Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => Ходовая => : Sanchez 08.05.2015, 10:04:35
: Гремит цепь при езде с выжатым сцеплением
Парни, тема такая.
Стала греметь цепь при езде с выжатым сцеплением. Ну то есть особенно заметно – валишь по шоссе, заезжаешь на заправку на выжатой сцепе а цепь слышно прям так хряк-хряк-хряк. Начал подтягивать. В мануале написано, что надо мерить допустимый ход цепи в точке максимального натяжения цепи. Вывесил колесо на боковой домкрат, прокрутил его. Обнаружил очень неравномерный натяг. То есть в одном месте цепь болтается, ход сантиметра 3. Колесо вертишь – в другом положении ход где-то 0,5см. Даже усилие проворота колеса возрастает в зависимости от провисания цепи.
Вопрос – это цепь износилась так или я всё таки что-то не так натягиваю?
И второй вопрос. Я правильно понимаю, что указанный в мануале допустимый ход цепи в 20-30мм это в обе стороны. Ну то есть цепь _в одну_ сторону должна смещаться на 10-15мм?
: Re: Гремит цепь при езде с выжатым сцеплением
: Dogor 08.05.2015, 10:14:02
Увы это замена цепи.
: Sanchez 08.05.2015, 10:20:14
А со звёздами что? Понимаю, что это "аборт по телефону", но обычно все вместе меняют или звезды еще могут походить? Да, цепь прошла 19 000.
Вопрос два - где принято тут покупать цепи-звезды? У дилера, подозреваю, грустные цены.
: Tim 08.05.2015, 10:46:25
Меняется комплектом.
Здесь принято обслуживать мотоциклы у меня
: vavdog 08.05.2015, 11:01:56
...Здесь принято обслуживать мотоциклы у меня
Скромнее надо быть, Тимур, скромнее...
 :grin: :grin: :grin:
: Tim 08.05.2015, 11:07:23
 :blush:
: Sanchez 08.05.2015, 11:18:38
:) Да я в курсе, но далековато ты от меня, одна беда.
: Zlobniy 08.05.2015, 11:32:18
А бухать принято со мной! )))))))
: vavdog 08.05.2015, 11:34:29
Давно не бухали что-то...
Жена не разрешает?
 :fermer:
: Zlobniy 08.05.2015, 11:37:24
Жена не разрешает?
 :fermer:
:rev: :rev: :rev:
: Dogor 08.05.2015, 11:52:31
тим может и голубями выслать тебе цепочку и звезды.
: Sanchez 08.05.2015, 21:20:40
Заехал к мастерам - говорят звизда звездам и цепи :)
А есть полный комплект оригинала на нину 250р? И сколько будет с доставкой голубями?
: Tim 08.05.2015, 21:42:22
оригинала нет ни у кого по двум причинам
1  стоит как 3 неоригинала, а бегает столько же
2  ждать 5 недель
звезды комплект 2800р
цепь JT усиленная 4750
цепь RK XSO 5300р
голубями куда высылать? от этого стоимость доставки зависит
: Sanchez 09.05.2015, 12:18:17
В Москву
: MaxyS 09.05.2015, 12:21:09
В Москву
:shok:
А не проще доехать к Тимуру тогда?
: vavdog 09.05.2015, 16:02:32
:shok:
Чёта ты слишком всё упрощаешь!!
 :punish:
: MaxyS 09.05.2015, 17:02:04
 :punish:
Согласен, надо слать из Москвы в Москву, обязательно почтой России через Иркутск.
: Sanchez 09.05.2015, 18:04:55
:shok:
Цепи пипец. Опасаюсь ехать уже. А на консерве пробки.
: МЕГАПИХАРЬ 09.05.2015, 18:32:34
Ой насмешил :rofl:
Я после того как понял что цепи хана проехался 2-3 тыс километров до замены.
: MaxyS 09.05.2015, 18:47:21
Ну да, глянул пробки сейчас, все зеленое... Где ты их нашел-то?)
Да и потихоньку можно, я считаю.
: Боб 09.05.2015, 23:20:26
Меняй)масло лучше с резиной тоже заранее поменять)))))))
: Sanchez 12.05.2015, 11:30:41
Доехал, поменял, Тимуру спасибо!
