Автор Тема: Мотоаптечка  (Прочитано 19231 раз)
Мотоаптечка
« : 23.09.2010, 19:03:31 »
Посоветуйте, что взять в двухнедельное мотопутешествие. Какие средства первой необходимости?
Re: Мотоаптечка
« Ответ #1 : 23.09.2010, 19:17:33 »
С совета врача мотоаптечка должна быть такой.
 Жгут( очень много умирают мотоциклистов от потери крови  пока ждут скорую),резиновые перчатки( можно занести инфекцию в рану пострадавшему), и несколько видов бинтов.Всё содержимое умещается в пакетике размером примерно с ладошку.И ещё посоветовали возить с собой канцелярский ножик небольшой.Лекарства с собой возить не нужно.
Re: Мотоаптечка
« Ответ #2 : 23.09.2010, 19:48:21 »
Аспирин
Активированный уголь (с учетом что за раз при отравлениях съедается 10 таблеток)
Аспаркам (калий и магний против судорог при жаре и потоотделении, помогает сердцу)
Анальгин (или его аналог)
Найз (эффективное новое противовоспалительное - от боли зубов, суставов, связок)
Крем (беру БОРО ПЛЮС)
Йод
Ватные палочки
Бинт (лично я не брал)
В качестве жгута в багаже всегда есть утягивающие лямки или резиновые жгуты.
В целях исключения провокаций (якобы запрещенные препараты везешь) ВСЕ медикаменты должны быть в родной упаковке с четкой маркировкой.
« Последнее редактирование: 23.09.2010, 19:50:31 от slonikus »
Re: Мотоаптечка
« Ответ #3 : 23.09.2010, 19:54:20 »
Не учёл о длительности путешествия.
Лекарства с собой брать нужно.
Re: Мотоаптечка
« Ответ #4 : 24.09.2010, 13:36:42 »
А что касательно средств от ушибов? Например из авто аптечки - охлаждающий пакетик и т.п.
Re: Мотоаптечка
« Ответ #5 : 24.09.2010, 14:32:55 »
- есть в продаже готовые миниаптечки, за 110 р. там всё необходимое есть, имеет смысл закинуть лоперамид (от поноса), визин-капли в глаза, или аналог, тавигил (от аллергии), перекись водорода.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
Re: Мотоаптечка
« Ответ #6 : 25.09.2010, 23:48:35 »
В турпоездки беру:
кетанов - обезболивающее, нестероидное противовоспалительное (очень хорошо помогает, если, сука, зуб заболит);
фуразолидон и левомицетин - при поносе, кишечных инфекциях;
бисептол или антибиотик пеницилинового ряда (ампицилин, амоксицилин) - на случай простуды с болями в горле. Чтоб до воспаления легких не дойти;
Цитрамон - жаропонижающее, а также на случай если башка трещать начнет.
Бактерицидные пластыри различных размеров.
Раствор хлоргексидина или мирамистина (поручики, молчать!) - бактерицидное средство для промывки ран.
В последней турпоездке в теплые края пригодился весь этот набор. Где слопал что-то нето, то с кондеем переборщил, то наступил на острый камень...
Если организм подвержен аллергиям, то следует учитывать, что все противоаллергические препараты в той или иной степени обладают седативным эффектом (спать охота после их приема).
Охлаждающий пакетик лажа полная. Эффект на 15 минут. Разве, что скрасить ожидание начала действия обезболивающих.
По поводу активированного угля - мнения однозначного у меня нет. Беру из раза в раз.
Да, анальгин (он же метамизол) не брать. В США применение давно запрещено. Да и побочки могут быть нехорошие.
Re: Мотоаптечка
« Ответ #7 : 18.06.2011, 20:14:07 »
На днях увидел в магазине (Метро) аптечку: "Аптечка первой медицинской помощи индивидуальная для механических производств "АППОЛО". (125 руб.)
Состав незатейлив:
2 бинта, 3 разных лейкопластыря, ножницы (как ни странно, хорошие!!), салфетки спиртовые и гидрогель (противоожоговый). На фото- слева от упаковки.
Места много, добавил йод с зелёнкой, стрептоцид, тампоны и палочки ватные.
Можно ещё что-либо положить.
Размер аптечки не большой- бросил в кофр и забыл. С тем же успехом войдёт под заднюю сидушку.
Re: Мотоаптечка
« Ответ #8 : 03.08.2011, 13:00:45 »
Кстати вот еще в теме к мото аптечке:
http://www.biker2biker.ru/collection/Motoekipirovka/product/Aptechka-mototsiklista
Состав аптечки:
1 x рулон лейкопластыря, DIN 13 019 - A 5 м x 1.25 cм
8 x лейкопластырь, DIN 13 019 - E 10 cм x 6 cм
2 x стерильные бинты, DIN 13 151 - M
1 x стерильная марля, DIN 13 152 - A 600 мм x 800 мм
1 x одеяло первой помощи, золото-серебристое, 210 cм x 160 cм
1 x ножницы, DIN 58 279 - A 145
2 x одноразовые перчатки, DIN EN 455
1 x инструкция по оказанию первой помощи, на 6 языках (русского нет, но есть картинки, очень доходчивые)
Запросов в БД: 47.
