Автор Тема: Глохнет на ходу!!! Что делать?  (Прочитано 32915 раз)
Re: Глохнет на ходу!!! Что делать?
« Ответ #30 : 08.05.2012, 18:52:04 »
2009г на нем наездили до меня всего 7к , неужто такой слабый генератор
7к км или миль? На моем кто-то ездил только 1400миль =) видно, поездил, упал на правую сторону(поцапал глушак и поворотник) и продал сюда к нам :grin:
Оффлайн Ballok
« Ответ #31 : 08.05.2012, 23:24:41 »
7км это я уже перевел, при покупке на одометре было 4900, кста тоже коценый был, левая сторона была ширкнутая, морда и задний пластик и причем морда перекрашеная видно
« Ответ #32 : 09.05.2012, 00:04:28 »
Ballok, дело не в том что гена слабый. Там есть диоды (диодный мостик) и много еще чего, что могло "стрельнуть", по разным причинам. Сначала замерь идет ли заряд, это около 14 вольт постоянного тока (DC) на клеммах, после того как заведешь мотор. Просто так аккумулятор не садится.  :dntknw: А по всем признакам, проблема (пока) в этом. Может и сама батарея умерла, такое тоже бывает.
Оффлайн ze_rest
« Ответ #33 : 25.05.2012, 16:58:44 »
Тут еду 80км/ч на 4 скорости обороты 11 тыщ, и бдым, заглох, не тянет. благо не на шоссе, но всё равно сзади грузовки подпирал.
Аккуратно дал вправо, завёл и пока всё норм. Ехал при 11 тыщах, секунд 15.
Оффлайн Ballok
« Ответ #34 : 04.06.2012, 22:07:25 »
Отремонтировал свой мот, я описывал причину выше. вот решил отписаться.....Вообщем причина оказалась в неисправном реле, аккум не заряжался от генератора, когда сдох заряд на аккумуляторе соответственно сдох и мот.. Релюшка тока оказалась оч дорогая целых 6к
« Ответ #35 : 04.06.2012, 22:25:22 »
мог купить б/у в 3 раза дешевле
« Ответ #36 : 05.06.2012, 12:03:54 »
реле зарялки 6 тыщь????
Оффлайн Ballok
« Ответ #37 : 05.06.2012, 12:30:31 »
Новое оригинальное да, есть китайщина стоит около 3р......я в итоге нашел оригинальное б/у за 4р
« Ответ #38 : 05.06.2012, 14:18:09 »
а я за 2 продать не могу :rofl:
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
« Ответ #39 : 14.09.2012, 15:49:25 »
У меня ситуация такая - за 300км пробега после покупки заглох три раза, при разных условиях и на разной скорости.
Значок FI при этом не загорался. Заводится после этого с пол пинка, прямо на ходу. Поэтому склонен думать, что проблема с датчиком опрокидывания.
Никто так и не замерял сопротивление на нем? Махнул бы на резистор.
Или читал, что некоторые люди в него поролон кладут, чтобы он не замыкался.
Что можно сделать, чтобы решить проблему кардинально и на месте?
Запросов в БД: 49.
