Вокруг мотоцикла => Юридические вопросы, страхование, угон и ущерб, штрафы, вод. права => : loo 09.02.2010, 13:45:07
: Видеорегистратор на мотоцикл
Купил новую камеру Kodak Zi8 за 6000 рублей http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90635&modelid=5014669&clid=502
Сразу прошивку поменял с 1.03 на 1.06, поскольку вопросы возникли даже с управлением камерой.
Режим Full HD (1080p) характерен тем, что при горизонтальных перемещениях камеры по вертикали изображение обретает наклон независимо от включенного или выключенного стабилизатора, и имеет эффект "зума" (заметно "приближает" картинку) . Это означает, что этот режим непригоден для пользования в качестве видеорегистратора. Если медленно перемещать камеру по горизонтали, то картинка нормальная. В остальных режимах (720p и ниже) картинка не имеет проблем с перемещением по горизонтали.
Предполагаю использование на мотоцикле в качестве видеорегистратора для защиты от представителей законных бандформирований  (планирую придумать защитный бокс от пыли и погодных условий).
По купленной мной камере Kodak Zi8 есть топик: http://forum.ixbt.com/print/0029/031666.html
Через него можно узнать многое по характеристикам данной камеры, выйти по ссылкам на модификацию (установку широкоугольного объектива).
Камера оказывается очень интересной в своем классе.
slonikus, тема видеорегистратора интересна, поэтому несколько вопросов:
я себе видеорегистратор понимаю как устройство, производящее постоянную циклическую запись.
Умеет эта камера писать циклически?
Второй вопрос с питаловом: как собираешься питать? Встроенной батарейки хватает на 1,5-2 часа.
Или как? Чо-т я не пойму? Для записи только общения с "представителями"?
Тогда другое дело...
Интересный регистратор за примерно теже деньги видел тут:
http://www.avtogsm.ru/CyberView-CV-DS100-p3174.html
Параллельно с видео пишет GPS-трек(время, скорость, направление)
: Re: Видеорегистратор на мотоцикл
: loo 10.02.2010, 07:55:10
заявленным параметрам) видеорегистратор. Но есть несколько "НО":
1) Многие, так называемые видеорегистраторы, не пишут и 25 кадров в секунду, а все написанное в технических характеристиках является ложью, и деморолики на сайтах часто являются просто подделкой.
Ну, эт легко проверить, если покупать "очно" инет - придти, проверить, посмотреть.
2) Сейчас рынок наводнен предложениями по сходной цене от многих неизвестных "фирмочек", но при выходе этого "прибора" из строя тебе никто ничего не отремонтирует, и не вернет деньги. :(
А гарантия как-же?
3) Монитора у подавляющего большинства таких приборов нет (как и в случае твоего предложения по ссылке), и требуется иметь устройство отображения с видеовходом (некоторые GPS-навигаторы вроде имеют функцию видеомонитора).
Ну да, тут согласен, иногда бывает надо оперативно посмотреть.
По этой причине я пока смотрю на обычные видекамеры известных брендов, которые позволяют писать видео как минимум около десятка часов (зависит от режима и содержания сюжета - битрейт) даже со скоростью 60 кадров в секунду, и даже HD VIDEO, и имеют монитор. :)
Далее через несколько часов просто вручную форматировать карту памяти. :) Питать думаю либо от бортовой сети, либо даже иногда от внешнего аккумулятора на поясе. :)
Обычную камеру с высококачественым видео ведь можно использовать с удовольствием в быту. :)
Кстати у Kodak выходит в апреле следующая видеокамера с водозащищенным корпусом: KODAK PlaySport (KODAK Zx3).
KODAK Zx3 судя по роликам с выставки имеет другую прошивку - видно что меню другое (не такое как у KODAK Zi8) на мониторе.
Параметры матрицы (да и вообще полные характеристики) пока на данный момент не заявлены. В общем вполне вероятно что неплохая камера будет. Не уступит KODAK Zi8. Могут быть некоторые проблемы со звуком по причине водозащищенного корпуса и микрофона.
Кодак осуществляет подержку "прошивками" пока без проблем.
