Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => : sanj1973 21.04.2015, 18:05:24
: Нужна помощь
Мужики нужна помощь. После зимы стал заводить мотоцикл , не получилось подвел аккумулятор , заморачиваться с зарядкой было лень , стал заводить при помощи пуско-зарядника. Мот завелся нормально , поработал и заглох... Не стал его мучать, зарядил аккумулятор, стал заводить и вылезла неприятность- включаю зажигание, все лампочки горят, насос качает , нажимаю кнопку стартера и только щелчок в реле и стартер не крутит, вообще даже не щелкает, мертвая тишина....аккумулятор заряжен нормально, все как обычно, насос накачал и когда начинаешь заводить щелчок, насос качает, а стартер молчит.....
: Re: Нужна помощь
: Tim 21.04.2015, 18:28:11
Новую акб купи, сдохла она
: Re: Нужна помощь
: Dr.Paulan'ыч 21.04.2015, 18:29:08
+1
: Re: Нужна помощь
: sanj1973 21.04.2015, 18:52:15
Спасибо, попробую
: Re: Нужна помощь
: Spagent 21.04.2015, 19:16:46
А как же ссылочка на магазин? :)
: Re: Нужна помощь
: L0ckhead 21.04.2015, 20:09:23
Вот потому и надо снимать акк на зиму, и за зиму несколько раз включать на подзарядку.
: Re: Нужна помощь
: sanj1973 21.04.2015, 20:38:49
Да аккумулятор то я снимал, вот с под зарядкой со грешил .... Хотя до сих пор не уверен, что в нем дело, у меня еще веспа сыновья есть, на нее переставляю аккумулятор , крутит .....
: Re: Нужна помощь
: vavdog 21.04.2015, 21:17:43
Поддерживаю!!!
Ссылочка нужна!
http://www.alcodream.ru/
: Re: Нужна помощь
: Spagent 21.04.2015, 21:34:40
Поддерживаю!!!
Ссылочка нужна!
Новый аккум дешевле :rofl:
: Re: Нужна помощь
: vavdog 21.04.2015, 21:43:14
Да.
Но согласись, сидеть за столом с аккумулятором глупо!!
 :dash:
: Re: Нужна помощь
: Spagent 21.04.2015, 22:10:35
Да.
 :dash:
Надо сначала аккум, а потом за стол:)
: Re: Нужна помощь
: Tim 21.04.2015, 22:25:32
 :blush:
http://www.thm-service.ru/catalog/akb_atom/21_01585_atom_moto_akkumulyator_ytx9_bs_mf.php
есть подешевле за 2000р
: Re: Нужна помощь
: vavdog 21.04.2015, 22:51:04
Пришёл Тимур, испортил застолье...
 :osel:
: Re: Нужна помощь
: sanj1973 24.04.2015, 18:57:39
Спасибо всем юмористам за помощь, но смена батареи не помогла.....
: Re: Нужна помощь
: x-black 29.05.2015, 18:38:37
Добрый день ребята. Приобрел мот без пробега с аука япии, пробег 1300км. Есть проблема плавающего холостого оборота от 1000 до 3000(или вовсе глохнет). И при езде на 5 или 6 когда выжимаю сцепление и отпускаю газ то обороты стремятся к нулю и мот глохнет на ходу. Регулировал дросель  рычажком, не помогло. На что грешить???
: Re: Нужна помощь
: lorond 29.05.2015, 22:19:13
Нечто похожее по симтомам было на машине. Разболтался хомут и слетела труба прям за датчиком массового расхода воздуха, в итоге мозги клинило и заливало свечи. Холостого хода не было - глохла. Глянь, может тоже сосет где не надо. Что за байк вообще? Далеко не факт, что есть датчик расхода воздуха. Чек енджин не горит? Свечи бы еще проверить. Ну и может тупо безин не але залил? Что в баке было и что могло попасть за время транспортировки.
