Разноформатное => Курилка => : korodus 24.12.2010, 01:25:02
По случаю недавнего праздника мне совершенно неожиданно преподнесли этот самый хендгам в подарок. Для тех, кто не в курсе - это вроде пластилина, похожее на лизуна, но с совершенно другими свойствами. Он мнется, рвется, очень хорошо растягивается и не поддается резким ударным нагрузкам - можно фигачить хоть молотком, но форму он не потеряет! В народе его зовут - жвачкой для рук, часто еще используют как тренажер для пальцев! ) В дополнение мы решили потестить сие чудо на предмет устойчивости к пулям из пневматики! Видео, как это было - можно глянуть на моем сайте - http://korodus.ru/?p=437 Вывод простой - пульки из пневматики отскакивают и его не берут! Вот такая вот чудесная штуковина! Продолжаем исследовать на предмет новых свойств! :)
круто! где такое чудо продается?
у меня знакомая работает тут http://handgum.ru соотв может сделать с некоторой скидкой )) PS Не реклама! )))
У нас около года назад пол фирмы ходили с этой фиговиной. Прикольная штука)))))))
Так оно начиналось:
(http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=24619&d=1286481553)
А теперь на базе этого:
Защита на основе свойств неньютоновской жидкости.
http://www.youtube.com/watch?v=yVmZtZ5bvKQ&feature=player_embedded#at=61
http://www.youtube.com/watch?v=vqDe0C4OKbM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ejN62qMPorc&NR=1
http://www.d3o.com/
http://www.splav.ru/GoodsDetail.aspx?gid=2010-09-02+15:17:48.000195
* Защитные вставки в наколенники из геля D3O
* Действие материала основано на свойстве неньютоновской жидкости. Мягкий , эластичный гель при ударах становится жестким.
* Производитель D3O®.
* Наколенники модели T5 .
o В комплекте 2 шт
o Размер 25 * 18 см
o Вес одной вставки - 97 гр *
o Материал - D3O повышенной морозостойкости, диапазон температур до -20
* Возможно использование с костюмами горными - 3 и брюками ВДВ взамен штатных вставок.
* Также карманы под вставки есть на брюках ACU , брюках "Шторм"изотермиках.
D3o - комплект вставок в наколенники (knee T5) 750 руб.
(http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=24611&d=1286459012)
(http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=24612&d=1286459020)
(http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=24660&stc=1&d=1286721185)
крутаааая штука!!!!!!
Крутая штука - d30!!! Только как он по вему - если все элементы собрать? Потому как хендгам, я бы сказал, тяжеловат для своих размеров.
Предлагаю раскатать его в лист толщиной 4-5мм и исследовать на стойкость к следующим видам нагрузок:
1)Трение об асфальт на больших скоростях. Ситуацию можно смоделировать с помощью электроточила: раскрутить абразивный круг на максимальные обороты и сильно прижать к нему хендгам (не руками, а каким-нибудь бруском).
2)Нанести колотые удары ножом, стамеской или заточенной отвёрткой.
3)Расстрелять из травматики. Если устоит - из дробовика.
Если испытания 2 и 3 не провалит, то можно будет купить жилет как у Вассермана, а в кармашки напихать хендгам. И тогда никакое вооруженное быдло не страшно :)
;D ;D
Если устоит, то.. граната?
По 1 варианту - отсутствует необходимый реквизит!
2 - уже пробовали - тест был провален, резкие колотые удары не держит!
3 - расстрелять из травматики - запланировано! :)
И вариант с дробовиком мне нравится! )
Судя по свойствам материала - мой прогноз:
1. трение/истирание не выдержит
2. отвертку/нож/топор не выдержит (кстати, Паша успел проверить))))
3. Травматику выдержит (если ОСА или что-то 12 каллибра), но все будет зависеть от толщины образца. В общем смотря какая пропорция будет каллибра снаряда и дульной энергии. У травматики дульная энегрия не слишком высока.
Дробовик не выдержит - дробь прошьет резинку как спицами.
Экипировка со вставками D3O® появилась на Луисе:
http://www.louis.de/_206efc84db910915fba137755724b4ee9d/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=100&wgr=770&list_total=19&anzeige=0&artnr_gr=207145
У icon появилась защита с этим материалом.
Гляньте два видео.Тест этого материала. Вот только кому верить?
http://www.youtube.com/watch?v=9VDeJ7rLUYU
Интересно 2 момента:
1. в отличии от резинки хендгам защитные вставки не "плывут" в руках и держат форму, а значит вещество находится в несколько измененном состоянии в отличии от резины, используемой в рекламе;
2. насколько хороша эта защита на истирание об асфальт???
