Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => Двигатель => : АРМЯН 22.01.2012, 14:23:19
: народ кто ставил фильтр нулевого сопротивления и стоит ли???
ребята подскажите стоит ли ставить фильтр нулевого сопротивления или нет?
: Re: народ кто ставил фильтр нулевого сопротивления и стоит ли???
: vavdog 22.01.2012, 14:35:57
Он важен в гонках, где больба идёт за каждую л.с.
Фактически же получишь реальное уменьшение ресурса двигателя.
: Скопец 22.01.2012, 22:29:39
Леха, твоя подпись про елочку как раз для этой темы.
Зачем нужен нулевой фильтр тебе? У меня знакомый на ланосе сделал чип-тюнинг, теперь рассказывает что машина зверь, правда расход 15 литров на сотню. Хочешь со светофоров всех делать, возьми бумер (М5 например). На мотоцикле я и так быстрее машин со светофора стартую.
: АРМЯН 23.01.2012, 01:24:14
парни мне 33 года и машина у меня обычная, просто фильтр мне дали нулевого сопротивления вот ставить или нет незнаю,и вообще это первый у меня мотоцикл, че за смех тут напишите кто знает?
: Yury 23.01.2012, 02:40:16
Зачем, скажи мне пожалуйста? Цель приследуемая какая? Просто поставить? Какой нулевик (тип, размер, под какие манифолды)? Кто дал и зачем?
Если ты думаешь, что у тебя мощности прибавиться немеренно, то это вряд ли! В купе с прямотоком, диноджетом, еще может что-то и измениться. И потом, если это первый мотоцикл, то об этом надо думать? Может сначала покатаешься просто. Чекушку никто тут еще не заряжал, большинство ее продают после сезона-двух. Тоже, подумай почему!
По поводу одно и двух-цилиндровых моторов, ты тоже написал не то! Тогда получается самые веселые сорокавосьмицилиндровые?? Как их задумали на заводе так и получается. Можно было так настроить хондовский однокотловый движок, что у тебя бы руки отрывало... и как бы потом новички на нем катались? Не думал об этом? Да, у всех моторов есть своя специфика, и у L-образников тоже свои плюсы-минусы, но при равном объеме, все можно подогнать под разные цели и разную мощность.
И это уже не смех давно...
 Тогда тебе их два надо, нулевика то! )) У нинки, имхо, итак все грамотно с воздуханом придумано. Паралончик пропитанный маслицем специальным, ну не красота ли! Вынул, промыл, высохло, пролил, отжал и в путь!
Вот тебе еще пища для размышления напоследок. Не помню откуда эта история в моей голове, но суть такова: парни поставили нулевик на "дрозда" (HONDA CBR 1100 XX Super BlackBird)... "умные" были, и решили родную коробку в топку выбросить. Что в итоге? Не едет дрозд!! И так и сяк впердоливали, а он не хочет. Вообщем, пока назад все не поставили не успокоились. А как только, так сразу, все на своё место встало, и поехал хондо как прежде!
: АРМЯН 23.01.2012, 02:52:39
дак заказать простой фильтр??? или можно этот поставить нулевой? а про 2 цилиндра и один это две разные вещи два горшка толкают коленвал или один горшок  есть разница ??? почему тогда у хонды 26 сил а у кавы 33 силы обьясни обьем то один и тот же,,)))
: АРМЯН 23.01.2012, 02:58:17
я не понял он весь в масле фильтр что с ним делать то? промыть тогда и какое масло залить ?  парни подскажите или нулевик поставить?
: АРМЯН 23.01.2012, 03:01:14
в мотоциклах я ноль что мне делать с фильтром промыть и потом залить сново маслом только каким?
: Yury 23.01.2012, 03:02:14
Да промыть (обычное моющее средство для мытья посуды подойдет) если он грязный. Дать просохнуть. Купить специальное масло. Положить паролонку в пакет, залить туда специальное масло. Пожамкать там, чтобы пропиталось. Вытащить, отжать излишки, поставить обратно.
Не в объеме дело.
 Я ж тебе объяснил, что можно и одноцилиндровый мотор настроить под 40 л.с. ))
И если уж пошел такой примитив, то два маленьких горшочка толкают коленвал или один большой... Какая разница?))
: Yury 23.01.2012, 03:07:20
Завтра ЗЛЫДНЯ придет. Он уже так тоже делал, у него где-то был пост с фотками. Надеюсь, подскажет тебе где смотреть.
: Yury 23.01.2012, 03:08:28
Не надо его ставить, тем более если ты в мотоциклах ноль...)))
Насосет песка, потом будешь совсем печальный.
: АРМЯН 23.01.2012, 03:11:45
спасибо))))
: Yury 23.01.2012, 03:12:18
Не за что!
: АРМЯН 23.01.2012, 03:14:29
а масло какое надо?
: Yury 23.01.2012, 03:22:45
а масло какое надо?
ща погодь... попробую найти.
