Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289558 раз)
« Ответ #180 : 06.08.2011, 22:52:06 »
Да дело не в размерах :) Сам аппарат я видел на Луисе, видел в сети. Было непонятно для чего Y соединитель. А теперь всё ясно. Принцип работы аппарата понятен. Я сейчас буду пробовать переделать свой станок :)
« Ответ #181 : 06.08.2011, 23:15:36 »
Ну дык... УДАЧИ, да?!  ;) ;D
Ты эта... ежели чего... в личку пиши...
 ;D ;D
« Ответ #182 : 06.08.2011, 23:44:49 »
ОК.
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #183 : 08.08.2011, 20:24:28 »
Для наглядности сфотографировал фабричный вариант.
Был куплен тут:
http://www.crazyiron.ru/production/aksessuary/servisnyj_komplekt_dlya_chistki_cepi/
Эксплуатирую 2-й сезон.
Чистит хорошо. Претензий нет. Емкость бутылки- 530 мл. Одной мойки (соляркой) хватает с запасом.
У меня такая же, моя оценка 5 баллов из пяти, очень удобно быстро и чисто  :D
Только трубочки не обе сверху нужно вставлять когда моешь цепь, одна сверху слева другая внизу а верхнее правое отверствие для смазки цепи будет, но я его не использую так как мажу маслом с маленького тюбика по совету Slonikusa. Ещё хочу сказать что очень доволен этой штукой кто купит не пожалеет ни разу, для мытья хватает 200-250ml дизельного топлива  провернуть цепь 2-3 раза по кругу и цепь блестит как новая главное не брызгает нигде но снизу нужно подложить досточку или что ещё так как  пару капель с цепи будет а с самого прибора ни единой капли вообщем я в восторге всем советую :)
+1
« Последнее редактирование: 08.08.2011, 20:41:38 от Kawa »
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #184 : 08.08.2011, 21:42:01 »
Сегодня был весьма озадачен… разговаривал с владельцем кавы 750ки. Он сообщил, что при замене цепи аккуратно сточил заклепанную часть и разъединив цепь и заглянул внутрь- обнаружил ржавчину и полное отсутствие какого либо намека на смазку. Хотя я человека лично знаю и могу сказать, что он педантичен в плане смазки цепи. Говорит, смазывал исключительно при помощи баллончиков. З.Ы. Даже не знаю как комментировать…
« Ответ #185 : 08.08.2011, 21:42:46 »
Только трубочки не обе сверху нужно вставлять когда моешь цепь, одна сверху слева другая внизу а верхнее правое отверствие для смазки цепи будет...
Сразу от этого отказался- нижний подвод бесполезен- всё едино соляра вниз течёт...
« Последнее редактирование: 08.08.2011, 21:45:01 от vavdog »
« Ответ #186 : 08.08.2011, 22:38:06 »
так же считаю ;)
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
« Ответ #187 : 17.08.2011, 16:14:34 »
как открутить болты чтобы натянуть цепь в какую сторону??? плизз  . опишите по этапно
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
« Ответ #188 : 17.08.2011, 17:34:32 »
Все болты (гайки) откручиваются против часовой стрелки.
1. Вытаскиваешь фиксатор гайки заднего колеса (А).
2. Ослабляешь крепление. (Выкручивая гайку В против часовой стрелки)
3. Ослабляешь гайки С по обеим сторонам. (Выкручивать гайки против часовой стрелки)
4. Вращением гаек D выставляешь нужный уровень натяжения цепи. (Вращение по часовой стрелке натягивает цепь, против часовой стрелки - ослабляет)
5. Относительную соосность контролируешь по указателю Е и рискам G на раме.
6. Зафиксировав положение гаек D, затягиваешь гайки C.(Вращать по часовой стрелке.)
7. Закручиваешь гайку В (усилие при закручивании - 98 Нм).
8. Вставляешь стопор А на место и обязательно разведи усики в стороны.
И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ :)
« Последнее редактирование: 17.08.2011, 21:10:35 от typhoon »
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
« Ответ #189 : 17.08.2011, 21:07:14 »
спасибо большое)))) очень хорошо написал)
« Ответ #190 : 06.10.2011, 15:51:33 »
Не помню в этой теме или нет,Слоникус писал,о том,что смазывает цепь трансмиссионным маслом.Решил я чутка поэкспериментировать.
Щас дожди,смазывать приходиться частенько,да и грязная становится быстро.Из плюсов заметил цепь действительно чистая,не так сильно пачкается.Вчера накатал
120 км+,сегодня смотрю,смазка еще есть,но как то мало,когда смазывал из балона на протяжении 500 км видно было очень хороший слой смазки.
Может так и должно быть,совсем чуть чуть ее на цепи,а не к тому,чему я привык видеть после смазки из баллончика?
« Ответ #191 : 06.10.2011, 22:22:08 »
Это просто привычка видеть смазку на цепи, а после трансмиссионки смазки почти не видно ,но она нормально так проникает между звеньями цепи. Я всё лето смазывал цепь трансмиссионкой. Каждые 500 км. На 7000 км. пробега потрачено почти 250 мл. масла.
« Ответ #192 : 07.10.2011, 02:54:50 »
Ясно,спасибо.
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #193 : 17.02.2012, 19:19:19 »
SAE-90 рулит   :)
« Ответ #194 : 21.02.2012, 18:40:21 »
Вопросы:
1)Если цепь хрустит, из-за того что не смазанная? из-за того что растянутая? оба случая?
2) Если цепь покрылась ржавчиной, перед тем как смазывать нада ее почистить или просто помазать и всё?
