Все о Kawasaki Ninja 250R и Ninja 300 => Общие вопросы => : bool03 26.02.2010, 08:08:17
: подскажите!
Привет всем в январе купил себе мотоцикл 250 нинзю новую 2009 года когда привез его  на дачу заводился все норм! тут попробывал недавно завезти он стартер крутит а завестись не может! кто знает может это масло загустело? какое они масло льют в период обкатки до 1 то в 1000 км?
: Re: подскажите!
: loo 26.02.2010, 08:11:03
Дружище, юзай поиск! Тема обсуждалась не раз.
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 11:22:27
Чего то я не нашел ничего!
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 11:23:27
http://www.250r.ru/index.php?topic=502.0
Залил ты его...
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 11:33:36
еще где лапка тормоза есть стеклошко где масло просматривается так его у меня не видно(( а если свечу вытаскивать это надо пластик снимать?
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 11:36:33
Если мот стоит на подножке, то и не увидишь! Смотриться только строго в верткальносм положении! Пластик конечно, снимать. Я не уверен точно какую часть, но вроде достаточно только левую...надо мануалец глянуть.
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 11:41:09
я вот еще че думаю он у мну на гарантии не парится может потом имм привезти его и пусть смотрят чего он не заводится) а если начнут чето там говорить что типа я залил итп итд я скажу что русского манула они мне не дали)) а по законам рф ответственность за не правильную эксплуатацию несут они!
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 11:44:03
Плетешь складно, но как то не по-русски.  ;D Залил - случай не гарантийный. Выкотят тебе счет и дело с концом!
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 11:50:24
на счет масла я ставил его ровно и смотрел! всеравно в стеклошке ничего нету) ты не знаешь какое там масло залито в период обкатки?
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 11:58:46
УУУ... все плохо. :-\ Масло специальное, скорей всего минеральное, такое не купишь. Сколько пробег? Совет: сливай все нахрен, меняй фильтр, масло (на минеральное) и жди лета. И кста посмотри осадок когда сливать будешь, не пошел ли он в разнос...
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 12:02:04
Слушай если ты его новый купил, а он без масла, то это уже другой вопрос! Дуй к диллеру и кричи там погромче! Мля конеш надо было сразу все проверить когда забирал! Наклони на правый бок пожирней, там хоть ваще есть чего?
: Re: подскажите!
: amxxx 26.02.2010, 12:03:09
если масла точно нету, оно не вытекало, лужи не было нигде?? я первый раз тоже масло не заметил, нужно покачать влево-вправо байк, а другому человеку смотреть в окошко!
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 12:03:23
пробег 5 км всего) я его из салона брал! там заводился и потом когда привез его в гараж на дачу тоже заводился а потом все нахрен!  а какое надо масло лить туда мотюль? и какое именно! завтра с другом поеду посмотрю свечку откручу ! у него такойже мот!
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 12:05:37
качал туда сюда) масло могло просто загустеть? хатя гараж не холодный если на улице было -20 то в нем -10! я его пытался заводить! он пару раз даже на 2 тысячи оборотов поднимал! и из выхлопухи черный дымок пытался пройти а потом после 10-15 заводолв акум сел вот щас заряжаю
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 12:07:53
Если он у тебя на сухую работал, что в принципе исключено, так как моты с завода в основном приходят уже залитые, то это очень плохо!  Motul - минералку. По вязкости х.з. так как обкатка.
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 12:10:11
Могло и загустеть... но если ты его грел, то должно было разгустеть! Пару раз?! У него на холодную норм обороты около двухи...
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 12:11:28
а как еще посмотреть уровень масла! и возможен вариант что оно просто загустело? и сколько литров надо лиить в мотоцикл масла и как сливать не вкурсе?
