Автор Тема: приборка  (Прочитано 14710 раз)
Re: приборка
« Ответ #15 : 29.05.2013, 11:44:47 »
Передний пластик придётся снять. Это 4 болта под ветровиком и 4 болта по бокам на самом пластике.
P.S. Забыл про 2 нижних болта самого ветровика.
Морда - 2 болта под креплениями зеркал к пауку, 4 болта соединения с боковым пластиком, 2 пистона пластиковых снизу морды, 2 болта снизу под боковым пластиком к пауку(надо снимать боковины чтобы подлезть или извращаться)
пластик приборки - 4 болта из которых 2 под зеркалами уже откручены))
Оффлайн Vovan13
Re: приборка
« Ответ #16 : 05.06.2013, 13:39:17 »
Благодарствую!!!
но еще вопрос, как добраться до самой стрелки? или до ее моторчика? с какой стороны лучше подобраться?
и еще, если механически ничего не мешает, в чем еще может быть причина?
Спасибо
« Последнее редактирование: 05.06.2013, 13:41:11 от Vovan13 »
Запросов в БД: 34.
