Автор Тема: приборка  (Прочитано 14711 раз)
Оффлайн fokus188199
приборка
« : 17.09.2010, 16:18:35 »
всем доброго время суток, ктонибудь лазил в приборку? какие лампочки стоят на подсвеке самой прибрки? перегорела на тахометре.и че там снимать надо? какой пастик? я снял черный тот что под фарой но кажись этого не достаточно. не смог подлезть к лампочке. СПАСИБО!!
Re: приборка
« Ответ #1 : 17.09.2010, 22:40:47 »
Приветствую!
 Открути все, что откручивается и будет тебе счастье!  ;D Ну я бы так сделал...
Маркировку лампочек можно посмотреть в инет запчастях или мануале.
Оффлайн fokus188199
Re: приборка
« Ответ #2 : 20.09.2010, 23:05:17 »
огромное спасибо Тиму!!!!!! помог разобраться с заменой лампочек на приборке. в умелых руках все получается все бысро и хорошо. поставил он мне синии диоды. прибрка засветилась по веселеей. СПАСИБО ТИМ!!!!!!
Оффлайн petyali
Re: приборка
« Ответ #3 : 25.03.2011, 17:09:57 »
Подскажите реально найти только спидометр от приборки?
Оффлайн valet
Re: приборка
« Ответ #4 : 25.03.2011, 17:46:11 »
Может, это подойдет:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Kawasaki-Ninja-250R-EX250-Speedometer-NOS-25005-1379-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem563e3b126aQQitemZ370411246186QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
 Внутренняя шкала вроде в км/ч
Оффлайн petyali
Re: приборка
« Ответ #5 : 26.03.2011, 10:42:17 »
спс
Re: приборка
« Ответ #6 : 03.10.2011, 11:55:08 »
После ремонта вилки (вывешивали перед за раму) обнаружил, что перестала гореть подсветка тахометра и датчика температуры. Светится только окно спидометра. Провода при подъёме убирал, вроде бы ничего не передавило.
Можно каким-нибудь простым путём понять, это лампочки накрылись, или проводка? Или, если они там подключаются какими-нибудь клеммами или штекерами, в каком месте проверить, может быть выскочило?..
Re: приборка
« Ответ #7 : 03.10.2011, 16:51:06 »
вынимаешь лампу и смотришь - если перегорела значит перегорела, если нет значит проводка
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: приборка
« Ответ #8 : 09.04.2012, 11:09:43 »
Всем привет!!!
В приборке стоят обычные 12V W5W лампочки, чтобы их заменить нужно снять только этот пластик
« Последнее редактирование: 09.04.2012, 11:15:18 от Kawa »
Re: приборка
« Ответ #9 : 09.04.2012, 13:35:55 »
Всем привет!!!
Спасибо, то что нужно.
Оффлайн Vovan13
Re: приборка
« Ответ #10 : 24.05.2013, 02:00:45 »
Всем привет,
У меня после ремонта стрелка тахометра стала неправильно работать
примерно до 6 тыс. все как должно быть, а потом как будто останавливается, и сколько газульку не кручу, очень медленно ползет до 7 а потом вообще не двигается  :dntknw:
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Re: приборка
« Ответ #11 : 24.05.2013, 02:33:06 »
...после ремонта стрелка тахометра стала неправильно работать...
А что за ремонт? Что с ней было и что делали?
Как вариант, разбери, посмотри, может чисто механически стрелке что-либо мешает?
Re: приборка
« Ответ #12 : 24.05.2013, 10:33:40 »
скорее всего именно так
Оффлайн Vovan13
Re: приборка
« Ответ #13 : 27.05.2013, 15:11:32 »
Спасибо за ответы :good:
Тогда еще вопрос, как подобраться к этой стрелке наименьшими жертвами?
Не хочется разбирать весь нос. Можно ли напрямую снять приборку? :pardon:
Re: приборка
« Ответ #14 : 27.05.2013, 16:03:23 »
Передний пластик придётся снять. Это 4 болта под ветровиком и 4 болта по бокам на самом пластике.
P.S. Забыл про 2 нижних болта самого ветровика.
