Все о Kawasaki Ninja 250R и Ninja 300 => Общие вопросы => : OrangE 14.05.2010, 17:11:59
Очен непонятные показания температуры - по трассе идешь - почти на самом минимуме держится, в городе бывает что по центру и то когда оочень медленно едешь, стоял на переезде и поднялась выше середины...
Так должно быть? первый мотоцикл,я совсем не знаю, но мне кажется это лажа какаято...
Нормально, не переживай! Встречный поток - охлаждает, при малой скорости - греется
имеет смысл осмотреть пространство от радиатора к охлаждающему винту, частенько попадают туда мелкие камешки, что затрудняет вращение, соответственно - повышение температуры. У меня один раз такое было, камешки были благополучно выковырнуты, проблема исчезла, демонтаж несложный.
Если в красную зону не заходит, то все в норме.
На показометре температуры как бы рабочий сектор нарисован. В процессе езды стрелка в нем и гуляет.
обычно ничего не гуляет...
еще как гуляет: на скорости почти на нижней черточке лежит, в пробке (светофоре) поднимается и за 4-5 мм до красной зоны включается вентилятор охлаждения ;)
Да, так и должно быть, температура меняется в пределах 10-20 градусов, что и отражается движением стрелки.
подтверждаю
Подтверждаю.
Если в красную зону не входит - всё ок.
Если идёт в красную зону - необходимо посмотреть не забит ли радиатор грязью.
И работает ли вентилятор обдува.
Спасибо большое всем! я уж думал термостат сломался)
