Диск обязательно? У него цена с ума сойдешь. Может его на ровность померить сначала?я уже ответил - диск синий? значит жженый, свойства и геометрия нарушены - менять.
А что за хрень происходит с задними колодками на 300-ке? На сколько я понимаю это далеко не первый случай. Тим, есть монимание в чём причина? Человек вроде бы всё правильно делал при замене. Буду благодарен, и не только я, если подскажешь как избежать этого клина?Это еще у кого то было?
Какой-то конструктив. Сами каждый раз все разбираем и промазываем направляющие суппорта специальной пастой - помогает, но не на долго.На 250 такого не было? У 300 кардинально другие тормоза?
Какой-то конструктив. Сами каждый раз все разбираем и промазываем направляющие суппорта специальной пастой - помогает, но не на долго.А есть уже статистика? Это со всеми подряд или с некоторыми? На каком проценте износа? На каких колодках?
На 250 такого не было? У 300 кардинально другие тормоза?визуально точно такие же, только покрашенные в черный цвет
А есть уже статистика? Это со всеми подряд или с некоторыми? На каком проценте износа? На каких колодках?на любых колодках, на всех 300-ках, прямо с новья
на любых колодках, на всех 300-ках, прямо с новьяМля! Долбаные инноваторы! Надо срочно залезть у меня уже 6 тысяч почти.
Мля! Долбаные инноваторы! Надо срочно залезть у меня уже 6 тысяч почти.да, такие же, только задние другие по составу для версий с ABS
P.S. А сами колодки такие же как на 250?
Вопрос знающим людям: При сборке саппорта, при попытке поставить цилиндр слегка поцарапал поверхность цилиндрика. Как это повлияет на его работоспособность? Манжеты внешне не повреждены, средней мягкости, их нужно менять?Я -б попробовал заполировать царапину если небольшая. Она манжет сожрет.
