ #260 : 30.04.2012, 17:27:09 »
Сколько нада чтобы прошло времени, после смазки цепи, чтобы можна было сесть и поехать?
« Ответ #261 : 30.04.2012, 18:57:19 »
Минут 20, а лучше мазать на ночь
« Ответ #262 : 30.04.2012, 19:26:22 »
Та, что в баллонах, минут через 15 подсыхает, вроде. А если мазать трансмиссионкой, то, имхо, по барабану.
« Ответ #263 : 01.05.2012, 16:58:25 »
Спасиб. =)
« Ответ #264 : 05.05.2012, 22:05:18 »
Коллега с нашего форума только что попросил меня снова обратиться к теме смазки цепи. ;)
Повторю ещё раз: http://www.250r.ru/index.php?topic=110.msg66907#msg66907
Мыть цепь нет никакой необходимости (при правильной умеренной смазке трансмиссионным маслом).
На крайний случай "особо грязной цепи" (чего в моей практике на дорожных мотоциклах при применении трансмиссионного масла ещё не бывало) облить цепь отработанным моторным маслом, и протереть газетами.
Далее умеренно смазать трансмиссионным маслом.
Извините, если снова этой информацией порчу бизнес продавцам патентованных смазок/смывок для цепей из баллончиков ценой 400-600 рублей.
Можно мои посты удалить с форума (благо здесь удаление постов является частой практикой), и ничей бизнес не пострадает! :)
« Последнее редактирование: 05.05.2012, 22:09:45 от slonikus »
« Ответ #265 : 06.05.2012, 14:27:48 »
Щётка для чистки цепи должна быть постоянно чистой?
« Ответ #266 : 06.05.2012, 15:00:45 »
Зачем тебе щётка для очистки цепи? :)
Для того, чтобы ей повредить сальники на звеньях?
За 8000 км езды на двух мотоциклах по дорогам (включая пыльные) у меня не возникало необходимости мыть цепи ни у одного из двух мотоциклов. :)
Цепи после 8000 км в подтяжке не нуждались. ;)
Надо перестать пользоваться негодными дорогими смазками для цепей на которые липнет грязь, и научиться дозировать обычное недорогое трансмиссионное масло, к которому грязь не липнет. :)
Рекламу всем вдолбили - купи смазку/смывку в баллоне за бешеные деньги, купи щётку для чистки цепи.
Смывай потом липкую грязь от негодной патентованной смазки, три щёткой цепь и рви сальники на ней, меняй испорченную цепь по причине порванных сальников. Молодцы маркетологи! :)
« Ответ #267 : 06.05.2012, 17:14:38 »
Значит чё?....Полил ДТ, подождал, трансмиссионкой смазал и всё?
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
  • Зелёный Ninja 250R
« Ответ #268 : 13.05.2012, 15:16:01 »
1. Вопрос ко всем гуру, плиз подскажите:  :help:
Езжу в основном вдвоём. Жена раньше говорила, что сзади чувствовалась вибрация по сиденью и ногам (я вроде не ощущал, или значения не предевал)...
Потом вибрация (по её ощущуниям пропала (уменьшилась)). Я думал, просто мот прикатался, притёрлись механизмы, прошла полностью обкатка и не предал значения (по моим ощущениям, на месте водителя ничего не изменилось)...
После ТО, а соответственно натяжки цепи, говорит, что лёгкая вибрация появилась снова (цепь тянуть умею, мот не первый, поставил примерно 20 мм провиса нижней ветки)...
Вопрос: Что это? Цепь перетянута? Если да, то почему она была перетянута с новья?  :dntknw:
2. Мазал цепь на всех мото трансмисионкой, на "каве" взял себе "Мотюль"... Блин, после дождя никак не могу его отмыть, чтобы помазать снова + колесо один хрен всё в смазке...
Честно говоря я разочарован... :( Аэрозольным смывкам не доверяю.
Вопрос: Чем же мне всё же лучше смыть Мотюль (уж очень от него цепь в гАуне)... Перечитал ветку всё, про ВД-ешку, интересно, она вроде резину не разъедает, а отмывает ли? Или чем?
ПиСЫ: скорее всего мазать буду трансмисионкой, а мотюль другу подарю на китайский мот (там не О-Ринг стоит цепь, а простая)...
Заранее спасибо и пардон, если глупость спрашиваю, просто очкую, и не хочу раньше времени цепь ушатать...
« Ответ #269 : 13.05.2012, 16:03:42 »
Скорее всего перетянута цепь. Попробуй увеличить вдвое провис.
В мануале от D.I.D. http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=25787&d=1293060993 рекомендован керосин для мытья цепи, но были отзывы негативные на керосин.
Я смывал грязь обычным отработанным моторным маслом.
Правда, забыл уже, когда последний раз это делал, поскольку смазываю цепи только трансмиссионным маслом, и на цепь грязь так сильно не липнет, как после смазок из баллонов.
После нескольких лет наблюдений пришел к выводу, что цепи могут портиться именно по причине применения специальных смазок из баллонов, после которых приходится смывать налипшую грязь спецсоставами и тереть цепь щётками.
От налипшего песка и грязи, от систематического промывания и тёрки щётками повреждаются сальники, и цепь быстро выходит из строя.
Песок, налипающий на смазки из баллонов, хорошо жрёт ведущую звезду.
Надо перестать мешать цепи работать, перестать "прыгать" вокруг неё, "перестать клеить на неё стразики", перестать покупать за бешеные деньги всякие "правильные цепные" загадочные жидкости и щёточки, которые убивают сальники.
Следуя мануалу http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=25787&d=1293060993 умеренно смазывать дешёвым трансмиссионным маслом SAE80W-90 каждые 500 км и после дождя, и она будет служить очень долго. :)
У меня 530-я цепь уже прошла свыше 30000 км, и при этом по рискам она имеет износ не более 30%. :)