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 12:13:51
http://www.250r.ru/index.php?topic=511.0
http://www.250r.ru/index.php?topic=123.0
http://www.250r.ru/index.php?topic=20.msg7607#msg7607
http://translate.google.ru/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.kawiforums.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D113982&sl=en&tl=ru&hl=ru&ie=UTF-8
Открути сливное немного... потечет значит чет есть, только хули толку, если уровень ниже нормы! Все равно менять! 1,8 литра если со сменой фильтра...
При минус 50 такая вероятность конечно есть! Но не минус 10, однозначно!
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 12:24:35
Когда заводил индикатор "низкое давление масла" не горел на приборке? Красненький кружочек, с масленкой по центру.
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 12:25:53
горел! потом гас а потом опять горел
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 12:28:22
Вот и ответ!
Готовь бумаги, судиться буем!
ИМХО пиздец двиглу! Зеркало задрало, поршни покоробило! Ну это лирика, может норм все если говоришь, что индикатор моргал, а не горел постоянно... А так проверь еще раз уровень, наклони, оно прозрачное пока, повнимательней! Если нет них..я, то крути пробку... если хотя бы литр был, то пронесло. Сухо - пипец, суши весла!
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 12:31:00
так что в итоге то? масло надо менять или что?
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 12:32:16
Для начала убедиться в его наличии. Если нет разбираться с диллером. Кста лучше ваще самому пока ниче не трогать! Сорвешь шлицы или поцарапаешь сливной болт, ниче не докажешь!
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 12:33:48
а можешь сказать как узнать о его налиичи если всеткло не видно? и вот посмотри http://www.shop.b-tuning.ru/shop/CID_84.html какое из этих масел надо покупать? для мота нашего
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 12:37:54
Еще раз говорю, все масло если есть таковое, в картере! Без удаления сливного болтика не судьба! По маслу не подскажу сейчас так как обкатка. Слышал тока, что на минералке лучше обкатывать, вязкость наверно 10W40, но не уверен я. Сам лью синтетику мотуль 7100 10W40.
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 12:40:39
ладно заеду сеня к дилеру все уних расспрошу!
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 12:44:27
Бери с собой папу или веселых друзей и взорви там все!
: Re: подскажите!
: bool03 26.02.2010, 12:47:00
да один справлюсь))) взорву и вынесу мозг им всем это я умею)
: Re: подскажите!
: StreetFighter 26.02.2010, 12:51:15
Разрушай им мозг! Грузи их а то эти дилеры вообще ах...ли! Удачи тебе там!
: Re: подскажите!
: amxxx 26.02.2010, 12:55:51
дела, однако!!! как дилеры могли не проверить есть ил масло... пипец обидно, сочувствую.
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 13:56:05
Немного о смешном... Кнопка (красная) экстренного выключения двигателя справа на руле включена?
: Re: подскажите!
: StreetFighter 26.02.2010, 14:06:05
Ну он же говорил что стартер крутит, и аккумулятор посадил, значит была включена!
: Re: подскажите!
: loo 26.02.2010, 15:38:04
Вот и ответ!
Нуу, мля, запугали парня совсем  :P
При пробеге 5 км масла в окошке практически не видно, только при условии очень хорошего освещения, лучше естесственного. Это первое.
Второе: у меня при ниже -10 тоже не заводился, не помогала ни зарядка, ни типо, продувка.
Стало -5 - стал заводиться.
Так что я думаю все будет в порядке - зря вы паникуете!
Удачи!
: Re: подскажите!
: StreetFighter 26.02.2010, 15:43:53
Удачи!
Ну скажу так я тоже во недавно хотел завести тоже не сразу завелся немного пришлось покрутить стартером в гараже тоже была не плюсовая температура, но когда всетаки завел погрел немного то потом уже завелся без всяких вопросов!!!
: Re: подскажите!
: amxxx 26.02.2010, 17:00:38
кстати да, loo как всегда умные мысли предлагает! масло то при таком пробеге почти не видно, чистенькое еще:) надо внимательно еще раз смотреть!
: Re: подскажите!
