Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => Ходовая => : Ma1oy 28.08.2012, 10:48:53
Всем привет. Случилась у меня беда. Скользянул на правой стороне. Сломал крепление подножки, банку погнул, пластик поцарапал.
Ну да ладно. Заварили мне крепление, поставил. Ну и решил прокатиться. Как то раньше особо не пользовался задним тормозом. Решил проверить крепление и как все подключил. Ну так вот. При плавном нажатии все отлично. А при резком, когда колесо блокируется слышен треск(щелчки) не знаю как назвать. Что и где смотреть пожскажите :help: :help: :help:
полюбому диск погнул
http://www.youtube.com/watch?v=u3Mq54vgKNg
С 30 секунды трещит. У меня также.
ABS?)
Прикольное АВS, но у нашей 250-ой где там ABS ?
да ладно я шучу
Тормозные колодки смотрел?
Не понятно. Попробуй с помощником вывесить заднее колесо, покрутить руками, потормозить и послушать, глядя на суппорт.
попробую вечерком
Внутри колеса в месте крепления ведомой звезды есть резиновая вкладка, играющая роль механического "ABS и TCS для бедных". При определённом ускорении или торможении, звезда проворачивается на этой резиновой лопасти.
С падением это не связано, если бы использовал задний тормоз раньше, заметил бы и тогда.
#92075
(http://img.partscat.ru/new/power/M/8c/8c6e800a0d1eb650ec6f3f796faad952.png)
тож замечал что когда на грани или на юз идешь то сзади чот шумит... раз у всех, значит эт норм :ok:
PS не знаю почему, правда я думал что цепь мож бьётся а что нить... :grin:
Нее дядьку. Извини, но тут ты ошибаешься. Это просто демпфер. Он проложен между соответствующими металлическими выступами колеса и той детали, к которой прикручена ведомая звезда. Посмотри внимательнее раздел 11-12 FINAL DRIVE сервис мануала или колесо в живую. Его провернуть невозможно.
надо затестить принудительно, у себя кажется тоже такие слышал... но по-моему с левой стороны в районе ножки...
Не очень хочу спорить на эту тему, поэтому просто скажу, что я ,всё-же, почти уверен, что дело в этом самом дэмпфере. Просто на какой-нибудь CBR-ке он представляет из себя сплошные треуготные резиновые прокладки, а здесь полая шестерёночка, которая без особого труда сминается. Кажется, именно эта деталь обсуждалось 2-3 года назад в теме, почему на 250R нельзя делать Wheelie. И звук трещётки, имхо, даёт тоже она.
P.S. Ну а если ошибаюсь, будет збз узнать истину. :)
P.P.S. Аргументированную.
Не очень хочу спорить на эту тему...
Я, если честно, на чекушке заднее колесо ещё не снимал. Но по опыту разборки других мотоциклов и сервис мануалу ничего там прокручиваться не должно т.к если эту резинку вообще убрать, то оно металлическими выступами всё равно зацепится за "переборки" в колесе. Но не буду тоже упираться, тим вернётся и прояснит ситуацию.
Кирилл прав.
Этот демпфер не прокручивается.
Он слегка сглаживает тяговый момент от ведомой звезды на колесо.
Случайно не на передаче (без выжатого сцепления) колесо блокируешь?
ни чего там не прокручивается и не перескакивает.
по проблеме - это цепь не попадает на зубья звезды или долбит по маятнику - все в НОРМЕ, не парься.
+1 Абсолютно нормальное явление, у меня тоже был этот звук с самого начала.