Вот если бы кто нибудь купил указанный тобой видеорегистратор http://www.avtogsm.ru/CyberView-CV-DS100-p3174.html и очень точно описал его качество и тонкости, и проверил бы годом эксплуатации, тогда интересно. В противном случае нет. :)
:-) Хитер ты! :-) Только через год девайс наверняка устареет - и ты его уж точно не купишь, а про новинку скажешь:
Вот если бы кто нибудь купил указанный тобой видеорегистратор ... и очень точно описал его качество и тонкости, и проверил бы годом эксплуатации, тогда интересно. В противном случае нет. :)
;D
А если серьезно - очень заинтересовала функция записи GPS-трека.
: loo 10.02.2010, 08:56:31
Насчет гарантии от мелких лавок (ООО "Рога и Копыта" - директор по имени Фунт) на ноунейм приборы я очень сомневаюсь. Лавке (ООО "Рога и Копыта" - директор по имени Фунт) порой проще закрыться, и открыться под другим именем, на том же месте, при возникновении претензий на возврат уже хотя бы двух "приборов".  ;D
Лучше посмотри как классно выглядит видео 60 кадров в секунду, которое замедлили:
http://www.youtube.com/watch?v=TH9BxsEEdYU&feature=related
И потом представь что такое можно снять с мотоцикла с нескольких видеокамер в качестве HD VIDEO, и потом смонтировать!!!
Погоди, ты же выше писал:
"Режим Full HD (1080p) характерен тем, что при горизонтальных перемещениях камеры по вертикали изображение обретает наклон независимо от включенного или выключенного стабилизатора, и имеет эффект "зума" (заметно "приближает" картинку) . Это означает, что этот режим непригоден для пользования в качестве видеорегистратора."
Иличо? :)
: loo 10.02.2010, 09:11:21
Да, HD VIDEO 1080р (1920 х 1080) 30 кадров в секунду режим непонятный у Kodak Zi8, а вот HD VIDEO 720р (1280 x 720) 60 кадров в секунду отменно! :)
Ааааа, ну все, теперь понял.
Кста, вопрос крепления уже решил?
: loo 10.02.2010, 13:01:42
Пока не решил.
Предполагаю крепление жесткое за корпус через прокладки и скотч.
Крепить снизу в одной точке через штатное отверстие для штатива бессмысленно из-за тряски и раскачивания - предполагаю что даже корпус внизу выломать может.
На фотографии ниже вариант, как один владелец Kodak Zi8 установил видеокамеру в автомобиле.
Ну удачи тебе. По наступлении сезона ждем от тебя фотов и роликов, снятым новым девайсом :-)
: Legos 10.02.2010, 14:26:32
Да камеру отдельно дорого покупать, лучше бы крепление какое-нибудь хитрое купить для обычного цифровика - вот это тема будет :)
: loo 10.02.2010, 15:19:25
Не, ну и что ты запишешь на цифровик? 10 минут? Ну пускай час...
А идея видеорегистратора, как я ее понимаю(поправьте) такая:
пишется все постоянно при включении зажигания. Пишется себе и пишется циклически - старое затирается - новое на его место. Питание от борт-сети.
Потом при необходимости (ДТП, получился красивый прохват и хочешь поделиться с форумчанами, пообщался с ДПС и надо доказательств, стал свидетелем ДТП и подобное) - вынимается карточка, вставляется в комп и материалы использутся по потребности.
В идеале на моце не должно быть видно регистратора - только глазок камеры и место, где ставить-вытаскивать карточку.
Накаких снял-поставил-зарядил и пр. возни.
Как-то так...  ;)
: Legos 10.02.2010, 16:20:24
Не прочитал тему, согласен, видеорегистратор пригодился бы :)
: cirkul 06.06.2011, 14:04:36
Коллеги,
произвол на дорогах как вы знаете в апогее, хочется поставть видеорегистратор для постоянной записи всех поездок - цель не покатушки снять, а именно регистрация ситуации. Поэтому ищу видеорегистратор, а не камеру на шлем.
