Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => : Барышня Бэтмен 28.05.2010, 11:36:11
На первой передаче заглохла (парковалась на грунте, не дотянула газ) и так и оставила стоять на ночь - первая передача, двигатель не выключен, а именно заглохший, вырубила красную кнопку, заблокировала руль. После этого перестал заводится на передаче с выжатым сцеплением. В чем может быть проблема и как бороться?
А подножку убираешь?
1.Убрана ли подножка?
2. Сцепление выжато до упора?
На подножке при включенной передаче стартер крутить не будет даже при выжатом сцеплении.
Или ситуация, что все сделано правильно, страртер крутит, а мотор не заводится?
Подножка убрана, сцепление всей пятерней выжато до упора дальше некуда.
Аналог - заглох на светофоре, поворачиваю ключ чтобы выключить, поворачиваю, чтобы включить, выжимаю сцепление, и стартер не крутится, именно стартер молчит. Включаю нейтраль, все работает как часы.
Смотреть цепь выключателя(датчика выжима) на рычаге сцепления и сам выключатель.
Похоже выключатель того...
гарантия мне в помощь?
Миш, что за выключатель такой? Он же не глохнет, когда я первую после завода на нейтрали включаю.
По всей видимости - да. Гарантия в помощь.
А то что, не глохнет после завода - тут сцепление ни причем.
После завода мотор глушится только в случае окткрывания подножки при включенной передаче и красной кнопкой.
Вот табличка состояний всяких переключателей и работы двигателя.
я не стала выносить отдельной темой, ибо это у нас в последнее время больной вопрос - создание новых тем, а к чему это относится, я не знаю.
Пусть модераторы решают сами.
А вот с гаратией будет интересно - у меня слайдеры-левак стоит )))) хз че делать..
Простите что вмешиваюсь.
1. а зачем заводить на передаче?
2. а на нейтралке заводится?
Ну да, могут сказать что типааа перетёрло проводку и все такое...
Если неисправна проводка - придется повозиться, если выключатель - секундное дело при наличии запасного. В продаже видел их в мотомолле, правда цена ~400рэ. Определить что именно - особого труда не составит.
2 cirkul: Заводить на передаче иногда приходится. Попадал в непролазные пробки, глушил мот стоя на передаче. И стоял пока движение появится. Менее напряжно, чем тормоз все время давить. А как движение начиналось - сцепление клац, кнопку жмак и поехал.
даже не знаю, что отвечать ))))
можно. конечно, делать все эти телодвижения - рычаг-нейтраль-завел-рычаг-передача. Но заглохнув на светофоре или в междурядье - больно это долго, с включенной передачей быстрее. так же и на машине, иногда включаешь зажигание на передаче.
Мальчики, всем спасибо за участие, буду выяснять. Если будут еще идеи, пишите, пожалуйста, интересно знать :)
Я помню, глох на светофоре. Но все равно включал нейтраль и заводился на ней. Ибо это единственно правильный вариант. И если честно, я даже не знаю - а долженли он заводиться на передаче? Я не пробовал, попробую сегодня.
...а долженли он заводиться на передаче?...
Было дело... Заводился как милый...
Настя, даже не знаю в чём проблема...
Была подобная проблема. решилась сама собой. Не работал выключатель на рычаге сцепления. Думаю проводка в этом случае не причем т.к. элементарно просто сделано - разомкнут контакт или включен, соответственно реле либо выключено либо включено. Виноват мне кажется именно выклюяатель в ручке т.к. подвержен корозии и в воздействию внешних факторов типа влаги и пыли.
Сама собой - это как?
Куда надо заглянуть, чтобы хотя бы приблизительно знать, о чем речь? Если это что-то прям на рычаге, так я гляну, что там отвалилосьзаржавелолопнулосломалось.
ну вот так, ни с того ни с сего стал заводиться на передаче с выключенным сцеплением, а до этого стартер не крутил.
Датчик прям на ручке, на сколько я помню.
а я думал это у мота фишка такая. У меня всегда так. Иногда обламывает в междурядье заглохнуть и искать нейтраль.) У меня еще лапка как-то криво работает в последнее время, надо подлатать мот :)
Диагностика показала, что датчик рычага сцепления неисправен.
Эту блокировку можно обойти замкнув провода в колодке, идущей к датчику.
Но делать этого НЕ НАДО, поехать на стартере чревато выходом из строя стартера, обгонной муфты и падением.
кхе-кхе... тока что завелся на включенной передаче.. Заводила без задней мысли, а когда заработало, до меня вдруг доходит, что было же сломано.. и свидетели даже есть ;D
Эт что???
Да всё тот же датчик. Грязь у него на контактах, вот и ведет он так себя.
