Автор Тема: Глохнет на ходу!!! Что делать?  (Прочитано 33525 раз)
Re: Глохнет на ходу!!! Что делать?
« Ответ #15 : 21.09.2010, 11:56:18 »
Огромное спасибо за ответ и подробные разъяснения!!!   :) +1000000
Ценность подобной информации очевидна!
Единственная просьба, не могли бы вы разместить фото датчика и куда он имплантирован. Спасибо заранее!
P.S. По поводу цепи. Видимо в разомкнутом состоянии двигатель глохнет, а когда замкнута, в ней, возможно, появляется определенное сопротивление, которое не мешалобы в следующий раз замерить кому-нибудь. Так на будущее...  ;)
Оффлайн curly_bambina
« Ответ #16 : 22.09.2010, 18:53:02 »
Как я должна была объяснить? Техническим языком? Не владею, признаться не стесняюсь.  Да и что тут было объяснять? Как есть так и написала: разобрали, нашли датчик, сняли, потрясли, поставили - работает! Вся история, как она есть!
Датчик находится под бензобаком. :)
Если у вас есть какие-то конкретные ко мне вопросы - спросите, всегда отвечу!
Спрошу у своего друга и помощника Станислава, как оно было и подробно опишу :)
Только дело в том, что со стороны это выглядело именно так: разобрали, собрали - поехала с ветерком без лишних остановок!
Ребятки, честно ничего неестественного не нашли.  :-*
с мечтой по жизни!
« Ответ #17 : 22.09.2010, 22:51:25 »
Не понял, чего объяснить, кому... вроде никто и не просит ничего объяснить. Только фотки попросил...
« Последнее редактирование: 22.09.2010, 22:53:21 от Yury »
« Ответ #18 : 23.09.2010, 17:58:18 »
Извините, Yury,  значит я не так поняла.  :)
Голова кипит, дожди...пробки...
Фоток датчика нет. Но найти его под баком очень просто. Он там один такой : чёрный, формы куба, вокруг него чёрная резинка, которой он крепится к раме, ещё от него отходят три проводочка ( +, -, заземление (масса) )
Но мы его искали под сиденьем, как это у большинства мотоциклов.
А он оказался под бензобаком.
Удачи всем!
Если какие вопросы пишите, отвечу, что сама не вспомню, привлеку своих помощников!  ;)
с мечтой по жизни!
Оффлайн LAS
« Ответ #19 : 18.07.2011, 12:31:19 »
Привет Всем!
тоже глох на ходу, выдавал ошибку FI.
глох в течении 3х дней и на 4  он отказался у меня заводиться.
что мне пришлось сделать( заменить аккум, потому что клеммы окислились (наверно просто старый))
найти датчик опрокидывания(на который указала самодиагностика)
и слить старый бензин (видать заправился где-то полным Г.) и залить новенький
надеюсь все будет хорошо.
искав проблемму почитав все темы, специально для вас сфоткал этот датчик ))))
PS я его просто снял потряс пару раз снимал клеммы. и все заработало.
« Ответ #20 : 18.07.2011, 13:59:33 »
...искав проблемму почитав все темы, специально для вас сфоткал этот датчик ))))
Монстр!! Уважуха +1 !!
« Ответ #21 : 18.07.2011, 14:13:12 »
LAS -уважуха!
p.s. главное не становись со временем Злыдень 2!!
« Ответ #22 : 18.07.2011, 14:37:27 »
ТЫ СЛАВИКА С ЧЕРТЯМИ ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ ;D ;D ;D
Славик 666 - это миф! ;D ;D
Оффлайн Ballok
« Ответ #23 : 08.05.2012, 09:21:52 »
У меня немного иная проблема, с утра завел мот, сел поехал на работу, буквально после 100 метров, начали пропадать обороты, на любой передаче...таким макаром я проехал еще около километра. и пришлось остановиться т. к. обороты пропали совсем, и на передаче и на нейтралке, отклика на газ вобще ноль, пока движок был запущен  на нейтрали обороты держались оч низко меньше тысячи и работыл движ оч не ровно. Я далее я его заглушил, повернул ключ. потом поворачиваю ключ обратно и ноль реакции ни одна лампочка не загорается и так около получаса. Далее гружу его в газель, сам с ним в кузов сожусь, пока едем решил еще раз попробывать, мот включился и даже завелся, обороты также были низкими и неровными, я подумал где то замыкает (пока грузили растрясли может). вобщем на этом все пока и осталось стоять, вроде все расписал. кавас карбовый..подскажите в чем причина?
« Ответ #24 : 08.05.2012, 11:23:01 »
Похоже, аккумулятор сдох. А сдох, потому что умер генератор, или пред. Завелся второй раз, лишь потому что батарея имеет свойство восстанавливаться немного. Меряй напругу на клеммах, и после того как заведешь тоже.
« Последнее редактирование: 08.05.2012, 11:25:03 от Yury »
Оффлайн Ballok
« Ответ #25 : 08.05.2012, 12:00:41 »
а в свечах не может быть проблема? возможно такое что пробивает?
« Ответ #26 : 08.05.2012, 12:19:21 »
Привет у меня тоже мот карбюраторный=)
Я думаю что вряд ли, почему тогда когда второй раз включал зажигание то лампочки не горели? Мне кажется что это аккум.
Оффлайн Ballok
« Ответ #27 : 08.05.2012, 12:35:49 »
да лампочки не горели, он вобще признаков жизни не подавал... тоже на аккумулятор грешу, но вот если еще и генератор сдох то бедова
« Ответ #28 : 08.05.2012, 15:06:38 »
МОт 08 или 09 года?
Оффлайн Ballok
« Ответ #29 : 08.05.2012, 15:57:15 »
2009г на нем наездили до меня всего 7к , неужто такой слабый генератор
