Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289714 раз)
« Ответ #165 : 24.07.2011, 01:08:37 »
Стас, чёрт возьми, у нас много общего!  ;D
« Ответ #166 : 03.08.2011, 15:34:15 »
Сварганил из подручных материалов станок для промывки и смазки цепи :) (KETTENMAX Home Style)
Из необходимого:
1.Коробочка от губки для обуви; - 7 руб.
2.Щётка с пластиковой щетиной; - 25 руб.
3.Капельница; - 11 руб
4.Клей
5.Ножовка по металлу (Резак для пластика)
6.Дрель
7.Сверло по металлу ф5 мм.
8.Шприц для инъекций 20мл.
Осталось провести полевые испытания :)
P.S. Забыл дописать, саму коробку необходимо фиксировать хомутом, а к нему крепить зацеп, чтобы при прокручивании цепи коробку не сместило к звёздочке :) Хомут и зацеп пока не сделал.
« Последнее редактирование: 04.08.2011, 10:33:26 от typhoon »
« Ответ #167 : 03.08.2011, 17:26:09 »
вместо шприца нада какую нибудь литровую бутылку :-)
« Ответ #168 : 03.08.2011, 17:27:52 »
Литровую бутылку надо после шприца :)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #169 : 03.08.2011, 19:09:41 »
Из необходимого:
4.Клей
6.Дрель
Респект! Сам довольно долго обдумывал такую конструкцию. Думаю твое творение одно из самых лучших. Особенно если учесть сколько удовольствия при использовании будет доставлять- ведь для себя и своими руками…
« Ответ #170 : 03.08.2011, 23:22:12 »
Хочу ещё попробовать сбоку короткие щётки поставить, чтобы боковую поверхность цепи чистить.
« Ответ #171 : 04.08.2011, 00:09:06 »
У тебя и так уже "Двойной блеск" на коробочке, а ты хочешь тройной?! ;)  :D
« Ответ #172 : 04.08.2011, 00:17:55 »
3D блеск :)
« Ответ #173 : 04.08.2011, 08:16:06 »
Супер! Обязательно повторю. Капельницу в аптеке продают?
« Ответ #174 : 04.08.2011, 10:18:49 »
Вопрос к тем кто обычным жидким маслом мажет (имею ввиду, не липучей смазкой для цепи): у вас всё это дело не летит по всем сторонам, когда вы едете?
« Ответ #175 : 04.08.2011, 10:23:29 »
летит так же как и "лиучая" смазка. по крайней мере обратная сторона номера так же заляпывается.
« Ответ #176 : 04.08.2011, 10:29:59 »
Да в обычной аптеке. Я просто не стал заморачиваться с поиском трубочки, поэтому купил капельницу. Можно попробовать воткнуть переходник от воздушного фильтра китайского скутера, тогда подающий шланг нужен большего диаметра.
По всем сторонам не летит, но номер забрасывает. И ещё у ведущей звезды на крышку двигателя накидывает прилично.
« Ответ #177 : 06.08.2011, 12:56:22 »
Для наглядности сфотографировал фабричный вариант.
Был куплен тут:
http://www.crazyiron.ru/production/aksessuary/servisnyj_komplekt_dlya_chistki_cepi/
Эксплуатирую 2-й сезон.
Чистит хорошо. Претензий нет. Емкость бутылки- 530 мл. Одной мойки (соляркой) хватает с запасом.
« Ответ #178 : 06.08.2011, 19:58:36 »
Как этих фоток не хватало. В интернете парочка висит, а как работает система непонятно. Пришлось домысливать :) Спасибо за фотки оригинала. Теперь попробую ещё немного доработать своё творение :)
« Ответ #179 : 06.08.2011, 22:48:29 »
А что молчал? 89-й пост:
Давно продают. Тим и я уже юзаем. Мне понравилось- чисто моет.
Давно бы свистнул. Могу дать размеры. И рассказать ньюансы...