: Yury 23.01.2012, 03:30:48
Вот как бы тема наподобие http://www.250r.ru/index.php?topic=714.0
а масло так и называется, "Для воздушных фильтров"
Зайди в любой мотомагазин, там у них должно быть такое или наподобие. Только ни в коем случае обычным моторным не пропитывай!
вот как делать http://www.youtube.com/watch?v=ERTTgn_JUfs
Ну удачи!
: АРМЯН 23.01.2012, 03:37:17
спасибо дружище
: Yury 23.01.2012, 03:38:26
Это, погоди... я может тебя не так понял есчо!
Тебе фильтр дали.. он как выглядит? как паролоновый лист? И уже пропитанный? Может тебе дали уже подготовленный, с нуля, так сказать. ТОгда ничего не мой. Так его и суй. Если это конечно то что я думаю...
Мыть надо только старый паралон.
Пожалуйста! Ты спрашивай если что. По ходу мы просто тебя не так поняли сначала )))
: Yury 23.01.2012, 03:57:21
Вот как, примерно, должен выглядеть фильтр нулевого сопротивления.
: Yury 23.01.2012, 04:02:46
А вот так, родной фильтрующий элемент.
: barduga 23.01.2012, 10:42:16
У меня на чекушке установлен нулевик, нихера с него толку нет!
: Dogor 23.01.2012, 10:51:59
вот так весомо перечеркнул 2 страницы диалога.
: АРМЯН 23.01.2012, 12:38:13
у меня лежит нулевик в корбке, но если засрет карбы то нахер надо , лучше промою старый и все))) спасибо
: злыдня. 23.01.2012, 12:48:30
дай фото- этого чудо девайса? если карбы- то там действительно можно самостоятельно поколдовать и и получить небольшой прирост в лошадках... но действительно небольшой... ;) как уже говорил- Юрий нужно подходить системно и менять не только фильтр и настройки карбов... тогда- вложив кучу времени и средств можно добиться видимого результата. все остальные попытки...если и будут результативные- то прибавку мощности смогут фиксировать только высокоточные приборы...  ;)
: АРМЯН 23.01.2012, 13:11:05
а каким маслом фильтр смазывать?   можно автомобильным?
: Yury 23.01.2012, 13:19:52
Я что-то пропустил? Артур, ты уверен, что у тебя карбюраторы?
Не то, что бы их засрет сразу, просто такие фильтры требуют большего внимания, и многое зависит от их конструкции. Некоторые тоже надо пропитывать маслом. У меня на пит-байке сейчас стоит нулевик, но он сухой и двойной. Тоесть сверху самого фильтра надет паралоновый "стакан".
: Yury 23.01.2012, 13:21:58
Я же тебе писал уже)) Читай внимательней! Для автомобилей и мото, масло для фильтров одно и тоже.
: злыдня. 23.01.2012, 14:05:18
уважаемый АРТУР- вы либо не внимательно читаете ответы данные вам... либо вам никак не 33 года... мало того- что вы переспрашиваете после того как вам уже ответили сначала Тим, потом Юрий... я в одном из сообщений попросил показать фото-  и если вы игнорите меня... ответ будет адекватным ;)
: IgorEK 23.01.2012, 14:54:53
По-моему, всё окей. Истина превыше всего. ;)
: МЕГАПИХАРЬ 23.01.2012, 14:57:14
Стоунер мне не нравится-слащавый слишком.Одним словом австралиец.
Я болею за Лоренцо. :P
: Мижа 23.01.2012, 15:23:24
Да, в целом я только это и имел в виду. Что количество цилиндров не влияет. И что он на дуке на два круга не оставал ведь. Про л-образники ты и сам знаешь, какие они хитрые ))
Так я поэтому и поправил - может он не отставал потому что там 4 цилиндра?) Отличие от япов только рядный/л-образный.
P.S. предлагаю добровольно почистить ветку, т.к. кому надо - разобрались )
: АРМЯН 23.01.2012, 15:26:13
так ребята вот такой фильтр у меня но он в каропке новый мне его еще в питере дали, а старый снял он весь грязный в паралоне масленный,
: АРМЯН 23.01.2012, 15:28:47
Юра у меня фильтр стоит обычный масленный я его снял сегодня мне промыть его высушить и потом маслом пропитать???
: АРМЯН 23.01.2012, 15:32:45
я думал с мотоциклом проблем не будет, да тут насамом деле одни проблемы обычный фильтр и столько проблем тут надо,я предстовляю в мае еще менять масло вообще повешаюсь))))))
: Мижа 23.01.2012, 15:37:45
Я не Юра, но ответ ДА. Он тебе об этом уже писал, и даже видеоинструкцию присылал. Тот что у тебя - баловство)
: АРМЯН 23.01.2012, 15:45:09
все понял спасибо всем)))  даже тем кому надоел
: Yury 23.01.2012, 15:56:23
Крепись! ))
По теме двух, одно, четырех и т.д. моторов может я тоже не совсем прав. Надо подумать и почитать... Но то что можно, по крайней мере, настроить все их под одну мощность, я не сомневаюсь. Правда характеристики у них будут после этого разные. Ктот-то будет с низов лучше тянуть, но захлебнется на верхах и наоборот.
