Разноформатное => Курилка => Мототемы => : MaxyS 25.11.2016, 17:55:41
: Зашиповал переднее колёсико
Один из бюджетных способов шиповки моторезины саморезами.
Шиповал только передний баллон т.к. на него нагрузки не такие сильные как на задний и подойдут простые саморезы.
(http://s020.radikal.ru/i713/1611/23/bdcced919611.jpg)
Пошагово:
1. Считаем количество шашек на шине. У меня вышло чуть больше трехсот.
2. Просверливаем шашки и измеряем толщину резины. У меня получилось 15мм ровно.
3. Немного пораскинув мозгами подумал что длина шипа мне нужна 13-15мм. Так как шляпка все равно будет торчать внутрь покрышки берем с запасом, 30мм.
4. Просверливаем все шашки сверлом на 2мм.
5. Изнутри шины мажем дырки клеем (я брал обычный "момент") и вкручиваем саморезы стараясь попасть в просвеленное отверстие по всей длине, чтобы шуруп вылез точно по центру шашки.
Получается примерно так.
(http://s017.radikal.ru/i404/1611/02/1ada7c7a1bce.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i411/1611/f6/ae9e2ee17bea.jpg)
(http://s010.radikal.ru/i312/1611/0d/55c6fbbc6d24.jpg)
(http://i026.radikal.ru/1611/98/83aa27599ee3.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i438/1611/09/c6d71fe9347c.jpg)
6. Закрутив все саморезы обклеиваем шину изнутри армированным скотчем.
(http://s017.radikal.ru/i409/1611/68/f740dd60a04f.jpg)
7. Дальше готовим камеру. Накачиваем её немного чтобы приняла форму и диаметр такой-же как внутри покрышки и оборачиваем её по внешней стороне пожарным рукавом. Чтобы эту конструкцию потом заправить в колесо обматываем малярным скотчем. Некоторые советуют делать это армированным, но он не позволит камере внутри колеса нормально расправиться, тогда как малярный под давлением легко порвет и камера хорошо ляжет внутри колеса.
(http://s010.radikal.ru/i314/1611/73/854f31e355c3.jpg)
8. И остается самое сложное, это одеть покрышку на колесо не порвав при этом все руки, шипы получаются острые)))
В результате полученное колёсико, накачанное до 3 атмосфер идеально держит на льду, утрамбованном снегу и мерзлой земле. На асфальте конечно сотрется быстро, да и не держит, но мне этого и не надо.
На тест-драйв было мало времени, но пока я доволен.
Из минусов. При полном сжатии передней подвески шипы царапают крыло.
Так-же весь мусор отлично "накручивается" на эти шипы. Щепки, пивные банки и прочий шлак. Я даже тряпку какую-то поймал и намотал на колесо порвав провод спидометра.
Что делать с задним пока не знаю. Нагрузка на него намного выше чем на перед, саморезы не подойдут.
Так-же под ошиповку моя задняя покрышка не годится, слишком неудачный для этого рисунок шашек.
Так что пока перед шипованный, а жопа как всегда ищет грязь приключений :pardon:
(http://s020.radikal.ru/i714/1611/78/1f560c62b728.jpg)
Первые испытания:
(http://s017.radikal.ru/i440/1611/b7/50cc31342064.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i700/1611/ce/4106e2d4856e.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i418/1611/a5/dbc0d20585c6.jpg)
Цена вопроса 350р на саморезы.
: Re: Зашиповал переднее колёсико
: vavdog 25.11.2016, 19:04:19
Нормально, чё...
: BlackLady 25.11.2016, 22:29:08
Где достал? :wink:
: Эль Дуб 25.11.2016, 23:29:42
Макс, давай заднее зашипуй
: MaxyS 25.11.2016, 23:41:04
Где достал? :wink:
Не поверишь)))
Ехал я как-то по лесу весной, выехал в поле, смотрю, стога сена стоят, а под ними кто-то выкинул наверное мотков 20 пожарных рукавов. Естественно они никуда не годные, резина в них задубела, но мой мозг мгновенно понял что НАДО БРАТЬ!!!! :pardon: Пригодится)
Меточку на карту и через пару часов я уже на машине неподалеку, закинул себе три мотка)))
Кстати можно будет туда заехать, я мимо проезжал недавно, сено тоже самое лежит, может и мотки еще никто не спер остальные. Правда в снегу копаться...
