Все о Kawasaki Ninja 250R и Ninja 300 => Общие вопросы => : Vladi 25.01.2011, 23:06:39
: Блокировка руля
а вот на счёт блокировки руля.. там есть положение "lock" но я как ни пыхтел, до конца, до точки ключём не поварачивается.. читал где то, чтобы заблокировать рулевое управление, руль надо до упора влево и на лок.. не получается так..объясните
: Re: Блокировка руля
: Imaginary 25.01.2011, 23:19:41
Я ставил только 1 раз) Помойму надо повернуть,потом тянуть ключ в это положение и потихоньку поворачивать руль туда-сюда. Насчет достоверности инфы не уверен,может путаю со своим скутером  ???
: Tim 25.01.2011, 23:23:33
Первое, руль влево, но не до самого конца, а за несколько мм. Второе, на некоторых мотиках ключ нужно немного утопить в замке зажигания и поворачивать в значение Lock
: Vladi 25.01.2011, 23:44:09
а в положении лок ключ должен вытаскиваться? или же сидит там как и в положении ON мёртво
: Tim 25.01.2011, 23:46:08
конечно вытаскиваешь и уходишь. этот замок именно для парковки и создан, а на парковке ключи в замках не оставляют ;)
: Vladi 25.01.2011, 23:55:00
пасиб, завтра буду мучить) ;)
: undo 26.01.2011, 00:45:55
Я поворачиваю до упора, потом ключ начинаю поворачивать в положение lock, а руль обратно к центральному положению. В правильном положении руля ключ повернется в lock. Так, ИМХО, проще, чем искать сколько миллиметров надо недодать до упора :)
: Vladi 28.01.2011, 14:55:10
да всё получилось твоим способом)
: undo 28.01.2011, 15:06:45
Рад помочь )
