Автор Тема: правка погнутого клипона  (Прочитано 25497 раз)
« : 23.08.2010, 11:26:43 »
собственно вопрос озвучен в теме...после скользяка на куче масла погнут правый клипон, есть ли смысл его разбирать и править или забить и купить новый или попробовать выправить а новый купить на запас?
Re: правка погнутого клипона
« Ответ #1 : 23.08.2010, 11:45:40 »
Тоже есть такая проблема на знакомом моце. Покрутили-повертели-поприкидывали... Там получается вот чего: сам корпус клипона - алюминиевый, а труба, в него впресованная - сталь. Есть большое опасение, что если попробовать её(трубу) выправить - корпус клипона сломается. Порешали поступить так: сезон доездить как есть, благо, угол загиба небольшой, а в несезон снять, и попробовать выправить. Получится - хорошо, сломается - купить новый, времени для заказать-получить-поставить будет в достатке :-)
« Ответ #2 : 23.08.2010, 14:53:55 »
у меня получился угол большой...буду пробовать выправить....хоть немного
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
« Ответ #3 : 23.08.2010, 18:53:44 »
Был слегка погнут после аварии, нагрели газовой горелкой и надев трубу до места сгиба аккуратно выпрямили... пока езжу нормально =)
« Ответ #4 : 24.08.2010, 10:11:56 »
клипон снимали? или прям так гнули?
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
« Ответ #5 : 24.08.2010, 23:36:56 »
снимал, это не сложно =)
« Ответ #6 : 25.08.2010, 15:32:09 »
надеюсь завтра погода будет нормальной. на работу покачу...там и попробую
« Ответ #7 : 25.08.2010, 15:34:31 »
Что такое "клипон"  ???  :o  :-X :-\ 8)
« Ответ #8 : 25.08.2010, 15:36:28 »
это руль.
« Ответ #9 : 25.08.2010, 17:35:05 »
я ждал когда кто-нить спросит)))))))) что бы самому узнать что это такое)))
« Ответ #10 : 25.08.2010, 17:47:29 »
))) +1
« Ответ #11 : 26.08.2010, 14:54:37 »
ну в нашем случае это половина руля :-)
« Ответ #12 : 07.09.2010, 09:08:35 »
То же самое. Погнул от падения.
Клипон снимается очень легко. Электрика с него тоже. Зажал в тисках, нагрел горелкой, выровнял надетой поверх трубой. Грел около минуты. После всего этого прыснул из тюбика чёрной краской, пока горячий. Высох, был почти как новый.
Оффлайн qz
« Ответ #13 : 29.04.2011, 13:44:21 »
Отдал в сервис. Два были немного гнутые. один выправили, второй отрезали гнутую часть и приварили другую трубу. все вместе 2500.
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #14 : 29.04.2011, 16:17:17 »
За эти деньги мог комплект новых взять алюминиевых.