Хочется чтобы он был непромокаемый (снимать только по необходимости, а не по каждому дождю), хочется чтобы он был с автовключением. Т.К. снимать его постоянно не планирую, планирую спрятать его от пионеров, возможно даже в фару если не сварится.. :D
Поискал в инете - нашел только автомобильные варианты. Подскажите, может кто знает - что выбрать, где искать?
: Dogor 06.06.2011, 14:20:31
http://www.mobiparts.info/catalog/category/product/13-avto-videoregistratori/289-action-camera-hd-720p.html
нет авто включения( увы.
а так по всем параметрам подходит.
есть подобная моделька, чуть дешевле в районе 3500 руб, но качество попроще
: cenzzor 06.06.2011, 14:54:55
По мне так ставить gopro и голову не забивать. Ушел -снял. В фаре все равно не спрячешь и что за картинка будет через линзу фары? А флэшку достать? Автозапуск хорошо, но вряд ли найдется. Зато есть экшн с пультом ДУ (не помню название - одна из изаестных - черно-оранжевая).
: Lelyak 21.09.2012, 15:27:05
Сейчас попробовал прицепить видеорегистратор на байк... нихрена не вышло)))
ложил его просто под стекло спереди...
http://www.youtube.com/watch?v=0zqQKvdw2-g
: Змей 21.09.2012, 17:38:21
замечательный вид облаков :good: :grin:
: Lelyak 21.09.2012, 19:03:50
расчитывал что камера направленна на дорогу)) неугадал с наклоном) буду пробовать
: FIL 21.09.2012, 19:29:07
Что за камера?
: Lelyak 21.09.2012, 20:11:37
Что за камера?
Blackbox с двумя камерами - писать внутри салона и снаружи (для авто). модель не вспомню
: Вика 28.10.2012, 01:25:18
Я нашла вот такой Мини-видеокамера MD80 mini DV
Дешево и сердито [:Q
Стоит попробовать?
Еще видела В шлем,но уже потеряла.А так вообще прикольно.Мне просто кажется когда падаешь она(БОЛЬШАЯ ЭКШЕН КАМЕРА нафиг отвалится и не найдешь
: Консильери 28.10.2012, 01:29:37
мне кажется, уже где-то обсуждали, у гоу-про как и почти любой другой экшн-камеры два больших недостатка для использования в качестве видеорегистратора
1) быстро садится батареия -ну реально часа на 1.5-2
2) не функции перезаписи - кончилась флешка, запись вырубилась
: Вика 28.10.2012, 01:36:14
Да,я согласна минусы и существенные,но почти у всех так у дорогих в том числе.(С покупкой НТС от разетки не отхожу вообще)
А я то постоянно в аварии попадаю :punish:,видеоригистратор очень нужен :popcorm:
: slonikus 28.10.2012, 01:43:22
В поездке по России на 8300 км ставил обычный видеорегистратор на мотоцикл.
Довольно успешно.
: Вика 28.10.2012, 01:50:18
Довольно успешно.
Я на мотоцикл боюсь,ставлю на время учебы на улице в Сергиев Посаде,а там знаете ли и наклейки отклеить могут :ph34r:
Лучше поздно, чем никогда :popcorm:
: slonikus 02.11.2012, 18:58:32
В этом году поездил с видеорегистратором по России.
Всю дистанцию в 8300 км он не выдержал, но в этом вина недоработанности креплений и подключения питания.
Эксперименты продолжаются. Уже закуплено несколько видеорегистраторов. На подходе эксперименты с двухкамерными решениями.
Знакомый пример подставы от ОПГ и знакомый участок трассы Воронеж-Ростов:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3qUvLmpa8AQ
Мужик молодец. У таких надо учиться! :)
: vavdog 08.04.2013, 08:43:33
По вопросу видеорегистратора для мотоцикла.
Нашёл вот такой вариант.
Roary CB014
·Двухканальная запись на CF-карту. Карта 16 Gb обеспечивает 24 часа записи.
·Две широкоугольные влагозащищенные камеры с возможностью свободной установки.
·Непрерывная циклическая запись видео и аудио.
·Высокое качество записи в ночное время и в сложных погодных условиях.
·Встроенный 3-х осевой датчик ускорений (G-сенсор).
·Запись пройденного пути (трека) посредством встроенного GPS-модуля.
·Программное обеспечение, входящее в комплект, позволяет просматривать в одном окне изображение с двух камер, путь, отображенный на карте, действующие перегрузки, текущие время и скорость.
 ·Ударопрочный корпус устройства разработан для эксплуатации в тяжелых условиях: повышенная влажность , вибрация, расширенный температурный режим.
Ссылки:
http://www.avtoprofi.ru/Roary-CB014.html
http://www.navishop.ru/catalog/118/974/
http://www.moto.ru/ubbthreads2/showflat.php?Board=33&Number=932881
Всё бы ничего, на цена в 17 900...
: MaxyS 08.04.2013, 11:59:18
Дорогая железка, хоть и интересная :cool:
: BlackLady 08.04.2013, 12:21:53
Roary CB014
Я правильно понимаю, что это вот этот девайс?
http://www.create-eop.com.tw/multi-channel-drive-recorder.html?CID=2
А версия, использующая SD-карты (судя по всему SDHC), на сайте производителя это модель CB030 и позиционируется как Advanced:
http://www.create-eop.com.tw/Advanced-Dual-Channel-Motorcycle-Drive.html?CID=2
: vavdog 08.04.2013, 14:28:43
Я правильно понимаю, что это вот этот девайс?...
Ну да. Он самый.
На ебее я их не видел.
Найти бы за 10-12 - был бы прекрасный вариант...
: Змей 08.04.2013, 14:42:09
мне завтра привезут такой. буду ставить на зетыча
: vavdog 08.04.2013, 14:43:13
Сука Молодец!!  :good:
Где и по чем брал?
: MaxyS 08.04.2013, 14:44:53
:grin: Убил  :grin:
: Змей 08.04.2013, 15:28:24
Где и по чем брал?
http://avtoudav.ru/action-cam/222-motovideoregistrator-cb014.html
я тебя тоже люблю :grin:
а тот формат карты, который ща там (CF) меня вполне устраивает. у меня фотик на такой же карте. типа считается самая надежная карта из всех типов
: Барышня Бэтмен 08.04.2013, 15:51:16
блин какая классная штуковина
: MaxyS 08.04.2013, 15:54:44
Только дорогая :cray:
: Змей 10.04.2013, 23:01:49
поставил (не без помощи ТНМ сервиса)
сразу минусы
в Z750 совсем нет места запихать главный блок!!!!
он не влагостойкий!!! совсем!!!!
в итоге ставить буду в кофр
на сегодня установлены все приблуды кроме центрального блока и задней камеры....ждем прихода кофра  :popcorm:
: Tim 10.04.2013, 23:06:04
Скажу честно - корпус адски громоздкий и (как сказал Лёшка) влагонезащищенный :dash:
: piton 11.04.2013, 10:03:59
Тимур, а громоздкий, это на сколько? Ну, например по сравнению с автомагнитолой.
Подумывал себе такое на голду поставить, там место есть, хотя хотелось бы его использовать все же по минимуму
: BlackLady 11.04.2013, 11:07:21
Реально ли поставить его в 300-ю Ниндзю? И можно ли что-нибудь придумать, чтобы попутно защитить от влаги?
: Tim 11.04.2013, 11:44:17
В 3 раза меньше магнитолы.
В 300-ку вставить можно. Как защитить от влаги пока не знаю
: Zlobniy 11.04.2013, 11:57:01
В презик положить?  :ph34r: Смотришь потом запись и все хандоны вокруг ))) Девочки простите, не удержался ))))
: typhoon 11.04.2013, 11:58:14
В презик положить?
И скотчем замотать :)
: BlackLady 11.04.2013, 12:02:17
Жжёшь не по-детски!!!  Йа пАцталом :rofl:
: Dogor 11.04.2013, 12:10:18
опередил по поводу презика) кстати это реально хорошая защита от влаги)
: BlackLady 11.04.2013, 12:31:24
По телеку давным-давно реклама шла... уже не помню, что именно рекламировали, но там звучали такие слова: "А главное - сухо!"