: Re: Нужна помощь
: x-black 30.05.2015, 10:44:41
Мот кава 250 инжектор. Проехал уже 150 км на 3 разных заправках.свечи поменял, хотя там стояли как новые.воздушный чист. При снятии пластика из косяков было замечено только одна открученная масса.С горем попала холостые выставил, но все равно немного плавают. Но на скорости так и глохну.
: Re: Нужна помощь
: Zlobniy 30.05.2015, 10:54:09
Подсоса воздуха не увидел? У меня мот на скорости глох из-за сигналки, я с дуру включил на ней иммо и что-то у нее в голове не срабатывало - глох.
Масса везде нормально закручена? Клемы на акб?
: Re: Нужна помощь
: x-black 30.05.2015, 19:05:28
Массу и клемы порядке. обороты просто плавно падают к нулю и если не  поддать немного газку то после 500 глохнет... И загорается только лампочка масла. Что за??
: Re: Нужна помощь
: Zlobniy 30.05.2015, 19:18:46
Продолжим гадание - бензонасос?
: Re: Нужна помощь
: x-black 30.05.2015, 19:27:38
Не думаю. 1300 км прожил? получается до 5 тыщ когда я хожу между передачами нет проблем. Могу без проблем 9-11 тыщ держать долго. Но стоит бросать газ и все....
: Re: Нужна помощь
: MaxyS 30.05.2015, 21:57:04
В последнее время слишком много подделок свечей, часто из-за них проблемы. Три случая знаю когда новые свечи выкинули. Мот глохнет и троит на новых свечах, плавают обороты. Как вариант, пальцем в небо..
: Re: Нужна помощь
: Zlobniy 30.05.2015, 23:47:02
А на моте регулятор холостого хода есть, как на машине?
: Re: Нужна помощь
: x-black 31.05.2015, 05:57:29
После замены свечей все точ в точ. Да и по работе цилиндров или перебоев у меня нет вопросов. Не похоже это на вечи. Регулятор есть. Им я хотя бы добился что бы не глох на холостых. Но иногда остановишся обороты 3500 и не падают, приходиться убавлять...
: Re: Нужна помощь
: Zlobniy 31.05.2015, 09:38:06
Это не то. Должен быть еще электронный регулятор. Мот завел - обороты сначала большие и по мере прогрева они падают, вот это регулятор и должен делать.
: Re: Нужна помощь
: MaxyS 31.05.2015, 09:47:21
Это не регулятор ХХ, это логика работы инжектора, если я ничего не путаю это аналог "подсоса", только этим мозги заведуют на инжекторе, а не рычажок как на карбах.
Если стандартные методы лечения не помогают, фары протерты и колесо отпинано то лучше к Тимуру сьезди, останое просто игра в угадайку.
: Re: Нужна помощь
: Zlobniy 31.05.2015, 09:51:59
Так логика работы инжектора через регулятор это и делает ))))) по крайней мере на машине.
: Re: Нужна помощь
: MaxyS 31.05.2015, 09:57:53
Всегда думал что при холодном пуске он смесь богатит, при чем тут ХХ? :pardon:
Инжектор ХХ вообще не трогает никак по идее(на чекушке по крайней мере, на авто напичканных электроникой я хз)
: Re: Нужна помощь
: x-black 31.05.2015, 11:27:02
Кроме ручного регулятора положение заслонки больше нет ничего.
: Re: Нужна помощь
: x-black 31.05.2015, 17:12:27
Ребята, а мот кто снять видео оборотов холодного двигателя с инжектором когда мот отстоял пару дней??? Я просто не знаю как должно быть,но мне не нравиться...
: Re: Нужна помощь
: L0ckhead 31.05.2015, 17:42:16
в норме вроде холостой ход на прогретом двигателе 1350 оборотов. У меня заводится на 2к оборотах, и постепенно падают до 1350.
: Re: Нужна помощь
: x-black 01.06.2015, 18:11:51
Раз уж всем лен делать видео, вот снял видео своего холодного пуска. Ну факт так не должно быть... http://vk.com/video64031687_171159182
