Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => : Змей 23.08.2010, 11:26:43
собственно вопрос озвучен в теме...после скользяка на куче масла погнут правый клипон, есть ли смысл его разбирать и править или забить и купить новый или попробовать выправить а новый купить на запас?
Тоже есть такая проблема на знакомом моце. Покрутили-повертели-поприкидывали... Там получается вот чего: сам корпус клипона - алюминиевый, а труба, в него впресованная - сталь. Есть большое опасение, что если попробовать её(трубу) выправить - корпус клипона сломается. Порешали поступить так: сезон доездить как есть, благо, угол загиба небольшой, а в несезон снять, и попробовать выправить. Получится - хорошо, сломается - купить новый, времени для заказать-получить-поставить будет в достатке :-)
у меня получился угол большой...буду пробовать выправить....хоть немного
Был слегка погнут после аварии, нагрели газовой горелкой и надев трубу до места сгиба аккуратно выпрямили... пока езжу нормально =)
клипон снимали? или прям так гнули?
снимал, это не сложно =)
надеюсь завтра погода будет нормальной. на работу покачу...там и попробую
Что такое "клипон" ??? :o :-X :-\ 8)
это руль.
я ждал когда кто-нить спросит)))))))) что бы самому узнать что это такое)))
))) +1
ну в нашем случае это половина руля :-)
То же самое. Погнул от падения.
Клипон снимается очень легко. Электрика с него тоже. Зажал в тисках, нагрел горелкой, выровнял надетой поверх трубой. Грел около минуты. После всего этого прыснул из тюбика чёрной краской, пока горячий. Высох, был почти как новый.
Отдал в сервис. Два были немного гнутые. один выправили, второй отрезали гнутую часть и приварили другую трубу. все вместе 2500.
За эти деньги мог комплект новых взять алюминиевых.
Володя, а где же ссыль на них? :)
Как заберу с токарки свои , размещу фотки и выложу на них ссылку ;D Хотя собственно тут самое главное не ссыль, а знать их резмеры, чтоб чертёж накидать)
Нафиг морочиться, палку 22мм в любой токарке выточат, а если нужно и крепление под нужный угол. К тому же они ещё и легче будут.
Hand made тобишь за два с половиной рубля! Не человек - ЗОЛОТО! ;D
Не возьмете на работу! Я тоже много че умею. :-\
Два с половиной это если сами делать будете. А если у нас заказывать- то конечно подороже :) А работники скоро нужны будут (сейчас переезд пока что).
Так все таки сделать, а не взять.
Достаточно снять размеры со своих ручек, накидать чертёжь, отнести в ближайшую токарку, договориться с токарем. (обычно либо за деньги, либо спирт) На следующий день забрать готовые.
Вариант два : привести к нам мотоцикл, забрать с установленными на нём клипонами, какими хотите. Ценник несколько другой естественно
Извиняюсь если тема уже обсуждалась - не нашёл.
Собственно погнулись оба клипона после падения, не очень сильно. Как их правильнее выправить?
Итак легко и просто с помощью трубы и такой-то матери :) На словах. Скоро проверю :)
Отпишись, т.к. меня тоже этот вопрос интересует :)
За совет спасибо :)
21 числа до гаража доберусь и под надзором профессионалов проведу сей ритуал :)
Итак, операция прошла успешно. Труба одевается на клипон и он выгибается :) Так оба клипона мне и поправили.
Клипон при этом не разбирался.
как правило гнутся у основания. Пытался нагреть и выправить трубкой. От этого только бугры появились. Потом отвез слесарю, он сделал прорез у основания против изгиба, выгнул и заварил эту прорезь, затем болгаркой убрал излишки. с виду не скажешь, что правили, но если присмотреться, то заметны срезы балгарки.
Неужели нет желания заказать новые клипоны? Ведь это безопасность!
Поражаете меня коллеги! :o
Шлемы мы берём за 15000-20000 рублей, мотоперчатки "крутые" за 8000 рублей, мотоботы "говно из лорики" от 10000 рублей, куртки за бешеные деньги с фиктивной защитой, но гордой надписью KAWASAKI, а ездим на ломаных восстановленных деталях?
Не понимаю! :)
Ни на кого не намекал лично, просто собирательный образ российского байкера.
Прошу не принимать на свой счет, и не обижаться!
А в чем заключается небезопасность? Порвешь рукой сварной шов?)
Науерное какая нибудь балансировка-развесовка руля нарушается?
Он итак несимметричный и центр тяжести не по середине, я думаю)
Кстати, в тему клипонов, может кто не вкурсе - классная тема спортивные клипоны, состоящие из крепления и трубки. Упал, погнул - заменил трубку (300р) :)
Выправлял сам вот после такого:
(http://photo.qip.ru/photo/kir13/151097559/xlarge/172122569.jpg) (http://photo.qip.ru/users/kir13/151097559/172122569/)
Нужно было срочно переоформлять мот, ни времени ни денег лишних на покупку нового клипона не было.
Снимал клипон, зажимал в тиски, немного грел феном, выгибал трубой в 3-4 приёма. Получилось ровно, но с обратной изгибу стороны (сзади) осталась небольшая вмятина. После выгибания клипона руль всё равно смотрел влево. Видимо перья провернулись немного от удара в траверсах. Пришлось распустить все крепления, включая ось колеса, после чего руками всё без особого труда вывернулось обратно. Делалось всё на скорую руку, по этому зимой буду всё опять разбирать, чтобы тщательно промерять и выставить геометрию.
ИМХО выгнутый клипон вряд ли сломается даже в случае падения, однако гнуться будет уже гораздо охотнее целого. А значит при следующем падении пластик и остальное может пострадать гораздо серьёзнее. Так что если не найду б/у, придётся таки к сезону раскошелится на новый (у официалов 3600 р.).
Судя по фотке у тебя паук тоже загнуло? Как правил?
Ну да немного погнулась правая верхняя палка, к которой прикручено зеркало. Правил тоже трубой прямо на мотоцикле. Сделал пока на глаз, но вышло довольно таки ровно.