: MaxyS 11.04.2013, 13:00:45
И не говори, мы в армии когда на учения выдвигались всегда у каждого по пачке было в вещмешке... Иногда не хватало... Использовали не всегда по прямому назначению :grin:
Тимур, на 250-ку за фару, где обычно блоки розжига ксенона крепят к пауку влезет эта дрянь?
: Tim 11.04.2013, 14:05:16
о таком варианте я думал, но боюсь ПАЦАНЫ не поймут
Влезть то влезет, но к нему еще доступ свободный надо
: vavdog 11.04.2013, 14:10:50
Скажу честно - корпус адски громоздкий и влагонезащищенный :dash:
- А на той планете есть охотники?
- Нет.
- Как интересно! А куры есть?
- Нет.
- Нет в мире совершенства! - вздохнул Лис.
 :sad: :sad:
: MaxyS 11.04.2013, 14:44:12
Ах ты-ж, точно, забыл...
А если спереди под стекло над приборкой ему какое нибудь крепление придумать? Там места вроде хватит, доступ будет, вот только его придется с собой забирать каждый раз как панельку с магнитолы...
: Змей 14.05.2013, 18:26:57
под стекло не вариант
итак, впечатления
1. качество записи не айс (в смысле разрешения, номера авто видны только на стоянке на светофорах и типа на заправках, в движении не видно)
2. он просто огромен!!
3. формат записи файла asf не открывают стандартные плейеры
4. родная программа просмотра видео не позволяет смотреть несколько файлов подряд (и в случае проеба утери карты программу просмотра придется искать в инете)
5. не нашел никаких настроек (типа длительности записи видео, размера изображения и прочее)
плюс один. пишет ночью приемлимо (в свете фар дорогу видать)
фсе. плюсов больше нету
дорого. не для мото.
буду думать о замене блока на что нибудь еще. эту херь оставлю для машины...
как то так
: Змей 14.05.2013, 18:42:49
на их родном сайте НЕТ возможности скачать плейер....
http://www.create-eop.com.tw/index.html
ёпт...
: Змей 21.05.2013, 20:41:40
специально для Вавдога
ннннааа; http://avtoudav.ru/fuho/425-videoregistrator-dlja-mototsikla-fuho-vacron-vvh-mde-09.html
: vavdog 21.05.2013, 21:29:24
специально для Вавдога...
По старой, доброй традиции, подожду когда кто-нибудь купит и напишет отзыв...
 :grin: :grin: :grin:
: MaxyS 21.05.2013, 22:49:11
По старой доброй традиции мы подождем отзыва от тебя :grin:
: vavdog 22.05.2013, 08:16:45
Вобщем- Змей купит и там посмотрим!!
 :to_become_senile: :to_become_senile:
: Змей 22.05.2013, 09:39:35
а зачем мне второй?? не, давай уже, покупай
: Hadmin 12.02.2014, 22:23:28
Всем привет.
Планирую прикупить с Тайваня CB030A http://www.create-eop.com.tw/Advanced-Dual-Channel-Motorcycle-Drive.html?CID=2 (http://www.create-eop.com.tw/Advanced-Dual-Channel-Motorcycle-Drive.html?CID=2) . Брать надо не одну. Может кому интересно?
: Андрей 78 12.02.2014, 22:29:11
А сколько стоит эта штучка ?  :blush:
: Hadmin 12.02.2014, 22:33:15
Точно не скажу, веду переговоры. Просто хочу узнать кому интересен данный девайс.
: vavdog 12.02.2014, 22:35:31
CB030 это улучшенный (второе поколение) СВ014, который Лёшка (Змей) себе поставил.
Перед покупкой надо смотреть как сделано. Потому как с герметизацией и габаритами было не ахти.
Ну и вопрос по цене.
: Hadmin 12.02.2014, 22:39:48
Посмотреть не смогу. Я в Москве, а то Тайвань.
: Андрей 78 12.02.2014, 23:18:26
Девайс интересен , вопрос в цене
: Hadmin 26.02.2014, 22:30:40
11т.
