Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289559 раз)
« Ответ #135 : 04.07.2011, 18:40:07 »
катайся спокойно :)
« Ответ #136 : 04.07.2011, 18:54:03 »
Провисать должна 2- 3 см примерно,здесь как я понимаю лучше не дотянуть,чем перетянуть. Кстати как я понимаю,белое это смазка,как то она фигово на мой взгляд лежит на цепи,когда сам смазываю,у меня все кольца,внутренняя часть равномерно окрашена в белый цвет,остатки обязательно снимаю ветошью иначе все разлетается.
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
« Ответ #137 : 04.07.2011, 18:58:21 »
Да смазка. Смазывал на скорую руку, т.к надо было ехать... Перед следующим выездом сделаю все основательно  8)
« Ответ #138 : 04.07.2011, 23:26:36 »
Не рекомендую цепь мазать перед поездкой. Просто бестолку. Она вся разлетится.Надо мазать перед тем как мот поставишь на стоянку.
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
« Ответ #139 : 08.07.2011, 20:16:26 »
Со 2ого раза вроде научился нормально смазывать, все было аккуратненько и красиво, но, сцука, я опять попал под дождь. Вопрос теперь такой - как цепь "почистить" и надо ли это делать?(тряпкой, есть какой-то раствор или еще что-то?) Выглядит она немного грязновато.
« Ответ #140 : 08.07.2011, 20:23:11 »
Не парь мозги. Цепь чистится по мере загрязнения.Не надо её чистить после каждого дождя.
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
« Ответ #141 : 08.07.2011, 20:27:34 »
Ну не брызгать же смазкой на говно, которое налипло\налетело на цепь?
« Ответ #142 : 08.07.2011, 20:33:59 »
Решай сам.Либо каждый раз после дождя зависать в гараже и чистить цепь либо кататься и не париться.Помаж цепь и успокойся.
 Я за 16 тыс пробега цепь чистил 2 раза.
« Ответ #143 : 08.07.2011, 22:57:05 »
продаются специальный спрей для очистки цепи. А можно просто керосином промыть (кисточкой). Как подсохнет - можно смазывать
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #144 : 11.07.2011, 16:13:25 »
Форум читал, в основном все матюлем мажут как и я всегда им пользовался. Неделю назад надо было срочно уезжать, в ближайшем магазине купил Ликвид Моль - Г с большой буквы. Сейчас с деньгами напряг. Ликвид больше не хочу брать, на мотюль денег нет. Есть какая-нибудь адекватная альтернатива в диапазоне 300р?? Подскажи, если не сложно.
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #145 : 11.07.2011, 16:15:25 »
В автомагазинах есть смазка цепи, видел лично за 300 рублей. марку не помню. пошарь по магазинам
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #146 : 11.07.2011, 16:16:20 »
за 300 р Ликвид как раз купил. пожалел. Хочется конкретики услышать.
« Ответ #147 : 11.07.2011, 16:16:41 »
Плохо форум читал
http://www.250r.ru/index.php?topic=110.0
Оффлайн Xromiga
  • Авторитет: 23
  • Kawasaki Ninja ZX-6R
« Ответ #148 : 11.07.2011, 16:17:48 »
как мне говорил, товарищ Змей, очень хорошо для этого подходит обычная трансмиссионка - на самом деле цепь смазана хорошо и ничего к ней особо не липнет. + очень бюджетный вариант. Только нужно купить тару из которой брызать будешь - подходит опять же со слов Змея пластмассовый тюбик от перекиси водорода. Сам пока  не пользовался, тк есть еще небольшой запас мотуля.
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #149 : 11.07.2011, 16:20:27 »
Плохо форум читал
я тут особо не ориентируюсь. дело не в этом.
