Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 300 => : Homa_Zver 28.08.2017, 00:23:03
Всем привет)
так как пока еще новичек, а данные в тырнете противоречивые спрошу тут.... :blush:
на сбросе газа появляется неприятный шелест, который пропадает в двух ситуациях:
1) при открытии газа;
2) при выжиме сцепления.
Друг сказал, что это пружины на корзине сцепы и чтобы я не парился....
но я все равно парюсь... не должо быть таких звуков и все тут....
Подскажите плиз, куда копать? Действительно-ли пружины на корзине? Корзина сцепы вроде как достаточно дорогостоящая!
Заранее всем СПАСИБО!
мот какой?
мот какой?
Вопрос в разделе Ninja 300.
у трехсотки проскальзываемое сцепление... но вот я лично на моте жены при сбросе газа не слышу шелеста...
если это пружины, то какой пробег? и сильно я сомневаюсь
а вообще, дуй к Тиму. мож там банально тросик отрегулировать нужно
к Тиму не вариант - я в Питере!
Пробег 15к
Троссик сцепления? как его регулировать?
думаю на выходных снять крышку сцепы и посмотреть....
тогда к Марату!
хотя Женьку не смущает отправлять Тиму мотик из Питера в Москву на ТО ))
будешь снимать крышку-подсунь под заднее колесо брус сантиметров на 7-10. чтоб масло не потекло со стороны сцепления (мот на подножке, не урони!)
свободный ход ручки сцеаления - 1-2 мм, то есть тросик не должен быть в натяг при отпущенной ручке
тогда к Марату!
Спасибо!
Ручку сцепы завтра чекну!
я только добавил в подписи, что я с Питера.
При съеме - думаю вообще завалить мот на левый бок ( на слайдер и еще что-нибудь подложить)
П.С. Ху из Марат??? Можно контакт, плиз!?
Марат - typhoon
Женя - Dgoni_sp
клади аккуратно мотик, под пластик положи покрышки старые. лучше с другом-помогателем-страхователем мотика :friends:
Марат - typhoon
Женя - Dgoni_sp
всем спасибо!
Выставили на подкаты, стали выяснять точный источник звука..... оказалась просто цепь звенит... :blush: :dash:
Подтянули - все звуки ушли.... зеленый совсем еще)
всем спасибо!
Зашел написать этот камент :))