Там-же валялись рваные противогазы и еще что-то.
С задом печальнее, нагрузка на него большая, шиповать нечем. Саморезы будут стираться быстро, дюбеля пистолетные хрен найдешь, а если и найдешь к ним нужны шайбы и гайки + полуавтомат хотя-бы. Да и моя шина не подходит под ошиповку, расположение шашек неудачное и слишком мягкая.
А покупать будет от 18тыс шиповка :dash:
По снегу и грунту норм, но на асфальт даже пытаться не стоит вылезать)
(https://pp.vk.me/c836430/v836430631/11206/RPmxtlFRev8.jpg)
: Yury 26.11.2016, 23:28:57
Дядька, ты - псих!! )
 :shok:
: Dr.Paulan'ыч 27.11.2016, 00:07:31
 :o
Я бы даже сказал:"Маниак!" :o
: Yury 27.11.2016, 00:12:28
Во-во.. я просто постеснялся..  :grin:
: MaxyS 27.11.2016, 09:58:03
Да ну вас)))
Вчера обнаружил и минусы шиповки саморезами.
Выпало много сырого снега и до сих пор валит.
Переднее колесо мгновенно забивается снегом и становится ледяным сликом, шипы не помогают
(http://s017.radikal.ru/i428/1611/22/45bb7b57bdb7.jpg)
Заодно оценил переделанный свет.
(http://i026.radikal.ru/1611/9d/4fee897c49bd.jpg)
: BlackLady 27.11.2016, 11:26:40
Я, конечно, далеко не спец, но всё же не спешила бы так критиковать саморезную шиповку. Мне кажется, что в такую погоду как вчера на любой резине будет непросто. Именно в силу погодных условий.
: MaxyS 27.11.2016, 11:37:38
Согласен, но думаю на шипах без резьбы было-бы лучше.
: BlackLady 27.11.2016, 13:07:48
Может быть. С другой стороны такая хренова хрень на улице за сезон бывает не так уж и часто. Поэтому если в иных условиях твоё решение показало себя с хорошей стороны, то езди, получай удовольствие и не парься.
: MaxyS 27.11.2016, 14:16:35
Я пока еще не знаю плюсы и минусы этой шиповки. Покатаемся увидим)
: Tim 27.11.2016, 15:30:01
у меня на пите, нормальные шипы и такого безобразия ни разу не было
: MaxyS 27.11.2016, 18:11:25
У меня за прошлый год тоже, но такого снега тоже не было.
Кстати как оказалось на дюбелях так-же снег висит на переднем колесе, сегоня знакомый поделился впечатлениями от снегопада. Правда отваливается на гораздо меньшей скорости.
Тим, согласен, но нормальной шиповке такого не будет. Но шиповка на эндуро нихера не бюджетная.
: Tim 27.11.2016, 19:33:10
Дядя, ты столько лет катаешься на мотоциклах и все еще не понял, что - это в общем и целом не бюджетно, от слова СОВСЕМ. :rofl:
: MaxyS 27.11.2016, 20:11:15
Сам в шоке)))
Но если подумать то я реально не знаю что делать с задней покрышкой, пока склоняюсь к тому что её все-таки надо покупать т.к. все варианты шиповки меня не шибко устраивают.
: Tim 27.11.2016, 20:27:09
Сам в шоке)))
Позвони Коке, он отлично шипует резину самостоятельно и подскажет тебе как это сделать правильно
: borismoto 29.12.2016, 22:13:07
Шиповка 2017
https://www.youtube.com/watch?v=P00y9J4x2Ug
: borismoto 19.02.2017, 00:16:34
подготовка спортбайка к езде по снегу, вместо шипов уголки-лопатки.
https://www.youtube.com/watch?v=qCVFAI9Apys&t=1s
