Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => Электрика => : BETEP 22.10.2012, 11:16:09
: Проблема с бибикалкой
Не знал, в какую тему написать. Сначала хотел в "аккумулятор", т.к. грешу на него, но х.з. В общем, в последнее время, звуковой сигнал ведет себя странно. Пару раз побибикаешь - звук нормальный, потом как будто помирает. Думал, что аккумулятор дохлый, но это происходит на работающем мотоцикле. Реально напрягает. Начинаешь сигналить, когда едешь в пробке, а сигнал только первый гудок нормально выдает, потом затихает и чем дальше жмешь, тем ниже и тише звук становится. Заводится мот нормально. Что может быть? Сдох сам гудок?
: Re: Проблема с бибикалкой
: Змей 22.10.2012, 11:38:19
у меня на ерше так же сдохла бибикалка. родная стоит от 1500...купил обычную за 150 рублей в автомагазине (сказали от Газели) она немного больше по размеру и не черная....зато бибикает :victory:
: BETEP 22.10.2012, 11:46:06
спасибо за ответ. поменяю. а интересно, что такого должно произойти, чтобы померла бибикалка? там ж ничего таког нет, чему ломаться.
: Змей 22.10.2012, 11:53:37
умирает мембрана...от говна, которое присутствует на дороге и летит в разные стороны
: vavdog 22.10.2012, 17:15:44
Согласен. Подойдёт любая бибикалка ( :haha: :haha:) на 12V.
Единственный момент- смотрите мощность. Если больше родной, то лучше пустить от аккума через реле.
Если память мне не изменяет, года 2-3 назад кто-то так делал.
: reunov1 23.10.2012, 09:57:15
А лучше поставить от Волги, двухтональную. Крутанский будет звук. Но волговская состоит из ДВУХ улиток
: BETEP 23.10.2012, 10:46:51
а по мощности и способу подключения проходит?
