Техническая зона => Тюнинг и Стайлинг Ninja 300 => : Hig 23.11.2013, 02:57:36
: Ходовые огни
Приветствую!
На тему «заметности». Подкинули мне идейку ходовых огней в зеркалах.
Нашел живой пример http://motofilin.ru/index.php?topic=107.0
(http://s59.radikal.ru/i166/1201/f7/731d45650413.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=c-kGooCNlD4
Подскажете как можно подобное на нинзе реализовать аналогичное? Через наши зеркала проводку не пустить..
: Re: Ходовые огни
: Hig 23.11.2013, 03:19:25
ps: извняюсь. Перенесите в раздел тюнинга 250r
: Re: Ходовые огни
: Боб 23.11.2013, 09:09:56
пора покупать джиксер)))  o:-) o:-) o:-) o:-)
: Re: Ходовые огни
: Hig 23.11.2013, 11:33:06
Как возможность появится, так сразу. Пока на следующий сезон возможности такой не вижу к сожалению :)
: Re: Ходовые огни
: MaxyS 26.11.2013, 09:33:59
Чего это не пустить? Минус есть, а один провод можно и сниружи аккуратно пустить. Той-же термоусадкой его на штангу посадить.
: Re: Ходовые огни
: Hig 27.11.2013, 00:08:46
Чего это не пустить? Минус есть, а один провод можно и снаружи аккуратно пустить. Той-же термоусадкой его на штангу посадить.
Где там минус есть? В ушах минуса нет. Видимо в любом случае как-то выводить провода, а это будет просто ужасно.. (и дело даже не в эстетике) Я думаю это бредовая затея с родными ушами.
Либо менять уши, либо мотоцикл. Наверное оставлю родные уши в покое, если не появится какая-нибудь интересная идея.
: Re: Ходовые огни
: MaxyS 27.11.2013, 12:12:52
Кхм... Насколько я помню штанга металлическая, крепится к пауку который тоже металлический и он в свою очередь крепится к раме. Так что внутри зеркала минус есть. Разбираем зеркало, сверлим дырочку под проводка и ляпаем снаружи светодиодную полоску или модуль, провода прячем в корпус зеркала, минус на штангу, сверлим дырочку около штанги, выпускаем в нее плюс, вдоль штанги протягиваем, закрываем черной термоусадкой, дырочку в морде где меньше видно и провод туда. Провод тоже черный. Ну как-то так...
Понимаю что гемор, но других неуродливых способов не вижу. Можно вообде туда поворотники захренячить :ph34r:
: Re: Ходовые огни
: Hig 27.11.2013, 12:28:53
Разве штанга металлическая? Вроде пластик. Еще надо учесть, что там стоит шарнир. Хм.. Постараемся проверить.
Рассматривал как вариант – сверление штанги насквозь маленьким диаметром. Но наверняка черевато при незначительных падениях заменой зеркал  :pardon:
Ну а поворотники само собой можно сделать. Эта проблема меньшая, чем установка :)
