Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289550 раз)
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #150 : 11.07.2011, 16:22:39 »
я тут особо не ориентируюсь. дело не в этом.
Литол. хотя не знаю можно ли им, но смазать можно все по идее.....не уверен на счет цепи. Ну как бюджетный вариант
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #151 : 11.07.2011, 16:23:25 »
как мне говорил, товарищ Змей, очень хорошо для этого подходит обычная трансмиссионка - на самом деле цепь смазана хорошо и ничего к ней особо не липнет. + очень бюджетный вариант. Только нужно купить тару из которой брызать будешь - подходит опять же со слов Змея пластмассовый тюбик от перекиси водорода. Сам пока  не пользовался, тк есть еще небольшой запас мотуля.
Спасибо за совет! Возьму на заметку, если народ другого не предложит.
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #152 : 11.07.2011, 16:23:59 »
Цепь велика я еще бы согласился литолом мазать. Мото-цепь как-то стремает)
« Ответ #153 : 11.07.2011, 16:30:27 »
Ты определись -тебе либо дёшего либо качественно.
Если дёшего то маж трансмиссионкой.
Всё уже обсуждалось в той теме  на что я дал ссылку.
« Ответ #154 : 11.07.2011, 17:42:15 »
трансмиссионкой и дешево и качечственно (если я не прав-Тима меня поправит, он видел мою цепь после 12 тыщ пробега с начала сезона без подтяжки цепи за все 12 тыщ) литолом мазать неудобно-густоват он.
« Ответ #155 : 11.07.2011, 17:45:02 »
Это не показатель. У меня 16500 пробег -натягивал всего один раз.
Кто то уже на 10 тыс поменял цепь и звёзды.
Оффлайн Rusty_bastard
  • Авторитет: 75
  • Honda CRF1100 AS '20
« Ответ #156 : 11.07.2011, 18:04:34 »
Ликвид как раз купил. пожалел.
Расскажи, пожалуйста, как конкретно ты пожалел о покупке ликвида? т.е. не как ты горевал))) а на основании чего конкретно, лично из твоего опыта использования, тебе стало жалко?
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
« Ответ #157 : 11.07.2011, 18:10:44 »
Я первый раз тоже трансмиссионкой мазал. Потом проезжал мимо автозапчастей "Русь Трейд", зашел ради интереса и купил :) за смазку и смывку (всё за 600 рублей). Фирму не помню. Но качество нормальное.
Я за что плачу налоги?
Вова, Дима, где дороги?
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #158 : 12.07.2011, 09:47:18 »
Вчера по совету Tim'a преобрел за 299р Castrol Chain Spray O-R. Буду пробовать!
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #159 : 12.07.2011, 09:52:36 »
как горевал описывать не буду)))))
если коротко, то:
Мотюль:
- объективно более густая и лучше ложиться на цепь;
- сохнет 10-15 мин.;
- на цепи ДЕРЖИТСЯ.
Ливид Моль:
- слишком жидкая;
- цепь после нанесения сохла вечер-ночь-утро (не специально, просто смазал под вечер) и, внимание, после небольшой поездки все колесо было в смазке;
- после 300км цепь стала сухой.
До ликвида всегда использовал мотюль, и, если сравнивать с ним, то ликвид Г.
« Ответ #160 : 15.07.2011, 16:29:03 »
Решай сам.Либо каждый раз после дождя зависать в гараже и чистить цепь либо кататься и не париться.Помаж цепь и успокойся.
 Я за 16 тыс пробега цепь чистил 2 раза.
После дождя главное, чтобы песка на цепи не оставалось. Если она просто блестящая, можно мазать и не париться. А вот за 16 000 пробега, не то что почистить, поменять бы цепь со звёздами вместе стоило хотя бы разок.
продаются специальный спрей для очистки цепи. А можно просто керосином промыть (кисточкой). Как подсохнет - можно смазывать
Керосином мыть точно не стоит, потому что он растворяет резину, из которой сделаны прокладки между звеньями, которые должны удерживать смазку.
« Ответ #161 : 15.07.2011, 16:46:29 »
1 раз делал так.
1. ДТ на тряпку и тряпкой протереть цепь.
2. Из балончика очистителем цепи.
15 минут ждём.
3. Из балончика смазкой цепи.
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #162 : 23.07.2011, 22:32:37 »
Цепь мою дизельным топливом каждую 1000км и мажу каждые 250-300км трансмисионным маслом SAE-90, полёт нормальный  :D
« Ответ #163 : 23.07.2011, 22:48:38 »
Делаю иногда так (в особенно "грязных" случаях):
1) Отработочкой её облить щедро. :)
2) Вытереть максимально насухо/начисто тряпочкой (газетой). :)
3) Повторить итерации 1 и 2 до глубокого удовлетворения от отсутствия грязи.  ;D
4) Смазать минеральным трансмиссионным маслом SAE 75W90(80W90).
5) Протереть почти насухо.
6) Повторить итерации 4 и 5 до глубокого удовлетворения от отсутствия грязи.  ;D
При не очень грязных случаях, делаю сразу пункты 4, 5, 6 до глубокого удовлетворения.  ;D
« Последнее редактирование: 24.07.2011, 01:36:50 от slonikus »
« Ответ #164 : 23.07.2011, 22:50:15 »
Мыл 2 раза и мажу когда вспомню-17 тыс пробег нормальный))))