Вполне нормальный фильтр. Только инструкцию надо бы. На тот случай, если его тоже рекомендуют пропитать.
: МЕГАПИХАРЬ 23.01.2012, 16:49:55
Напугали парня пустековой операцией.
Ставь нулевик и не парься. Нулевик отличается тем что он одноразовый.
Вытащил старый фильтр-поставил нулевик(если он новый и в коробке то скорее всего он уже пропитан маслом с завода)
Как только нулевик загрязнился-вытащил его и выкинул.Поставил обратнол старый фильтр(паралон) предварительно помыв его и смазав маслом.
: Yury 23.01.2012, 17:15:03
Мда. Это ты сейчас такой умный! )) А по началу даже не понятно было, что у него за нулевик.  :P
Вот и нифига. Есть такие, которые также можно помыть и пропитать заново.
Но тот что на фото, скорей всего одноразовый и просто бумажный.
: МЕГАПИХАРЬ 23.01.2012, 18:03:41
Я знал какой у него нулевик(видел на чекушке)-просто было лень писать.)))
: АРМЯН 23.01.2012, 18:31:08
ребят я не буду ставить нулевик, еще залетит песок нахера мне это надо, только что купил масло спецальное для фильтров за 320 руб elf, так что буду ставить родной)))) 8)
: МЕГАПИХАРЬ 23.01.2012, 18:59:48
Отдай тогда мне его.Пришли по почте))))
Люди не хотят благами цивилизации пользоваться. А пользуются простым паралоном(((
: Kирилл 24.01.2012, 12:36:11
Не отдавай ему. Он тогда тысяч на десять цену на мот поднимет и будет расстраиваться почему это никто за такие деньги тюненый мот в феврале не покупает. :D
: АРМЯН 24.01.2012, 13:46:45
может сам поставлю потом)) себе
: IgorEK 24.01.2012, 13:54:16
Ты же говорил, что не хочешь себе ставить. Да и Стасу нужнее.
: АРМЯН 24.01.2012, 13:58:42
может потом поставлю посмотрю как отличие
: Tim 28.01.2012, 17:41:43
Вот тут ты не прав, Стас.
Нулевики не одноразовые - они точно так же как и поролоновые фильтры моются и пропитываются специальным маслом, комплект моющего средства и масла от производителя нулевиков стоит около 1000р :) - хватает на несколько раз, (а сам фильтр можно использовать очень долго-основной критерий целостность фильтрующего элемента)
: МЕГАПИХАРЬ 28.01.2012, 17:45:47
Не знал. Извините ;D
: Tim 28.01.2012, 17:48:54
да ни каких проблем - я просто хотел внести ясность :D
: АРМЯН 28.05.2012, 20:04:59
народ всем привет! поставил на свой фильтр нулевик короче больше 180 не идет, а разгоняется пошустрей уже, наверно резину по шире поставить хорошую может и 190 пойдет, а так в городе вполне отл аппарат, радуюсь кайфую)))
: МЕГАПИХАРЬ 28.05.2012, 20:36:56
Ставь резину от 600тки 180/55 мотик 250 км/ч поедет))))
: МЕГАПИХАРЬ 28.05.2012, 20:38:03
сейчас описаюсь :grin:
: Dogor 29.05.2012, 10:16:34
а елочка ароматизатор висит?
: дядяДенис 29.05.2012, 16:55:30
Это чекушка?
: АРМЯН 05.08.2012, 18:25:50
я не знаю как у вас идет, но разгоняется шустро, и по трассе идет 180 стрелка лежит,но вот обороты то еще есть значит задушан он или я не прав?
: Akela 05.08.2012, 19:58:16
Спидометр у тебя 3.14здит вероятно. Ну... Или не спидометр. :wink:
Возьми с собой жипиэсник какой-нибудь с замером скорости по спутнику, узнаешь, сколько у тебя мот едет.
: Dogor 06.08.2012, 09:11:14
Ты уверен что у тебя чекушка? и обороты еще после 180 есть? Хм... Ни у кого 180 не идет, а у него едет( интересно а если ты прямоток поставишь... может на тахометре еще деления дальше появятся?
: дядяДенис 06.08.2012, 16:41:31
6-ти скоростная коробка решает. Ахах. :to_become_senile:
: Dogor 07.08.2012, 08:22:49
она у всех 6ти скоростная)
: Павел_ 07.08.2012, 08:58:57
Заказал нулевик BMC. Т.к. на втором моте стоит такой же и есть вся необходимая химия. Как поставлю - отпишусь относительно субъективных ощущений об изменении динамики.
: дядяДенис 07.08.2012, 09:32:42
Бле, я переплутал, имел ввиду 7-ми. :wink:
