Вокруг мотоцикла => Навыки безопасного вождения => : Sanchez 13.05.2013, 10:20:44
Всем привет!
Недавно приобрел нинку 250р, довольно свежую (6000 пробега). На праздниках откатывал, обнаружилась следующая проблема:
Обычно первая передача включается с ощутимым щелчком, но иногда бывает что при попытке воткнуть первую она не выткается. Лампочка нейтрали гаснет, но рычаг как в вату уходит. Щелчка нет, байк не на скорости. Если еще раз выжать сцепление - втыкается. Обычно это происходит при отщелкивании вниз, когда моц стоит. Ну типа прилетел я на светофор на 3-й, остановился, отщелкиваюсь вниз и с первой такая петрушка. Если отщелкиваться вниз на ходу такого нет. Остальные передачи втыкаются нормально.
Начал разбираться - вроде рычаг сцепления не возвращается до конца. В плане я выжал, отпускаю, он возвращается вперед, от ручки. Но если рукой его подвинуть от себя там еще приличный ход. При этом кулачок, к которому тросик сцепления идёт вниз, около лапки КПП, также двигается.
Свободный ход подтянул у ручки (там вроде внизу он еще как то регулируется по мануалу, но я пока не делал). У кого такое было и что это может быть?
Обсуждалось много раз.
На стоячем мотике передачи вниз переключаются с трудом.Переключаться надо до остановки мотоцикла.Или надо катать чуток мотик взад -вперёд когда перед светофором стоишь.
или малость отпустить сцепление, пока передача не щелкнет.
Я не нашел темы.
Но рычаг то не возвращается, это тоже ненормально.
Сцепление не до конца отпущенно получается? И, после стоянки, например, первая втыкается отлично..
С нейтралки на первую включается всегда нормально. Со второй на первую на стоячем моте не переключишь уже. Так что щёлкай до первой, ещё на ходу.
Отрегулируй свободный ход тросика сцепы по мануалу (2-3 мм)
Спасибо за ответы, тему нашёл изначальную. Да, у меня всё также. Печально, что такая хрень с коробкой. И так туплю на старте, а еще скорости эти.
Но еще раз, я правильно понимаю алгоритм действий?
1. На подъезде отщелкивать передачи до первой на ходу. На светофоре нейтраль, на зеленый первая воткнется без проблем.
2. Если подъехал с выжатой сцепой и встал на любой высокой передаче (2-3-4-5-6) при попытке отщелкнуться вниз на стоящем моце может выйти лажа. Если она вышла и передача не втыкается, то надо выжимая рычаг сцепы и нажимая на лапку кпп вниз покачать ногами моц туда-сюда и первая должна воткнуться, а послее нее нейтраль и снова первая включатся без проблем?
Все верно, или я чего не понял?
Я не нашел темы.
На первой передаче не возвращается? Если трогаешься нормально без пробуксовки сцепления а рычаг до конца не уходит то просто не отрегулирован(мб трос растянут), если-же сцепление буксует то или под рубашкой троса грязь, или смазать его надобно, или что-то серьезное уже... :pardon:
Именно :good:
привет.
я не знаю как вчера, сегодня, завтра водители живут и ездят не понимая матчасти хоть капельку...
если ты не успел (не хотел успеть) отщёлкать передачи до первой или второй при торможении то раскачивать мот на светофоре не надо, надо сделать чтобы
сцепление вело... знакомое понятие?
это когда ты выжал (в простонародье выключил) сцепление и начинаешь потихоньку его отпускать. Но не для того чтобы тронуться, а чтобы передать немного крутящего момента на коробку.
Чуть приотпустил сцепление и начинаешь щёлкать лапкой кпп. Таким образом ты на месте стоя можешь включить хоть первую, хоть 6ую, хоть по очереди в обратном порядке.
И мот можно не раскачивать.
Если сложно объяснил - скажи - попробую объяснить попроще.
Знал кстати, но не пробовал ни разу. Надо будет попробовать)
Немного другой вопрос. Чекушку можно завести на передаче с выжатым сцеплением? Говорят что можно, для этого и стоит датчик на рычаге сцепления, а у меня вот только на нейтрали можно завести :dash:
Это лыжи не едут(датчик кирдык) или я дурак? :pardon:
Попробуй, очень удобно))
хотя забавно смотреть иногда как народ катает на светофоре байк вперёд назад) так что всем не рассказывай)
у меня тоже только на нейтрали заводится.
а в машинке сцепы никакого датчика не видел.
Да я и останавливался так всего пару раз, обычно хватает дистанции отщелкиваться. :secret:
Посмотри снизу, под машинку провода идут, часть в пульт, а часть в сцепу. И на рычаге снизу выступ типа лапки который отпускает контакт. Если не для этого он, тогда не понимаю зачем он вообще нужен... Не думаю что на 300-ке этого нет.
А ты пробовал на передаче заводиться если с подножки снять?
Пробовал, не заводится.
Хорошо, посмотрю повнимательней)
Ну собственно вот эта фигня которыя выжимает датчик:
(http://img.alibaba.com/img/pb/824/568/374/374568824_355.jpg)
привет.