: StreetFighter 26.02.2010, 17:08:23
Ребята я не спорю, вы правы но у меня тоже новый мот и пробег тоже 5 км но масло видно да оно не темное а такое желтое но все таки его видно нормально!
: Re: подскажите!
: Tim 26.02.2010, 19:25:17
у меня в моте масло как вода прозрачное было первые 50 км, потом темнеть стало.
: Re: подскажите!
: amxxx 26.02.2010, 19:47:16
еще масла разные по цвету бывают, motul вроде как красноватое, есть более прозрачные. надо смотреть внимательно, разбираться, может где мануал читануть!
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 21:58:29
Удачи!
...А так проверь еще раз уровень, наклони, оно прозрачное пока, повнимательней!...
Уже было...
То же самое.
Прет вас по два раза одно и тоже писать. Парень ясно выразился - масла нет!
: Re: подскажите!
: Yury 26.02.2010, 22:01:04
Удачи!
Никто никого не пугает loo. Только констатируем факты, делаем выводы. Если у него обороты не держит, то это че тоже от морозов скажите?!
: Re: подскажите!
: loo 27.02.2010, 06:53:15
Не могу поверить, что мот пришел с завода без масла, да быть не может!
Ладно, чо спорить, время покажет.
: Re: подскажите!
: bool03 27.02.2010, 21:18:56
парни масло есть! пластик снял но свечу так и не смог достать там походу бак надо снимать! чтоб ее достать она не вытаскивается! короче я на все положил х... подожду тепла если не заведется повизу в сервис центр! пусть там думают мот на гарантии! надоело парится уже по пустякам!
: Re: подскажите!
: StreetFighter 27.02.2010, 21:23:03
Братуха а масла то сколько очень мало или нормально???
: Re: подскажите!
: bool03 27.02.2010, 21:24:01
масло по стекляшке по середине красного цвета
: Re: подскажите!
: StreetFighter 27.02.2010, 21:26:46
ну то супер там если присмотреться вокруг окошка есть метка минимума и максимума смотри что бы было посредине этих двух меток! Красное, наверно мотюл 7100!
: Re: подскажите!
: bool03 27.02.2010, 21:31:58
а вот свечу пытался выкрутить не получается бак мешает и в мануле написанно что в некоторых маделях надо бак демантировать) короче я забил на это! подожду тепла если не заведется свизу в тех центр!
: Re: подскажите!
: Yury 27.02.2010, 21:38:56
Ага... на обкатке конеш  ;D ;D ;D
: Re: подскажите!
: StreetFighter 27.02.2010, 21:40:53
Ну смотри сам братуха!
: Re: подскажите!
: StreetFighter 27.02.2010, 21:41:41
Логично! Сори!
Но 7100 есть разной вязкость не так ли?? Что никакое не подходит для обкатки???
: Re: подскажите!
: bool03 27.02.2010, 21:46:25
не понял про клина двигла!
: Re: подскажите!
: Yury 27.02.2010, 21:49:22
я тоже...
: Re: подскажите!
: bool03 27.02.2010, 21:53:49
Юра мот просто пытается завеститись но чегото ему не хваттает всетаки думаю это свеча но достать не смог пока пластик снял левое крыло все проклял этих тайцев) сколько там заглушек и зажимов надо от зажимить))) чтоб снять)
: Re: подскажите!
: bool03 27.02.2010, 21:56:28
Это была лирика))))
: Re: подскажите!
: Yury 28.02.2010, 02:26:17
Не согласен. ИМХО заглушки хай - тэк... после наших одноразовых солдатиков в ВАЗ2109, эти, при грамотном использовании просто Optima-клас! Продавил внутрь центральную часть, слегка потдел остреньким, она выходит как вольфрамовая шпонка от немецкого люфтваффэ!
По поводу свечей, да друг мой! Снимай все, что мешает их выкрутить, параллельно заказывай новые, при этом аккуратно запоминай каждую мелочь! Удачи!  ;D
