Автор Тема: Пересел на z 750  (Прочитано 60796 раз)
Re: Пересел на z 750
« Ответ #90 : 18.12.2011, 17:07:42 »
Красавец - мужчина!  :P
« Ответ #91 : 18.12.2011, 17:11:58 »
да я такой! ;D ;D ;D
« Ответ #92 : 18.12.2011, 17:55:21 »
Тим, а защищал как-нибудь краску на хвосте под боковыми кофрами? У меня на предидущем моте, она царапалась потихоньку. Особенно после езды в дождь. Кофры такие-же фирменные, только поменьше. Даром что на обратной стороне у них какие-то типа мягкие вставки. Вот думаю сейчас как их присобачить без вреда. На ниньзе они конечно совсем не к месту, но всяко лучше чем центральный пластиковый.
« Ответ #93 : 18.12.2011, 19:01:05 »
по весне сам планирую на хвост повесить какую нить сумку, в тех местах, где будет соприкосновение с ремнями, буду наклеивать прозрачную защитную плёнку, так же кое-где хочу её наклеить на боковой пластик
« Ответ #94 : 18.12.2011, 19:38:22 »
Была такая же мысль. Имею доступ к разным плёнкам матовым и глянцевым. Только проблема в том что прозрачную плёнку трудно наклеить опрятно на криволинейные поверхности. Гораздо проще непрозрачную, но она зачастую не подходит по цвету и получается ещё хуже.  Сам планирую заклеить хвост карбоном. Всё равно он у меня чёрный и слегка покоцаный.
« Ответ #95 : 18.12.2011, 19:49:59 »
проблем вообще никаких, если это делает тот, кто этим занимается, мне не так давно обклеивали машину такой плёнкой, передний бампер-amg, было сложно-но всё сделали аккуратно..по весне буду однозначно клеить разные места на мотике
« Ответ #96 : 18.12.2011, 20:05:11 »
Всё так, если делать дорогущими литыми плёнками, только в этом случае через год- два надо демонтировать. Иначе могут быть проблемы с демонтажом. У нас был случай когда через 5 лет плёнку получилось снять только специальным диском. Машину потом пришлось красить. Царапается плёнка не меньше чем лак. Так что на круг выходит дешевле качественно перекрасить через 3-4 года.
« Последнее редактирование: 18.12.2011, 20:30:49 от Kирилл »
« Ответ #97 : 18.12.2011, 20:23:23 »
Всё так, если делать дорогущими литыми плёнками, только в этом случае через год- два надо демонтировать. Иначе могут быть проблемы с демонтажом. У нас был случай когда через 5 лет плёнку получилось снять только специальным диском. Машину потом пришлось красить. Царапается плёнка не меньше чем лак. Так что на круг выходит дешевле качественно прекрасить через 3-4 года.
на сколько я слышал..защитная и цветная - разные вещи и демонтаж у цветной более сложный да и по толщине они разные..как мне сказали через 3 года снять её не будет никаких проблем..то что она царапается -факт. вообщем через 3 года посмотрим, пока, как говорится, сам не поробуешь-не узнаешь.
« Ответ #98 : 18.12.2011, 22:28:37 »
Царапается конечно, но я к этому намного проще отношусь - подумаешь потертость на хвосте от сумки, от простого падения на месте повреждений может быть больше.
Пленка как вариант - думаю такую на бак наклеить ибо коленками протираю краску.
« Ответ #99 : 19.12.2011, 10:27:43 »
водители газели нервно курят в сторонке..... ;D
Запросов в БД: 50.
