Все о Kawasaki Ninja 250R и Ninja 300 => Общие вопросы => : smult 02.07.2015, 11:05:44
Подскажите новичку, не могу понять нормально ли это или нет. Верхняя часть цепи почти лежит на маятнике, т е касается резинки которая на маятнике, при чем такое как на разгруженном моте на подножке так и если сидит водитель. Как на других таких же мотоциклах посмотреть не могу, нет ни одного знакомого на таком моте, на парковке рядом стоит бандит 1200, смотрю у него вроде цепь не касается маятника.
Чтобы друг друга поняли отметь на картинке место где цепь лежит на маятнике, см вложение.
примерно тут
примерно тут
честно никогда не смотрел, сегодня посмотрю и отпишусь
Регулируй натяжение цепи! Не должна провисать.
Да вроде то, что по резиночке бегает - это нормально. (даже если цепь рукой вниз тянуть, всеравно на резиночке будет верхняя часть)
За провисанием главное следи.
(http://images.devs-on.net/Thumb/83KT4n6Kjg82p0Bc-.png) (http://images.devs-on.net/Image/83KT4n6Kjg82p0Bc-.png)
т е у всех таких мотоциклов цепь сверху по резиночке бегает? это нормально? просто нет возможности сравнить еще с кем то, потому и спрашиваю на профильном форуме владельцев данной модели.
Блин,я бы посмотрел, но у меня нет такого мота) на сколько я помню, да она лежит на резинке, но когда нятяжение появляется от ведущей звезды, то цепочка поднимается. если просто толкать мот то она будет тереться.
Я тут посмотрела у себя. Мот прошел почти 4 000. лежит на резиночке.
ясно, спасибо всем откликнувшимся, будем считать что так и должно быть ))
В какой-то момент я перестал мерить прогиб цепи линеечкой и стал практиковать следующий, всем доступный метод. Смотрим с расстояния 2-3 метра на нижнюю ветвь цепи, стоящего на боковой подставке мота. Если "на глазок" видно провисание нижней ветви, то цепь пора подтянуть. Если же нижняя ветвь выглядит прямой линией, то всё ok. Там примерно те самые 2-3 см прогиба по инструкции.
Способ проверен неоднократными замерами, но не даёт возможности определить перетянутость цепи. Так что после регулировки цепи всё таки придётся один раз воспользоваться линеечкой.
Посмотрел, не касается.