Не успел еще наблатыкаться :) У меня так-то пятый сезон, но до этого катался на максискутере. А там вариатор и этих заморочек нет. Ну и машина с автоматом. Короче, я дитя прогресса. С МКПП не особо дружу. Звиняйте, парни, исправлюсь с Вашей помощью :)
То есть если такая шляпа вышла с "зависанием" КПП я:
1. Стою с выжатой сцепой
2. Начинаю слегка отпускать рычаг, как будто бы трогаюсь, но без газа.
3. Параллельно нажимаю лапку КПП вниз
4. В определенный момент оно должно включиться.
Так все понял?
да, верно понял. без газа. и даже обороты холостые не должны упасть - просто диски сцепления начинают совсем немного тереться - этого достаточно чтобы щёлкать кпп на месте в любом направлении. научишься, привыкнешь, это просто.
Спасибо, вечером попробую все способы. А то стремно - такой ты красавец всех обруливаешь ловко на светофоре, встаешь впереди, а потом тронуться не можешь. Ух народ-то радуется, аж обгуделись от счастья :)
все заводится отлично! попробуй смазать эту кнопочку, и понажимай, чтоб хорошо отпускалась!
Спасибо, вечером поковыряю
2тс: Сцепление у меня в самом конце, ребята подтягивали тросик так что сцепление сразу в начале схватывает, но вторую половину хода ручка болтается просто - мне не понравилось и сделал обратно все.
Посмотри справа если рычажок до конца отходит когда отпускаешь сцепу, то норм все тросик подтяни
Спасибо! Отличный способ, вчера все освоил.
Ну да, я вот регулировал вчера по мануалу. Посмотрел зазор, внизу подтянул эти гайки (около лапки тормоза ножного). Но один хрен получается лажа: если свободный ход нормальный, то рычаг сцепления далеко от рукоятки и сцепление схватывает в самом конце. Если подтянуть, чтобы оно схватывало в начале (что мне показалось удобнее гораздо в пробках) - как ты пишешь, пол хода ручка болтается.
Как быть? Это я что-то не так делаю, или такая особенность конструктивная?
если ты не успел (не хотел успеть) отщёлкать передачи до первой (вообще по идее нейтраль должна втыкаться, но у меня частенько проскакивает) или второй при торможени
До первой/второй стараюсь не переключать на ходу. Коробка слишком громко щелкаеть начинает – не нравится мне это [:Q
Да, сноровка только нужна. Когда ты остановился на светофоре, а там сразу зеленый загорелся – хлопотно :)
мотоциклист делает всё в 5 раз быстрее простого смертного)
А то что коробка у тебя громко щёлкает - значит на большой скорости для этих передач включаешь. Можно включать как крутые парни - тормозя двигателем и включая с подгазовкой каждую пониженную передачу) мне нравится так делать иногда)
а насчёт хлопотно - да тронуться можно и на третьей, если без фанатизма. иногда трогаюсь со второй. время отпускания сцепления совсем немного больше, оборотов капельку больше.
Тащем-та, да. Что-то я тороплюсь переключать скорости :crazy:
Двиглом тормозить тоже вариант, но мне тоже не понравился. Не хочу хомяка мучать [:Q
А вообще да. Надо учиться с коробкой грамотно работать.
Можно и на четвертой тронуться)))) Это все понятное дело.
Трогался и с третьей и с четвертой, с третьей проблем нет, с четвертой уже газку надо хорошо поддавать.
Я не маньяк, просто учился пользоваться сцеплением)) Зато теперь на сцеплении могу на первой катиться в пробке медленнее пешехода не снимая ног с подножек :grin:
плюс адЫн!
А ещё надо учиться дросселем грамотно работать
Грамотно использовать задний тормоз и передний тормоз
Грамотно использовать свой вес и выбирать углы поворотов
Научиться работать рулём в крайних положениях
Изучить что такое баланс
Всё это было бы весьма полезно)
Но в нашей стране подобное владение мотоциклом называют "Ааа, эта чё чтота типа стантрайдинга даа?")))
Макс, молодец) я как ТО 1000 пройду - поеду на площадку тренироваться. Если хошь - айда со мной. Посмотрим как медленно ты умеешь ездить))))
В контексте данного вопроса достаточно: «Научиться с коробкой грамотно работать». :ph34r:
Я бы пункт «А ещё надо учиться дросселем грамотно работать» отправил в конец списка))) Практика показывает, что лучше научиться пользоваться тормозами в первую очередь :punish:
«Научиться работать рулём в крайних положениях» – хм.. для чего это надо?
И раз такие пляски, как следить за уровнем бензина? (когда загорается лампочка – это сколько осталось?) Вчера до заправки не успел доехать – толкал)))))
Чем по-твоему нагрузка на двигатель отличается при обычном разгоне и при торможении двигателем?
P.S. Чтоб коробка тише щёлкала, надо масло поменять.
Лампочка загорелась - заправь бензин. Это ведь доступно?
