Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289552 раз)
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
« Ответ #240 : 10.04.2012, 17:02:17 »
 :good:
Оффлайн Adamat
« Ответ #241 : 11.04.2012, 00:56:05 »
Вчера по совету Tim'a преобрел за 299р Castrol Chain Spray O-R. Буду пробовать!
Могу ошибаться, а у нас разве не x-ring?
« Ответ #242 : 11.04.2012, 00:58:59 »
У нас уплотнительные колечки о - образной формы, тоесть классические колечки, просто колечки!  :smiley:
Оффлайн Adamat
« Ответ #243 : 11.04.2012, 01:16:34 »
Это как мы в двух темах по одному вопросу пересеклись?))))) Я правильно понимаю, что стоковая стоит o-ring, но никто не мешает поменять ее на x или z- верно?
« Ответ #244 : 11.04.2012, 01:22:12 »
Совершенно!
Просто, мне так кажется, (а читать, искать инфу лень), что в форме Z или X, уплотнительные колечки: раз) изготовить трудней (стало быть дороже), два) они лучше будут удерживать грязь, песок, воду...опять таки за счет того, что конус уплотнителя находится выше к вершине, и стало быть защищает большую площадь звена.
« Ответ #245 : 11.04.2012, 07:52:26 »
Мануал по обслуживанию цепи D.I.D.:
http://ybrclub.com/showthread.php?p=261775#post261775
В мануале прямо рекомендуется смазывать трансмиссионным маслом 80W90.
Затраты на смазку цепей у нас с Машей получились примерно 30 рублей на 16000 км (два мотоцикла прошли по 8000 км, затрачено 300 мл трансмиссионного масла 80W90 ценой 100 руб. за 1 литр).
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #246 : 13.04.2012, 00:20:02 »
До чего технологии дошли  :shok:
Kawa у тебя есть данное приспособление ? Как, хорошо чистит и смазывает ?
Привет
Есть покупал в Louis, прикольный аппарат быстро и чисто но я им только мою цепь, мажу маслом из тюбика от краски для волос.
« Ответ #247 : 16.04.2012, 17:15:08 »
А я вот так чищу цепь...еще шланг с водой, но на фотке его нету  :pardon:
Значит процедура проходит так:
Поливаю водой определённый участок цепи, беру щётку, посудомоечное средство на щётку, чищу вот этот участок цепи сверху и низу, проверяю на наличие остатков песка и грязи, если остатки есть, прочищаю еще раз тщательней, потом хорошо промываю водой с шланга. Потом кручу колесо рукой(на нейтралке), и чищу так-же следующий участок цепи. Когда цепь полностью почищена оставляю мот на улице на часик- полтора, прихожу, брызгаю смазку. Прошу прокомментировать мою процедуру, правильно делаю или нет?
« Ответ #248 : 16.04.2012, 19:34:48 »
Вот так делать ненада...оказывается.. :cray:
« Ответ #249 : 16.04.2012, 19:38:39 »
Уточню! Надо! Но воду надо заменить на более подходящее средство, керосин, диз. топливо, к примеру. :smiley:
« Ответ #250 : 16.04.2012, 19:40:48 »
Тоесть, почистить щеткой с посудомоечным средством, еще раз полить дизелем?
« Ответ #251 : 16.04.2012, 21:20:35 »
:haha: Мочишь щетку в керосине, после чего чистишь цепь, затем опять мочишь щетку. Налей куда-нибудь в емкость, там, не знаю, в ванночку... Все же просто!  ))
« Ответ #252 : 16.04.2012, 22:28:27 »
Чтоб тебе было проще, налей керосин в бутылку от посудомоечного средства. Тогда вообще всё просто станет.
« Ответ #253 : 17.04.2012, 10:41:36 »
Спасибо.
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
« Ответ #254 : 25.04.2012, 15:39:30 »
народ после дождя не обязательно смазывать цепь ? или все же смазать,
