Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => Ходовая => : дядяДенис 13.01.2013, 17:31:18
: опустился хвост?о.О
Сегодня сравнил свой мот с новой  чекушкой 10 года( мой 9). Так вот у нее почему-то хвост выше на 2-3 см, без тюнинга, обычная чекушка. Откуда может быть такая разница? Но мне не показалось. Может быть нада что-то "подкрутить"?
: Re: опустился хвост?о.О
: MaxyS 13.01.2013, 17:43:42
Угол другой или может амортизатор выжат?
: МЕГАПИХАРЬ 13.01.2013, 17:50:51
Если на одном из мотиков стоит не штатная резина в другом размере.Тоже как вариант.
: Tim 13.01.2013, 17:51:39
Очень много нюансов
Ширина и высота шин, даже давление в шинах дает небольшое изменение
Значение преднатяга пружины
Ну и сама пружина со временем может потерять свою упругость и "просесть" немного
: MaxyS 13.01.2013, 17:53:23
Как вариант полность поднять хвост до упора аммортизатора и померить)
: Эль Дуб 13.01.2013, 17:58:01
Как вариант еще, к окулисту обратиться))
: Tim 13.01.2013, 17:59:22
:grin: :grin: :grin: :grin:
: MaxyS 13.01.2013, 18:22:16
Только что глянул, на боковой подножке хвост на 1см примерно можно поднять, если поставить ровно то как раз 2-3см ход от свободного положения до полностью поднятого. Так что скорее всего разница просто в амортизаторе то есть в том как он выжат.
: reunov1 13.01.2013, 18:26:00
А вот если девушке не хватает как раз 2-3 см (высоковат) по сравнению с другими чекушками есть вариант самому поджать? Если сам полезу смотреть - разберусь конечно, но мот на хранении так что пока только в теории хочу узнать
PS комплект для занижения не предлагать - и без него ездит, но на 2 см пониж= было бы комфортней
: дядяДенис 13.01.2013, 18:28:01
Спасибо за ответы, нада сходить к окулисту и подтянуть амортизатор, все так просто  :friends:
: typhoon 14.01.2013, 19:51:42
Центральный аммортизатор имеет несколько регулировочных положений. В штатном наборе ключей даже идет ключик для регулировки.
: MaxyS 14.01.2013, 22:03:25
О как...
Все, я полез кобыле моту под хвост :blush:
: moroz_jr 13.12.2013, 11:48:19
О как...
вылезай давай :wink:
PS есть изменения?
: Zlobniy 13.12.2013, 12:31:45
PS есть изменения?
Есть. Продал кобылу ))))
: moroz_jr 13.12.2013, 12:36:21
какие? выше стал? или только на работу подвески влияет мягче-жёстче?
