Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 289410 раз)
Оффлайн Dem
Подскажите как должа быть натянута цепь на мотоцикле?
Оффлайн krik1964
« Ответ #1 : 14.02.2009, 16:47:54 »
http://moto.ironhorse.ru/moto/288
Это так как должно быть.
От себя добавлю, я обычно сажаю соседа по гаражу на мотик, потом натягиваю цепь, до тех пор пока не устранится провисание, т.е. от малой до большой звезды ровная линия. Потом проверяю нажим путем надавливания пальцем. Цепь должна совсем немного продавливаться. Это конечно очень интуитивно, но у меня получается.
Оффлайн Dem
« Ответ #2 : 16.02.2009, 03:29:09 »
Спасибо. Все подробно и ясно.
Оффлайн ixcluber
  • I love Kawasaki :)
« Ответ #3 : 26.05.2009, 16:26:12 »
Какую смазку для цепи рекомендует производитель?
Обычно использую отработку из двигателя или чистое моторное, перед каждой поездкой.
тормозной путь с 60 км/ч в два раза короче, чем с 80.. 15 метров против 30, умеючи.
« Ответ #4 : 26.05.2009, 16:49:57 »
А как цепь натягивать? ;-)
« Ответ #5 : 26.05.2009, 17:06:18 »
Акстись! Специальная смазка для цепи, в баллонах продается. Рекомендую еще смывку купить, тоже в баллоне (иногда я ей не только цепь, но и руки от масла очищаю, пахнет приятно). И не надо перед каждой поездкой, 500км - норм, или после дождя.
« Ответ #6 : 26.05.2009, 17:11:39 »
Аналогично Kir'у. Один раз в триста, после мойки, СИЛЬНОГО дождя ;)
« Ответ #7 : 26.05.2009, 17:14:06 »
А где смазка продается для цепи? В мото магазинах, или в автомагазинах тоже есть?
« Ответ #8 : 26.05.2009, 17:15:38 »
Я в мотору покупал и смазку и смывку. Цена вопроса около 400 р за каждый балон. Хватит надолго!
« Ответ #9 : 26.05.2009, 17:19:58 »
Продается везде, не только в мотомагазинах.
2 paul
Дорого чего-то с тебя содрали, обычно на сотню-полторы дешевле стоит. Насчет на сколько хватит, я бы не сказал на долго. У приятеля на 4 раза хватило, но он и снизу и сверху лил, хотят так не надо. Я 3 раза смазал и чувствую по весу - пол баллона нет.
« Ответ #10 : 26.05.2009, 18:25:36 »
2 paul
Видимо вы покупали маленькие балончики - они как раз по 250-300, а большие - по 400-450. У меня как раз большие.
Так что насчет "содрали" - это врядли. У нас не забалуешь! ;D
Оффлайн ixcluber
« Ответ #11 : 26.05.2009, 18:28:51 »
Моторное для цепи очень хорошо, в двигателе ведь тоже цепи бывают и работают по 150000 км без проблем. Другое дело, что при ежедневной  смазке заднее колесо все время забрызгано, но износ минимальный и цепь всегда чистая, ведь моторное масло отлично моет. И воду отталкивает.
Мне просто интересно как вообще "положено".
На супербайках, кстати, цепь мажут перед каждой поездкой.
« Ответ #12 : 26.05.2009, 18:53:45 »
Очевидно, что моторное масло положено для мотора, а для цепи положено "масло для смазки цепи". Ничего общего эти масла между собой не имеют, вообще. Они совсем разные.
Да кто тебе сказал? Где это написано? Все знакомые, кто и на литрах ездят пользуются именно такой рекомендацией: 300-500км + после дождя, мойки
Вот еще по теме:
Правильная технология смазки: 1 цепь смазывается изнутри, после ПОЛНОГО высыхания очистителя. 2 смазка наносится не на ролик, а на резиновые уплотнения, из этого следует: полная смазка идет за два прокрута цепи, за первый прокрут смазывается внутренняя сторона, за второй – внешняя. Главное: НЕ НАНОСИТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ. Даже для большой цепи достаточно 50 мл аэрозоля. Избегайте попадания смазки на ролики, она нужна только на уплотнениях. Цепь должна выглядеть как СУХАЯ. Соблюдение этой рекомендации не только предохранит колесо от смазки, не только сэкономит деньги, но и продлит ресурс цепи со звездочками. После смазки стоит дождаться загустевания (желирования) смазки, прежде, чем начинать поездку (10-15
минут).
Оффлайн ixcluber
« Ответ #13 : 26.05.2009, 20:33:41 »
Фегасе! А я и не знал!  :o
Оффлайн Lexxoos
« Ответ #14 : 03.06.2009, 19:29:23 »
Так как её всё-таки правильно натягивать эту преславутую цепь???