: Змей 13.03.2014, 04:19:02
судя по картинке ни хера не улучшилось с габаритами. ни хера не улучшилось с влагозащищенностью
так что мое мнение: ф топку за такие деньги
: rxs 30.03.2014, 21:17:00
Action камеры ставил кто-нибудь ?
Например Ion Speed Pro или другие.
: vavdog 06.04.2014, 11:16:08
http://www.250r.ru/index.php?topic=326.0
: rxs 07.04.2014, 11:36:36
Спасибо, я думал они будут в одной теме в видеорегистраторы.
: vavdog 24.02.2015, 11:00:42
Ещё вариант моторегика:
http://foxeye.ru/
http://dim565.ru/foxeye-gc1/
Думаю. Может возьму.
: Змей 24.02.2015, 11:42:46
только Вале ценник не говори... :grin:
: BlackLady 24.02.2015, 11:52:22
Да не так уж и дорого...
: vavdog 24.02.2015, 11:56:37
Ага... Здесь желающих стукануть - очередь.
На меня, Андрюху и Лёху...
: Yaroslav 24.02.2015, 14:18:11
Да уж, по сравнению с обычной камерой контур за 8 тыщ как бы в два раза )
Да, нет вайфая, надо заряжать, и нет пульта.
Но лично я  не готов, потому что нищеброд, не, потому что уже есть контур.
Вообще, я сторонник стационарных креплений и питания, что в машине, что на моте, но такой ценник считаю выше своеей жабы )
: BlackLady 24.02.2015, 15:53:09
Слав, я просто уже смирилась с новым порядком цен как с необратимой данностью... Многое из того, что раньше казалось дорогим, теперь таковым уже не кажется...
P.S. У самой по приезду из Мексики был кардинальный пересмотр статей расходов, чтобы через полгода вновь позволить себе интересные трипы.
: Dgoni_sp 25.02.2015, 00:20:02
http://foxeye.ru/
Судя по характеристикам хорошая штука. С учётом нашего "кризиса" цена для неё более менее бюджетная. Плюс как понял она питается чуть ли не на прямую от аккума, что огромный плюс - постоянная съёмка. Единственный минус - крепление на любителя, плюс влаго защита, сможет он выдержать ливень.
: Боб 25.02.2015, 10:09:13
так новый регик купить значит хочешь)))
за молчание 4 литра мотюля мне бесплатно,усёк старичок?))))))
: BlackLady 25.02.2015, 10:22:48
А мне тогда авиабилеты в Марокко на майские праздники! :smiley:
: Zlobniy 25.02.2015, 11:43:54
Усёк, отец, надо говорить!  :punish:
: Змей 25.02.2015, 16:06:31
Вова  :grin: :grin: :grin:
: Змей 25.02.2015, 16:07:20
Андрюх, я Вовку подержу, как думаешь, 4 литра мотюля в него войдет??? :ph34r:
: Боб 25.02.2015, 16:25:27
мне скромно 0,5 хватит чтобы упороться))))))
: vavdog 13.04.2020, 11:46:27
По весне поставил себе видеорегистратор.
Наконец то!!!
Наконец то сделали более-менее нормальный видеорегистратор для мотоцикла.
Китайцы. Модель VSYS M6L.
Хороший обзор:
https://bikepost.ru/blog/80179/Obzor-motoregistratora-Vsys-M6L.html
Вез с алишки ещё в прошлом году.
: BakunovichKirill 13.04.2020, 13:16:47
Ну вот у меня как раз такой и был, только самый дорогой в линейке.
Мне он не понравился - изображение постоянно дергалось, звук был очень плохой
: SSony 13.04.2020, 13:35:25
Да, в регике на мото звук оч важен. Прям жить без него нельзя
: BakunovichKirill 13.04.2020, 16:12:41
Изображение говорю постоянно дергалось!)
: SSony 13.04.2020, 19:07:40
Нееееет, ты говорил, что звук тебе не нравится!
: Pepelace(G) 13.04.2020, 22:42:48
 :popcorm:
: SSony 14.04.2020, 10:26:24
Ты с роткормом аккуратнее на изоляции. Как наешь щеки и бока, в экип потом не запихаешь себя!
