Автор Тема: ninja 250r lowering packagekit  (Прочитано 120295 раз)
Оффлайн Бело4k@
  • Авторитет: 13
« Ответ #105 : 27.06.2014, 10:22:31 »
Нет, всё не так, просто Вова сказал, что джика - одна из самых низких 600-х спортов по седлу. В принципе оно наверное так и есть, ибо кончиками мысков я таки доставала до земли. Но, как ты сам понимаешь, меня такой вариант не устраивает :pardon:
а если занизить?
« Ответ #106 : 27.06.2014, 10:23:22 »
Я тебе по моему предлагал шпильки? :cool:
Оффлайн Бело4k@
  • Авторитет: 13
« Ответ #107 : 27.06.2014, 10:30:29 »
не удобно на шпильках-то :rev:
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
« Ответ #108 : 27.06.2014, 11:04:03 »
а если занизить?
Джику сантиметров на 10 опускать надо. Таких комплектов не делают. Максимум на 4 см примерно. Мне этого очень мало.
Я помню) И сапоги с платформой тоже предлагали) И аппарат Илизарова тоже)))
Но нет... Некомфортно мне. И физиологически и психологически.
Оффлайн Бело4k@
  • Авторитет: 13
« Ответ #109 : 27.06.2014, 11:13:48 »
вот кстати про психологически + мульон. после того как на чекушке стала стоять нормально - как-то спокойней стало. и страх упасть/уронить, пока стою - пропал. + даже стало казаться, что мот сам стал легче.
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #110 : 27.06.2014, 12:05:12 »
Вооооот!!! О чём и речь) Если где-то что-то как-то не совсем комфортно, то это очень сильно влияет на ощущения за рулём. Авто/мото/яхты/самолёты - пофигу, чем управляешь. Когда всё хорошо и удобно, то зачастую даже не замечаешь, как самопроизвольно начинают получаться даже очень сложные вещи, и процесс обучения идёт очень быстро:)
Оффлайн behemoth
« Ответ #111 : 28.06.2014, 00:16:46 »
докладываю. занизил 250тку на 12 см, если мерять от края стопсигнала. делов на час. удлинять тяги надо на 2 см - получится минус 12. на 1 см получится минус 6. 1 к 6 получается. родная длина 165 мм. диаметр отверстий 12 мм с припуском на болт.
тяги новые резали лазером.
теперь девочка 156 см уверенно стоит на земле двумя ногами сидя на мотоцикле
« Последнее редактирование: 28.06.2014, 00:21:39 от behemoth »
« Ответ #112 : 28.06.2014, 00:42:13 »
Ничего не понял. Может лишнего выпил? Или наоборот?
Оффлайн behemoth
« Ответ #113 : 28.06.2014, 00:58:07 »
чего неясного то? прогрессивная подвеска. для занижения необходимо удлинить тяги. те , что идут от треугольника в маятнику.
так занижаются почти все спортбайки.
ну и размеры я указал. толщина 5 мм, диаметр отверстий 12 мм. расстояние между центрами отверстий - 165 мм + A/6 (A - желаемое занижение в мм)
« Ответ #114 : 28.06.2014, 01:03:36 »
А не, ну нормально все.
« Ответ #115 : 28.06.2014, 01:07:24 »
Дядя Паш, он цинично трезв. В пятницу вечер такие картинки людям показывать. Никакой совести.  :drinks:
Оффлайн behemoth
« Ответ #116 : 28.06.2014, 01:17:46 »
както так. не пью я... и не болею. сволочь
« Ответ #117 : 28.06.2014, 01:56:42 »
Я так и думал!
« Ответ #118 : 28.06.2014, 02:04:22 »
Да я понял. Я ж про себя!
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #119 : 28.06.2014, 11:09:45 »
Переднюю часть мотоцикла тоже опускал? Или занижен только зад?
