Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => : дядяДенис 03.06.2012, 18:34:38
: Опять бенз в движке, мот карбюраторный!!!
Парни, пожалуйста помогите!
На днях, почистили карбы, промыли движок от бензина который залился внутрь.
ПРоездил 1 день и сегодня опять!!! Опять бенз в движке, что такое?не заводится. пожалуйста кто знает назовите вероятные причины. =(
МОт карбюраторный, бенз капает с мотоцикла щас, не быстро, капельками медленно. Открыл крышку двигателя, воняет горелым бензом, с глушака видны засохшие капли бенза.
: Re: Опять!!!
: reunov1 03.06.2012, 19:37:09
Запорная игла (иглы) карбюратора не держат нужный уровень и бенз переливает в камеру сгорания (а оттуда в картер). ты попробуй при стоянках перекрывать кранчик подачи топлива.
: Re: Опять!!!
: typhoon 03.06.2012, 19:47:11
Регулируй уровень бензина в поплавковых камерах карбюраторов. Карбы переливают скорее всего.
: Re: Опять!!!
: reunov1 03.06.2012, 19:52:31
Если бы он приобрёл мот уже с такой проблемой - то наверное можно было  рекомендовать  проверить уровень. Но вот если всё было нормально и он не лазил  в карбы, то наверное уровень просто так не собьётся. Понятно, что уровень слишком большой (оттого и переливает), но вот почуему он не держит, это уже вопрос к запорным иглам а не к поплавку
: Re: Опять!!!
: дядяДенис 03.06.2012, 19:57:29
После покупки моего мота, я проездил 3 месяца без поломок и аварий. Понимаете, у меня была авария, мот упал и лежал в горизонтальном положении около 5-10 мин, потом подняли, удар был в переднее колесо, после аварии отъездил 4 дня и картер залило бензом(мб совпадение,мб нет), почистили карбы, поменяли одну свечку, поменяли масло, и вот через день(сегодня) опять картер залился бензом...=(
: Re: Опять!!!
: reunov1 03.06.2012, 20:01:41
Временное решение проблемы - перекрытие кранчика во время остановок. Ну а потом выяснять, что не даёт иглам закрыться при определённом уровне бенза.
И кстати скорее всего та свеча которую поменяли и заливалась. Соответственно только этот карб и  переливает   (PS на чекушке ведь два карба?).
: Re: Опять!!!
: дядяДенис 03.06.2012, 20:04:27
Да, 2 карба, ну так если карбы почистили, свечку поменяли, масло сменили, то значит должно было все норм быть, в мастерской так и сказали, такого не повторится, но вот прошел только 1 день и опять.
: Re: Опять!!!
: дядяДенис 03.06.2012, 20:07:50
Так что терь нада делать? :dntknw:
: Re: Опять!!!
: reunov1 03.06.2012, 20:10:27
Ну почистить можно поразному. Не обязательно туда (под иглу ) попал мусор который они могли выдуть (а может и не продули как следует). Резиновые шайбочки на иглах могли просто от времени рассохнуться/растрескаться - вот и не держат.
Ну а если тебе сказали, что такого больше не повторится (тоесть они нашли и устранили причину), то пускай делают тоже-самое бесплатно.
: Re: Опять!!!
: дядяДенис 03.06.2012, 20:16:51
Ну бесплатно они точно опять не сделают...но вот сделать тоже самое можно, а потом опять приехать к ним через  день...завтра поеду, скажу чтобы искали причину.
: Re: Опять!!!
: reunov1 03.06.2012, 20:26:15
ну ты ведь к ним обращался с просьбой найти и устранить причину. А получается, что они её либо не нашли, либо не устранинили. Тоесть деньги ты им заплатил за что-то другое.
Ну а если сам не хочешь качнуть права, то тогда просто скажи, чтобы искали другую причину
: Re: Опять!!!
: дядяДенис 03.06.2012, 20:27:48
Я так понял они были уверены что проблема в другом...ну лан, качать прав не буду, скажу пусть ищут и устраняют.
: Re: Опять!!!
: reunov1 03.06.2012, 20:30:23
можно и в другой сервис. Просто сказать им что чистка карбов не помогла
: Re: Опять!!!
: typhoon 03.06.2012, 20:32:08
Основная проблема переливов - карбюратор. Соответственно и надо искать изначально в нем. Тупо соринка попала в канал и всё, игла не запирает трубку подачи топлива. Вот и перелив. Плохо продули при чистке или небрежно собирали. Попал мусор вот и проблема. Плюс ещё ко всему наверняка регулировка качества топливно-воздушной смеси из-за этого страдает. Вот и результат.
: Re: Опять!!!
: Yury 03.06.2012, 20:43:39
Там, вроде, никаких резиночек нет. Иглу надо притереть, как клапана притирают, пастой "потоньше", вроде так. Еще бывает в поплавки бенз попадает они тонут и не держат необходимый уровень. Надо кинуть в кипяток и посмотреть откуда пузырьки пойдут. Топливо выпарить, поплавки запаять.
: Re: Опять!!!
: reunov1 03.06.2012, 20:52:53
Разговаривал по зиме с Тимом, он как раз говорил про то, что лучше не перекрывать на долгое время кранчик, как раз из-за того, что бенз из камеры поплавковой испаряется и резиночки  сыхаются (может он конечно про другие говорил)
: Re: Опять!!!
: Tim 03.06.2012, 21:12:40
я говорил о том, что игла и поплавок залипнуть могут, и о том что я на своем моте не перекрываю бенз на зиму - заводится с пол оборота
: Re: Опять!!!
: reunov1 03.06.2012, 21:15:45
Сенкс, был не прав.  :russian_roulette:
: Re: Опять!!!
: дядяДенис 04.06.2012, 18:38:17
Кароче, сегодня отдал мот, уже забрал, заменили масло и как я понял отрегулировали иглу.
: Re: Опять!!!
: FIL 11.06.2012, 08:56:24
Ну и как? :popcorm:
: Re: Опять!!!
: дядяДенис 11.06.2012, 17:55:07
Ну и как? :popcorm:
Прошла неделька, все нормик. =)
