Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289553 раз)
« Ответ #210 : 13.03.2012, 13:11:28 »
Лучше уж используй трансмиссионку автомобильную. А то совсем цепь испортишь. Этим смажешь то, что с пылью не соприкасается.
Блин неужели у вас там нет нормальных мотомагазинов.
P.S. На фото тру щётка для цепи. Правда я ей не пользуюсь, жалко пачкать :grin:.
А можна чистить цепь посудомоечной жидкостью?
И что это за смазка WD-40? хорошая ли?
« Последнее редактирование: 13.03.2012, 18:27:38 от 404NotFound »
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #211 : 14.03.2012, 18:27:18 »
а нафига прям мото смывка, очиститель карба- смоет все.
« Ответ #212 : 14.03.2012, 18:35:10 »
Кстати, о WD-40, не раз замечал, что некоторые из спортсменов по ШКМГ смазывают чистую цепь только WD-40,
правда не знаю, правы они или нет, но говорят цепь и звёзды - расходник.
Меня это привело в ступор!
« Ответ #213 : 14.03.2012, 20:09:44 »
Смоет в том числе и резинки- уплотнения (o-ring). Из-за того что они могут разбухнуть и в последствии быстро разрушиться, нельзя мыть цепь даже бензином. А тут едрёная хрень из баллончика. Ей нельзя мыть ни в коем случае! Лучше уж вообще не смывать. Кстати WD-40, говорят неплохо подходит в качестве смывки. Фактически WD-40 это керосин с некоторыми добавками. Где-то в сети был сравнительный тест различных бюджетных жидкостей для смазки цепи. Среди них были мовиль и различные масла, в том числе и WD-40. Так вот WD-40 по смазывающим свойствам слил даже мовилю. А всё из=за того что он очень жидкий и быстро слетает с цепи. Возможно для трека он и подойдет так как уж точно не создаёт дополнительного сопротивления на цепи, да и грязи там почти нет.
« Ответ #214 : 14.03.2012, 20:28:51 »
Сам смываю вэдэшкой, протираю насухо и потом смазкой из баллончика. Брал мот с пробегом в 2 с лишним (до меня я так понял никто её не смазывал, если только на оф ТО) и продал при 9 с лишним, полёт нормальный.
« Ответ #215 : 14.03.2012, 23:01:37 »
Наверное это правильно, хотя я бы не стал пользоваться WD-40 (у меня LM-40) для смывки грязи.
Неизвестно, что там за состав.
LM-40 тоже заявлено - резине не вредит, но я тоже не очень верю. Проникающие свойства WD-40 (LM-40) под сальники цепи? А не опасны они?
Смываю трансмиссионной минералкой (иногда мотюлевской отработкой), вытираю газетами до блеска, смазываю повторно трансмиссионной минералкой.
Никаких сомнений и "конфликтов" нет в маслах при смывке и смазке одинаковой трансмиссионкой - трансмиссионное масло рекомендуется производителем цепей D.I.D в мануале.
Результат - цепи мотоциклов не нуждаются в подтягивании после пробега в 8000 км.
Правда мы ездим спокойно непрерывно часами по трассе. Города только проездом.
« Последнее редактирование: 14.03.2012, 23:04:18 от slonikus »
« Ответ #216 : 14.03.2012, 23:09:20 »
у меня на чекушке первое подтягивание цепи было после 12 тысяч...и то совсем чуточку. мажу трансмиссионкой. не мою и не чищу ( не особо нужно при использовании трансмиссионки ) в общем я полностью ЗА трансмиссионку.
« Ответ #217 : 14.03.2012, 23:11:14 »
Ладно уговорили. Попробую трансмиссионку.
« Ответ #218 : 14.03.2012, 23:18:25 »
Аналогично замечено - после перехода с "патентованных баллончиков для цепей" с бешеной стоимостью (за 400 мл) на копеечную (за литр) минеральную трансмиссионку, грязи на цепях стало В РАЗЫ МЕНЬШЕ!
И бонус - более чистые пластик, обод колеса и резина, ГРЗ. Бросает трансмиссионку на них намного меньше. :)
« Ответ #219 : 14.03.2012, 23:24:16 »
Не, Стас, не надо. не пробуй...она не вкусная и витаминов в ней нет. лучше просто мажь цепь...когда купишь мотик...ну или хотя-бы когда купишь просто цепь от R6 8P
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #220 : 15.03.2012, 00:05:08 »
что, резинки в цепи удерживающие смазку не маслобензостойкие?
бензином мыть что либо, плохо в первую очередь для головы :wacko:
Хотя мне все равно, у меня есть время на соляру-щетку и  шприц-трансмиссионку.
« Ответ #221 : 15.03.2012, 04:35:40 »
Слышал от бензина им бывает плохо. Сам не пробовал.
« Ответ #222 : 15.03.2012, 16:38:21 »
Как нащёт посудомоечных средств в качестве чистки цепи? Например там фейри или кто чем моет посуду.
Оффлайн Adamat
« Ответ #223 : 22.03.2012, 10:46:46 »
Я домохозяйка и раньше мой сын часто жаловался на грязную цепь, но теперь у меня есть Фэйри и мы чистим цепь не чаще 1 раза в 1000 км!))))
А по факту бытовые моющие ориентированы на расщепление и удаление жира, а всякие чайн-клинеры, керосины и просто соляры выступают как растворители убирают с цепи окислы и более въедливую каку чем просто жир.
Кажись так...
« Ответ #224 : 22.03.2012, 18:26:44 »
Как я понял, лучше фейри чем ничем =)
