Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => Ходовая => : zaur 29.07.2011, 12:25:45
привет всем! подскажите пожалуйста как цепь поменять, вообщем я купил цепь и звезды, так вот вопрос в том, как её снять и как одеть новую. просто я вот хочу целиком ее снять и одеть целиком новую. но по моему так не получится. или нужно замок на цепи искать , открывать его что на старой цепи что на новой. или как вообще
Не так просто это, как кажется. В одиночку точно не советую делать. Если ты определённо сможешь снять цепь и даже открутить ведомую звезду, и даже, допустим, у тебя есть машинка для того, чтобы заклепать замок на новой цепи, то у тебя точно ничего не выйдет с ведущей звёздочкой.
Она прикручена так, что когда её затягивают, усилия хватает для того, чтобы провернуть двигатель на первой передаче. Поэтому это делается уже когда одета цепь и заблокировано заднее колесо.
а скажите можно её как то поменять без расклепывания, чтоб целиком снять и целиком одеть?
Цепь купил уже замкнутую чтоли?
кстати еще упаковку даже не открывал, может и не замкнутая, отец спрашивает а что на цепи замка нет что ли ,ну как на наших мотоциклах?
Бывают комплекты готовые, а бывают цепи "наразвес", к которым надо покупать замок. Тебе отрезают 106 звеньев (если звёзды стоковые) и замком это дело надо заклепать.
Для информативности дальнейшего диалога предлагаю не постесняться заглянуть в упаковочку с цепью. ;)
если менять уже замкнутую, нужно снимать задний маятник, но скорее всего она разомкнутая, замок внутри пакета с цепью, в маленьком пакете в белой смазке. снимать цепь болгаркой. но сначала открутить гайку с маленькой звезды (цепь в этом случае удержит ее от проворота, заднее колесо нужно заблокировать), усилие отвинчивания нехилое. нужен вороток длинный
цепь действительно разомкнутая, и в маленком пакете вроде как замок.
а цепь старую без болгарки никак не снять?
Чтобы открутить ведомую звезду, наверно придётся снять колесо? В этом случае и старую цепь можно просто снять.
А вообще, если такие действия, как снятие цепи вызывает вопросы, то я бы очень рекомендовал обратиться в сервис. С меня за замену звёзд и цепи взяли чуть меньше тысячи.
снять цепь без болгарки или без расклепывателя, или на худой конец, напильника можно, только сняв маятник
ну что ж спасибо, расклепыватель говорите. а расклепать невозможно самому что ли. без спец инструмента?
можно, спилив на любом звене расклепанный штырек (напильничком. или той же болгаркой). потом аккуратно его выбить и все дела
Инструкция к применению :) Правда на английском...
http://www.youtube.com/watch?v=_kbHltWG5vE&feature=iv&annotation_id=annotation_468797
вопросс такой, а где цепь купил стоковую? нигде найти не могу, подскажите а.. где взять цепь в стоке + звёзды (ведомое/ведущее тоже в стоке)
что значит в стоке? - оригинальные? - тогда тебе к официалам или ускоритель (мегазип еще) под заказ (задняя звезда у них бывает правда, по 1750р если не ошибаюсь)
у официалов был, цепей нет и не предвидится.. я так понимаю что можно купить любую лишь бы была 520 и лишние звенья болгаркой удалить?
Короче цепь RK 106 звеньев около 3300 с замком, звезда передняя около 750, задняя около 1250, установка 1500р за все, приезжай :)
тим замок штука не надежная. лучше клепать. в том сезоне менял цепь.поставили замок. через 300км обнаружил что замка нет. и мне как то не похорошело. позвонил в позитивмото говорю им так мол и так. они прислали мне эваккуатор забрали мот а был я на тот момент от сергиев пассада еще 30 км в деревне. потом извинялись и за эваккуатор сами заплатили.
Замки бывают под заклепку и под защелку, естественно я ставлю под заклепку, у нас не эндуро и не кросс. ;)
Твою историю помню :o такое не забывается.
Их же на развес продают. Говоришь, сколько - тебе отрезают. В Мотопланете всегда есть 520-я цепь. Говоришь, сколько звеньев, хотя они и сами знают. Но лучше сказать, чтоб наверняка.
Народ, а где купить эти заклепки и выжимки? я покупал для велосипеда выжимку цепи, там мне не приходится клепать. вкручиваю ось обратно и все.
