Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289426 раз)
« Ответ #15 : 03.06.2009, 19:47:56 »
Вот, посмотрите, а смазку я использую эту :http://www.motul.ru/catalog/moto/grease/chain_lube_road/
« Ответ #16 : 03.06.2009, 20:47:41 »
а вот так нужно смазывать цепь :
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #17 : 03.06.2009, 21:42:08 »
Как цепь натягивать?!
« Ответ #18 : 03.06.2009, 21:56:58 »
Смотри выше , там вложений Dok. документ!
Оффлайн Lexxoos
« Ответ #19 : 04.06.2009, 17:13:55 »
КАК НАТЯГИВАТЬ ЦЕПЬ ??? интересует не картинка с правильной натяжкой...а именно порядок действий, именно на нашей модели кавы, а то картинки это одно , а когда к моцыку подходишь...там стока болтов всяких разных и чё с ними делать и какие именно крутить я не могу понять...я понимаю, что мож это каму-то покажется смешным, но это мой первый моц...а в технической части я не могу разобраться за 3 секунды. если есть знающие и опытные люди, подскажите плиз как это делается... не хочу гробить технику своими довыдами.
« Ответ #20 : 04.06.2009, 17:23:37 »
Понял! Смотри! Там на маятнике с права (по ходу мотоцикла) (где выхлопная труба) есть большая гайка с шпилькой! 1: вытягиваешь шпильку немного отпускаешь гайку!
2: потом на конце маятника (с обоих сторон) с тыльной стороны торчит шпилька с двумя гайками вон первую отпускаешь а второй подтягиваешь!!! НО С ОБОИХ СТОРОН! и смотришь по натяжению!!!  ;)
Если что то не понятно спрашивай!!! ;)
Вот в документе все показано! V
« Последнее редактирование: 04.06.2009, 17:37:57 от StreetFighter »
Оффлайн Lexxoos
« Ответ #21 : 05.06.2009, 11:15:41 »
Вот теперь понятно :) Спасибо, Бро ! +1
« Ответ #22 : 05.06.2009, 13:29:34 »
Никаких проблем, обращайся!!! ;)
« Ответ #23 : 14.10.2009, 14:30:33 »
Предлагаю выкладывать сюда свой опыт по обслуживанию цепи.
Респект за обширное освещение вопроса!
Меня по цепи смущает вот какой момент:
почему производитель в мануале ничего не упоминает про чудодейственные смывки и смазки цепей?
Не знает? Вряд ли. А по какой причине не рекомендует?
Выдержка из мануала:
"Смазку необходимо выполнять после поездки в дождливую погоду или по сырым дорогам, или всякий раз, когда цепь кажется сухой. Предпочтительно использовать вязкое масло, типа SAE90, более легкому маслу,  так как оно дольше остается на цепи и обеспечивает лучшую смазку.
       - Нанесите масло по сторонам роликов так, чтобы оно проникло к роликам и втулкам. Нанесите масло на кольца,  что они были покрыты маслом. Вытрите лишнее масло.
       - Если цепь сильно загрязнена, промойте ее дизельным топливом или керосином, затем нанесите масло,  как указано выше."
Странно...
« Ответ #24 : 14.10.2009, 15:19:43 »
Я со временем возможно вообще перестану покупать специализированные цепные "мото" смазки, когда подберу себе наиболее приемлемое масло из обычных. Ведь есть очень много смазок для цепей и механизмов, которые так же в аэрозольных баллонах, но они не имеют приставки "мото", и по этой причине дешевле в 3-5 раз. :) Да и про применение обычного трансмиссионного масла все больше встречаю положительных отзывов. :)
Это верно. А интересно, масло типа SAE 90 где применяется? Есть ли в автомагазинах - чет не обращал внимания...
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #26 : 04.11.2009, 12:05:19 »
Прочитал по этой ссылке: http://moto.ironhorse.ru/moto/288
что Правильно натянутая цепь должна провисать на 10-15 мм при максимальной нагрузке. Удобнее всего для такой проверки усадить на мотоцикл пару своих самых здоровых товарищей.
И где-то на этом форуме читал, что на ТО сервисмены специально перетягивают церь.
Видно так и у меня произошло. Сейчас цепь вообще не провисает. Вниз вообще невозможно продавить, а вверх на 5 мм.
А некоторые пишут, что надо натягивать, пока ровная линия не будет, без провисания.
Кому верить ???
И если надо расслабить, то можно эту операцию оставить до весны?
« Последнее редактирование: 04.11.2009, 12:25:14 от Kash86 »
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
« Ответ #27 : 04.11.2009, 12:45:57 »
а зачем ее перетягивать? просто менял звезды/цепь на своем стареньком в кавасаки на Аминьевском ш (СпортХит) - вот они ее, имхо, перетянули
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #28 : 04.11.2009, 12:58:11 »
Они ее перетягивают, чтобы цепь побыстрее растянулась, а звездочки сточились.
Когда ты к ним в следующий раз приедешь, они тебе скажут, что с такой цепью опасно ездить, и звездочки надо будет сразу менять. Это их деньги, вот зачем!
Сейчас масло и фильтр поменяю, заодно и цепь расслаблю, чтобы всю зиму в натяжке не была.
« Последнее редактирование: 04.11.2009, 13:00:14 от Kash86 »
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
« Ответ #29 : 04.11.2009, 13:50:28 »
Я так и думал, но не хотел в это верить :(