Работа рулём в крайних положениях обучает ездока правильно распределять вес на мотоцикле, как в стороны так и вперёд-назад, работая при этом задним тормозом. Так называемое движение внатяг. Умея ездить в крайних положениях руля ты можешь развернуться в очень ограниченном пространстве за один раз не выставляя предательски ножки, а также можешь на очень малой скорости маневрировать в пробке без страха завалить байк.
Я не настаиваю, каждый сам решает что и сколько ему уметь. Кто-то садится на мот только чтобы на заднее поднимать.
По поводу работы дросселем - твоя практика так широка, что мне даже немного неудобно всё это писАть....
Зато практика в формировании списков по значимости пунктов вижу огромная :wink:
Хм.. Справедливое замечание.
Там все свеженькое.
Именно что передачи неправильно выбираю для текущей скорости. Потому на 40-60 км/ч переключение на первую сопровождается более громким щелчком (
Доступно-доступно. А сколько лить-то? 10-ку? Всегда боюсь, что лишнее через верх потечет -__-
Спасибо за разъяснение :good:
В сторону сарказмы) Но я в самом деле считаю, что лучше в первую очередь научиться работать тормозами.
- Лей "до полного", а там дальше чтобы цифра была красивая. у меня 400 рублей 95ого влезает чётко.
- на 40 км/ч первую включать это сурово)) если так и делать то с очень сочной перегазовкой на нейтрали.
- по поводу сарказмы - а шо делать, ведь ты же ещё пока не волшебник)
Тормозами "в первую очередь" не научишься, мне кажется работать. Тормоза работаются в практике. Вот, например, одна практика, которую тренирует мало кто, а она очень полезная и эффективная:
на тренировочной площадке разгоняешься до 80, 90, 100, 110 км/ч и стараешься остановить мот как можно быстрее всеми силами и средствами. Типа экстренное торможение. Надеюсь экип весь прикупил?)) слайдеры поставил?
Так пару-тройку дней по паре часиков тренируешься - и станешь совсем по-другому чувствовать себя на моте)
P.S.: береги диски, колодки и себя. И хорошо бы понять разницу между быстрой и плавной нагрузкой вилки и резким нажатием на передний тормоз. В первом случае будет самое активное торможение, во втором - блокировка переднего (и если сразу не отпустить - лоусайд)
Каждый понедельник и среду в 20:00 и в субботу днем я на площадке, если хочешь приезжай. Там не я один, умный человек дает бесплатные лекции и практику вождения(и навыки и безопасность в городе/трассе) :wink:
Лампочка загорелась - влезло 13 литров с копейками до полного, то есть почти 4 литра осталось. 2 раза на разных заправках.
Тебя как-бы ник обязывает это уметь :good: Согласен на 100%, если болтать ногами устойчивость мота сильно снижается.
Ну да, ну да, на первой/второй передаче мот очень хорошо откликается на добавление/снижение газа, дергаться на дороге не очень приятно :pardon: Имеется в виду не откручивать а именно работать плавно. Это на чекушке можно резко крутить, а пересядешь на что-то посерьезнее улетишь нна :yes:на тренировочной площадке разгоняешься до 80, 90, 100, 110 км/ч и стараешься остановить мот как можно быстрее всеми силами и средствами. Типа экстренное торможение. Надеюсь экип весь прикупил?)) слайдеры поставил?
Ребят, в среду в 20:00 будет ликбез от очень умного человека как раз по поводу экстренного торможения с практикой, очень советую приехать. Дал-бы линк на тему с мотофорума, но он в дауне :dash:
Кому интересно пишите.
P.S. Вась, ты абсолютно прав, на площадку обязательно. Если-бы я знал как правильно тормозить раньше не разложился-бы...
Я первым же делом поехал на площадку отрабатывать торможение)) Потом движение на минимальной скорости и повороты. Повороты самое сложное.. :( Без фанатизма. Чекушку жалко, себя тоже.
Ботинок нет по прежнему)))
Больше всего жалею, что не приобрел ракушку :blush:
слайдеры поставил?
Нет.. Без слайдеров... Да. Чаще кататься и мотоцикл будет послушнее.
Стараюсь. Я наверное подсознательно боюсь переднего тормоза, засим выжимаю его осторожно, плавно и никак не до конца. Больше тренироваться надо.
Так тут не сколько дросселем, сколько сцеплением работать. Или я не прав?
Понятное дело, чекушка-то хуже отзывается, потому и хочется открутить газу и вполне естественно, что на более серьезной кубатуре после этой открутки конь выскочит из под ног.
Вобщем-то прав, но научиться работать газом без сцепления тоже полезно :secret:
очень интересно, я буду приехать.
а где территориально? надеюсь дождя не будет.
В общем-то, я пытаюсь нейтраль поймать... а она :dntknw:
Макс, форум поднимется – линк кинь)
читай тут
http://www.250r.ru/index.php?topic=775.msg16565#msg16565
читай тут
Во, Насть, спасибо большое, буду смотреть датчик :good:
