Все о Kawasaki Ninja 250R и Ninja 300 => Общие вопросы => Ninja 250R => : Sanchez 15.05.2013, 16:45:57
Привет всем. У всех моих предыдущих аппаратах поворотник щёлкал при работе. У нинки молчит, как партизан. Это бага или фитча?
Фитча :wink:
Все нормально, он и не должен щелкать если родной)
А какая нинка?
Разве не должен? О_О
А какая нинка?
На 250 у меня родной стоял, не помню чтобы щелкал. Сейчас естественно неродной, щелкает.
Щелкает не сам поворотник, а реле поворотов. Если стоит родное, то должен щёлкать. Если установлено электронное реле, то может и не щёлкать...
Я про релюху и писал... Я не помню чтоб у меня родное щелкало... Может тихо было...
В "классической" релешке электрика с определённой частотой замыкает или размыкает катушку, соответственно с такой частотой в ней двигается механическая часть и перемыкает или размыкает контакты электромагнитного реле. И щёлкает именно электромагнитная часть релешки. В полностью электронном варианте (их можно найти кучу в сети) механической части реле нет. Соответственно там и щёлкать нечему :)
Я это прекрасно знаю, просто не помню какая релюха в стоке. Та что у меня сейчас щелкаеи только так, с прямотоком слышно :grin:
В стоке обычное электромагнитное реле. mitsuba
