Техническая зона => ТО и Ремонт Ninja 250r => Двигатель => : дядяДенис 29.07.2012, 10:15:04
доброе время суток. Вчера мот стоял на стоянке около 4 часов, потом я вышел сел, завожу двигатель, а он не запускается и в моте(вроде двигателе) очень громкий стук был раза 4-5. Я выключил зажигание, подождал 10сек, попробывал запустить опять,опять стуки, опять выключил,подождал и потом с незначительной подгазовкой он завелся и мот начал вонять бензом, ну я прогазовал и поехал. Через 5 км я решил проверить уровень масла в двигателе, и ОНО БЫЛО В НОРМЕ. Раньше у меня былоохожее было но тогдок вапще не зво5дился и уровень масла был полный. Проблема была в карбах,они текли, настроили и все было норм. А тут опять пару недель назад такое было тоже как вчера когда я мот на стоянке на час-полтора оставил(стоянка другая) и вот вчера опять. Кто нибудь знает в чем проблема? Ведь уровень масла в двигателе ноомальный. Мот карбюраторный 2009.
И главно то что это случается переодически 1 раз в 1-2 недели.
Может кто сказать, а может ли это причинить хреновый ббенз?
Извини конечно,не подскажу по проблеме, но мне кажется это все карбовый мот виноват. Все же, многие катаются на инжекторе, и чтоб у кого то проблемы с движкой возникали-единицы. А у тебя то сначала бенз в масле, то двигло стучит... :dntknw:
Обнаружил последствие стука. иногда мот с 1-й не заводится,а на нейтралке все ок(лапка норм вроде,сцепление до конца зажимаю). Не уверен точно последствие ли это 1-го или просто иная проблема. Сегодня мот на стоянке стоял, выхожу,завожу с 1-й =стуки в двигле. Выключил зажигание, включил, мот не заводится,включил нейтралку завелся и обороты попрогали чуть и все отлично. С нейтралке отлично заводится, мб мот на передаче нельзя оставлять мот на стоянке? Хз(извините за ошибки в словах, быстро печатал).
практически всегда мот на стоянке ставлю на передачу,ну мало ли что,чтоб прокатить так просто не получилось.подобных проблем не возникало,тьфу тьфу тьфу
если мот стоит на подножке и на первой передаче, то он не должен завестись... если оставить на подножке и поставить на нейтралку то заведеться всё... вы про это?
Я же сказал что с подножкой все норм, имелось ввиду что без нее.
датчик на рычаге сцепления накрылся - вот на передаче и не заводится, а вообще на передаче не рекомендуется заводить двигло
Спасибо, а где он именно находится?
прям под ручкой сцепления,штырек такой входит и выходит
Спасибо биг.
